RCmag :: Voir le sujet - Contrôleur TORO TS 150A SkyRc !!!
Contrôleur TORO TS 150A SkyRc !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
Fram
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:55:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
dommage .que ce vario ......et bien d'autres ...ne soient pas livrés avec les fils moteurs et accus deja soudés
ca serait a mon sens un plus ...pour guerre plus cher
je comprend ta demande, c'est effectivement un plus pour les débutants et/ou si on est pas a l'aise ou pas le matos pour souder des gros fils en AWG 10 ou 12 mais perso je préfère souder.
Si tu prends les Hobbywing 120, les fils sont soudés, voir même "intégrer" au contro d'origine. Mais que fais-tu si sur un châssis tu as couper assez court et que tu décides de le monter sur un autre châssis il faut des fils plus longs...? ben faut éplucher tout le contro au risque d’abîmer le boitier pour changer le câblage.
Bon hormis ce HS, ce contro est intéressant de part ses réglages et son tarif contenu OK!
francoismarie2b
MessagePosté le: 19.11.2013, 00:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
pour faciliter et réaliser de belles soudures sans abimer/cramer le capot, je conseille de l'enlever !!!
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
mrlasdu89
MessagePosté le: 19.11.2013, 07:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un pourrait m'expliquer la fonction ''turbo engage slope"?
merci par avance
Flo49
MessagePosté le: 19.11.2013, 20:12:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la pente s'augmentation du timing, je c'est pas à quoi correspond le 15 par contre.
MBX7R eco , ORION, CASTLE,
CFT-> http://carfield-teamsegre.wifeo.com/
chb
MessagePosté le: 29.12.2013, 19:02:24    Sujet du message: Répondre en citant
Des retours sur la fonction turbo et le Throttle curve?
Merci.
sidhoum
MessagePosté le: 30.12.2013, 08:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
un magasin partenaire qui vent ce vario??
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
Fab0602
MessagePosté le: 30.12.2013, 08:54:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je t'envoie un MP avec le site sur lequel je l'ai commandé Wink
Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E
cyrille78
MessagePosté le: 30.12.2013, 09:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
AJ Racing
Vignier cyrille
sidhoum
MessagePosté le: 30.12.2013, 09:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci OK!
Rahmine Amine
mandrake
MessagePosté le: 24.08.2014, 08:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
des retours d'utilisation sur la fiabilité de l'esc?
quelqu'un l'utilise t il en 6S?
mandrake
MessagePosté le: 26.08.2014, 10:13:37    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked personne ne l'utilise? le produit a l'air pourtant intéressant, tant au niveau des fonctionnalités que des moyens de réglage (bluetooth)
Fab0602
MessagePosté le: 26.08.2014, 10:45:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'utilise avec un moteur Tekin RX8 Gen2 2050kV (sensor) et j'en suis à 200% satisfait.
Les réglages se font simplement avec le boitier fourni ou par PC, le moteur réagi parfaitement avec ce contrôleur.
Je n'ai jamais eu aucun problème avec, il gère parfaitement le cut-off, le punch en deux phases se ressent très bien (j'ai mis le punch à 1 en première phase et 3 en seconde phase afin d'avoir un peu plus de gouache en seconde moitié de la gâchette).
Je le conseil vivement.
Fabrice
gazman
MessagePosté le: 26.08.2014, 11:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
idem , je ne changerais pas pour l'instant ...Top fiabilité si bien utiliser , prix correct , qualité skyrc OK! OK!
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 26.08.2014, 11:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'en ai un chez moi pour tester...... impossible de faire le réglage des neutres !!!! il traîne dans poussière et pas des pistes !!!
Fab0602
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'appelles-tu les neutres? La calibration des fins d'accélération, freinage et neutre?
Au début j'avais eu un problème lorsque j'éteignais la télécommande la voiture avançait mais il s'agissait du fail-safe qui n'était pas au point neutre sur mon récepteur.
Fabrice
max49
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:37:18    Sujet du message: Répondre en citant
il a maintenant 2 courses et plusierus entrainement c'est nickel réagit bien au régle pour le moment aussi fiable que mes hobbywing 150 mais avec plus de possibilité de réglages donc pour moi le top avec la carte de programmation hyper complete c'est le top a petit prix en plus donc pourquoi se gener
il lui reste a faire encore deux saisons et je pourrait dire u'il est aussi fiable qu'un hobbywing 150 Laughing
a si quand meme gros point noir le vernis s'en va plus facilement que sur le hobby Mad
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Lonestar
MessagePosté le: 26.08.2014, 12:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
y a des utilisateurs en 6S? Question
MErci OK!
amontintin
MessagePosté le: 26.08.2014, 14:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai monté en 6S, mais il n'a pas encore servi Laughing
seul reproche, il est en 6v pour le bec et pas en 7.4v...... Crying or Very sad
mandrake
MessagePosté le: 26.08.2014, 15:34:34    Sujet du message: Répondre en citant
je demande qi kkun l'utilise en 6s car je roule en 6s.....techniquement l 'esc peut tenir du 6s, tout comme l'Hobbywing 150A
Lonestar
MessagePosté le: 26.08.2014, 15:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
pareil pour moi mon pote c'est pourquoi je pose la meme question sur une page que les gens verront (par rapport a la page 1 Wink )...
gazman
MessagePosté le: 26.08.2014, 15:47:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il est tout a fait possible de rouler en 6S accouplé a un moteur < = a 2400 kv
Lonestar
MessagePosté le: 26.08.2014, 16:18:41    Sujet du message: Répondre en citant
ben on aimerait bien avoir un retour de qqun qui l'a essaye "en vrai"... les specs sur le papier, des fois, heeeeuuuu Wink
Laughing
Alex90
MessagePosté le: 26.08.2014, 16:35:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai été possesseur de ce vario, il a été utilisé sur environs 80/100accus sur buggy et 10 accus sur truggy avec moteur toro/tekin
il ést semblable au hobbywing 150amp (plus petit) don plus pratique! la carte de prog est vraiment très complète avec un choix de réglages interminables mais simple.
au bout de 50accus environs le ventilateur s'est mis a déconner (niveau des connecteur de la prise ainsi que des connecteur sur le vario...mais bon le vario chauffait pas au dessus de 50° sans ventilo...mais un bout jour alors qu'il était froid, juste en allumant, une belle fumé est sortit..et le sav m'a sortit l'excuse de la "surchauffe" mais le magasin m'a aussi dit qu'il avait eu plusieurs retour de ces vario pour des problèmes similaire et m'ont conseillé de prendre une autre marque..
donc du coups toro c'est juste un hobbywing a peine plus pointilleux niveau réglage mais de qualités équivalente dans la durée sachant que c'est celui qui a tenue le moins longtemps de tous mes varios et j'en suis a 4 Wink (2 150amp , 1 120amp et le toro 150amp Wink )
mandrake
MessagePosté le: 26.08.2014, 17:03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Si c est similaire a un hobbywing en terme de qualité, vu le prix ça vaut kan meme le coup d essayer Razz
De toute facon plus le temps passe plus j ai l impression que le moteur et le controleur sont des consommables.... Laughing
Alex90
MessagePosté le: 26.08.2014, 17:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi c'est du consommable...plus j'essaye de les préservé plus il crame vite....et celui qui date d'un an et qu'il est plein deboue tourne comme une horloge oO
le toro est entre 20 à 40euros au dessus du hobbywing hein...c'est pas du tout le même prix Wink
perso je prend que du hobbywing 120amp...mes moteurs tournes avec et j'ai 1 hobbywing 150amp pour mon moteur truggy Wink
sachant que tapant dans du tekin a 200 euros va finir dans le même état au bout d'un an voir moins^^
mandrake
MessagePosté le: 26.08.2014, 18:05:11    Sujet du message: Répondre en citant
Alex90, le prix du toro sur la baie est plus avantageux que hobbywing
Alex90
MessagePosté le: 26.08.2014, 18:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
ah bin si tu trouve pour pas cher^^ prend le Wink sa fait le même effet mdr
mandrake
MessagePosté le: 26.08.2014, 18:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
C est surtout les possibilites de reglages que je trouve interessantes, en plus en bluetooth super pratique sur le terrain
max49
MessagePosté le: 27.08.2014, 12:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi je Bluetooth c'est de la branlette vu qu'il suffit juste d origine de brancher la carte sur le contro directement donc aucun démontage a faire super rapide.
et le prix du Bluetooth et le meme que la carte sauf si comme moi on achete un pack complet Laughing
le Bluetooth tu doit brancher l'appareil sur le contro ou le téléphonde ? donc aucun gain de temps je me demande pourquoi ils ont sorti un truc comme ca Question
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mandrake
MessagePosté le: 27.08.2014, 13:23:03    Sujet du message: Répondre en citant
le module bluetooth tu le branches su le contro et tu regles les parametres avec le telephone et a mon avis y a plus de menus de reglages sur l appli bluetooth que sur la prog box.....a verifier !
Page 2 sur 4
