RCmag :: Voir le sujet - Avis sur 4x2
Avis sur 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  Suivante
Cochonou
MessagePosté le: 03.09.2014, 21:10:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. Eh Albin! .on ce re tape une p'tite bourre a Achiet fin du mois.
Promis cette fois j aurais une belle carro
Lgwt
MessagePosté le: 03.09.2014, 21:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et promis cette fois j'essaye de te doubler !!!
Albin, pas Alban... Mad
Cochonou
MessagePosté le: 04.09.2014, 21:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
A mince désoler Surprised
Rectifier
Lgwt
MessagePosté le: 04.09.2014, 21:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ci-joint un lien vers une tite vidéo filmée par mon pote Lulu lors d'une qualif. de l'amicale du RCMA d'Achiet le Grand fin Aout
Nous étions 3 en 4x2 donc la plupart des autos sont des 4x4
Merci de faire abstraction de mon pilotage plus qu'approximatif Mad Mad
https://www.dropbox.com/s/n995zwimp01o84g/IMG_4740.MOV?dl=0
MessagePosté le: 04.09.2014, 22:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a un comportement moins "sauterelle", pour l'avoir vu tourner à Viglain OK!
Ton pilotage, ben il s'améliore, mais quand tu coupes, pour revenir sur la piste, c'est pas en arrière de l'endroit où tu es sorti Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Lgwt
MessagePosté le: 04.09.2014, 22:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je trouve aussi
J'ai beaucoup modifié l'amortissement en durcissant et en passant des pistons avec des trous plus petits aussi bien devant que derrière
Egalement durci le diff. qui était juste graissé à Viglain et retiré un peu de poids sur l'arrière
Micland16
MessagePosté le: 04.09.2014, 22:19:09    Sujet du message: Répondre en citant
En regardant bien le comportement de ton châssis sur la vidéo, on se rend compte que tu as encore trop de poids sur l’arrière par rapport à l'avant, car avec la force centrifuge le cul se retrouve vite embarqué vers l’extérieur des virages.
Michaël LANDREVIE
Lgwt
MessagePosté le: 04.09.2014, 23:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Mickael
J'ai encore quelques options pour alléger un peu l'arrière
L'avant est par contre très (trop diront certains) léger effectivement et je finirais peut être bien par faire des essais de l'alourdir..........mais pas avant d'avoir atteint la barre des 2.5 kg Mad Mad Mad
J'ai prévu de refaire les pivots avant en laiton pour voir Question
Cochonou
MessagePosté le: 07.09.2014, 11:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Eh!!!!!! une tite video pendant nos qualif a Achiet.
on vois bien mon mbx8 également, qui est plus patto que ton missile.
Lgwt
MessagePosté le: 07.09.2014, 12:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
Missile, missile !!!
Peut être un missile mais pour le moment le guidage laser est pas au point Mad Mad
Lgwt
MessagePosté le: 09.09.2014, 21:52:25    Sujet du message: Répondre en citant
Fabrication de la soirée et un peu celle d'hier
Coupelle d'amorto arrière alu pour harmoniser avec l'avant
Réalisé surtout pour fiabiliser le proto car les coupelles plastiques du XRAY 808 ont la fâcheuse tendance à se déboîter, ce qui n'est pas cool du tout
L'ajustement entre le centrage sur la coupelle et la chape d'amorto est un peu serrant et l'alu ne se déformant pas autant que le plastoc, ça doit corriger le truc
3.5 Grs pièce, pas peser celle en plastoc pour comparer, ça sera fait...
[img][/img]
Edit :
Au final pour ceux que ça interresse, les coupelles sont finalisées à 3.2 Grs contre 2 Grs pour la plastique origine
Lgwt
MessagePosté le: 18.09.2014, 21:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
La chasse aux grammes continue
Nouvelle version de boitier radio adaptée au récepteur SPEKTRUM SR2000 (le morceau de sucre)
L'ensemble boitier/récepteur affiche la quinzaine de grammes sur la balance contre 18 Grs pour le boitier seul dans la version précédente avec un récepteur SPEKTRUM SR300 à 11 Grs
[img][/img]
Cela va me permettre de réduire la taille de la platine carbone recevant le filtre, le boitier et la puce
Réduire permet de réduire à nouveau....
Franky_4X2
MessagePosté le: 18.09.2014, 21:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux encore aller plus loin tu vires tout le système de fixation de ta puce perso et tu la montes au double face ou au scratch...
Tu gagneras encore 4g entre le support de puce et la visserie.
2024 retour au KAT2
Lgwt
MessagePosté le: 18.09.2014, 22:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, pas pensé à ça !!
Le boitier radio tient comme ça et ça bouge pas du tout
Collé sur le dessus du boitier pour réduire la platine carbone encore un peu plus
Adopté !
Merci Franky OK!
josselin
MessagePosté le: 18.09.2014, 23:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
la vidéo fonctionne pas chez moi ?
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
Lgwt
MessagePosté le: 19.09.2014, 16:29:43    Sujet du message: Répondre en citant
josselin a écrit:
salut,
Salut, je ne peux pas trop t'aider, je suis une bille en informatique
Donnes moi ton adresse Email en MP que je te la transfères directement
Franky_4X2
MessagePosté le: 20.09.2014, 06:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as vu OK!
2024 retour au KAT2
aquamodel
MessagePosté le: 20.09.2014, 22:34:21    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment une belle auto !!!😊
Félicitations !
Il faut dire que je viens de temps en temps pour voir l'évolution, et c'est un plaisir de suivre ce sujet.
J'ai bien regarder la vidéo, je pense que le comportement de l'auto est quant même très dépendant de la position des amortisseurs.
Je pense que tester un support identique au standard actuel serai idéal.
Enfin j'irai dans ce sens là, si je peux me permettre...
Smile
Lgwt
MessagePosté le: 21.09.2014, 12:11:04    Sujet du message: Répondre en citant
aquamodel a écrit:
Félicitations !
Smile
Oui, je pense que tu as raison, je ne suis que moyennement satisfait de l'amortissement du train avant et le montage très (trop?) à plat y est probablement pour quelque chose
Je continue pour le moment de travailler à atteindre l'objectif premier qui est le poids mini autorisé en 4x2
Une fois cet objectif atteind, je pourrais m'atteler à tout ça...
aquamodel
MessagePosté le: 21.09.2014, 13:18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok OK!
Pour aller jusqu'au bout de ma pensée, à l'arrière aussi il faudrait redresser les amortisseurs mais c'est vrai que l'avant est une plus important pour avoir une voiture moins incisive Wink
Lgwt
MessagePosté le: 21.09.2014, 15:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
aquamodel a écrit:
Ok OK!
Le train avant est en effet très directif à basse et moyenne vitesse et beaucoup moins à vitesse plus rapide, je dois remédier à ça
L'arrière me convient à peu prés pour le moment...
Lgwt
MessagePosté le: 21.09.2014, 15:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Parce que cela peut peut être en intéresser quelques uns, voilà les différentes étapes de réalisation d'une nouvelle couronne alu 52 dents pour le proto
Tout d'abord, le brut, un rond alu 7075 Ø60, coupe à la scie du morceau qui va bien
[img][/img]
Usinage au tour de la face arrière avec l'alésage pour montage sur l'arbre de transmission, tous les usinages se font en même temps, sans démontage pour assurer la concentricité entre les différents diamètre
[img][/img]
Prise de la pièce dans l'autre sens pour usinage de la face extérieure, à ce stade la pièce a ses dimensions extérieures finies et accuse 42 grs sur la balance
[img][/img]
Perçage de trou Ø3.3 traversant qui permettra de bloquer la couronne sur l'arbre de transmission, la plupart des usinages suivants se feront en reprise sur cet alésage toujours pour assurer la concentricité
[img][/img]
Taraudage ØM4 sans démontage du perçage
[img][/img]
On attaque l'usinage de la denture, montage sur un diviseur et usinage avec une fraise module 1. Je vous passe les détails des réglages au vernier, faut pas se déconcentrer sinon poubelle...
[img][/img]
Reprise au tour pour usinage du chambrage visant principalement à alléger la couronne
[img][/img]
Reprise en fraisage et au diviseur pour usinage des méplats qui permettront de le maintien flottant du disque de frein
[img][/img]
Reprise au diviseur pour usinage de la "dentelle" de la couronne, pour allèger
[img][/img]
Reprise en tournage pour usinage de la partie venant s'appuyer sur le roulement de l'arbre de transmission
[img][/img]
Voilà, c'est fini, la pièce pèse désormais 13 Grs et a nécessité environ 4/5 heures de boulot
[img][/img]
[img][/img]
J'espère que cela vous a intéressé...
Gadman
MessagePosté le: 21.09.2014, 16:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant Shocked OK!
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
www.Ligue4.fr Le site de la ligue des "Hauts de France"
Quentin54
MessagePosté le: 21.09.2014, 16:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ! Bravo! Bravo! Bravo!
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
greg06
MessagePosté le: 21.09.2014, 17:58:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un travail d orfèvre bravo du super boulot OK!
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
axl
MessagePosté le: 22.09.2014, 00:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouvel aileron en Lexan de chez Proline devrait t'aider à gratter du poids.
Lgwt
MessagePosté le: 22.09.2014, 20:06:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir AXL
Pas sûr qu'il soit si léger que ça, le poids n'est pas spécifié, il semble assez épais et de plus renforcé avec des pièces rapportées
J'ai fini par monter l'aileron LEXAN que m'avait moulé Mr TOP OPTIONS
Il pèse 35 Grs contre 65 Grs pour le PROLINE qui était monté jusqu'alors
Il est un poil large et frotte un peu sur les pneus en débattement maxi, vais tester la durée de vie pour voir ce que cela donne
Vais surement revoir un peu le moule pour le prochain
J'attends de recevoir un KYOSHO qui tarde à arriver depuis ma commande, 48 Grs théoriquement si identique à celui tout pourri qui traînait dans mon brun !
Comme me l'a conseillé MICLAND 16, je travaille à diminuer le poids sur l'arrière, j'attends de la matière pour essai de nouveaux triangles et une nouvelle culasse maison est dans le tuyau, 40 Grs à la CAO contre 80 Grs pour celle origine du DRAGON.
Si JUJU passe par là et connait le poids de sa culasse STS, je suis preneur de cette info
[img][/img]
juju4x2
MessagePosté le: 22.09.2014, 20:25:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis là mais elle n'est pas légère, ça c'est sûr.
Je la pèse au plus vite et te dis ça
M19 2014 S-Workz EVO, STS Léopard, Sweep, Meccamo.
Aigoin Racing, Cars Distribution et Nuts Design pour leur confiance.
Lgwt
MessagePosté le: 27.09.2014, 08:18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ça descend, ça descend....
[img][/img]
avio
MessagePosté le: 27.09.2014, 18:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ton travail sur cette couronne.
Je suis toujours aussi admiratif du soin que tu apportes à ta réalisation. OK!
Vincent.
Page 12 sur 23
