ced59 Ligue
Posté le: 14.09.2014, 17:29:04 Sujet du message: help..collage de pneus |
bonjour
après avoir acheter des pneus 6mik et proline pour mon 1/10eme je retrouve le même problème.
pneus neuf jante neuf le tout nettoyer
1er essai colle a2pro ça ne colle pas ok ça fonctionne mieux sur du schum
2eme essai colle pro bond neuf idem ça ne colle pas .
quelqu'un a une astuce car c'est la 1er fois que je tombe sur ce problème.
merci |
dus Ligue
Posté le: 14.09.2014, 17:42:59 Sujet du message: |
Je dégraisse au nettoyant vitre la jante et le pneu j attent que ça sèche je monte le pneu sur la jante et je colle j utilise la colle 6mik sur des pneus et jantes 6mik et aucun problème ça colle super bien aucun décollage sur au moins 10 trains que j ai collé je roule en tt 1/8 thermique |
lebricolo Expert*
Posté le: 14.09.2014, 17:59:27 Sujet du message: |
Passe unmail a 6Mik |
stemy33 Expert**
Posté le: 14.09.2014, 18:53:31 Sujet du message: |
Salut,si tu veix plus de probleme,nettoie comme il faut avec un degraissant et apres passe un leger coup de poncage sur l.arrete du pneu ainsi que la jante et la,gaz !!!!
Depuis que je fais sa,plus un pneu decoller _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 14.09.2014, 19:06:35 Sujet du message: |
pour bien degraisser le pneu utilise du nettoyant frein c nickel et apres c bon _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
titis14 Champion du monde
ced59 Ligue
Posté le: 15.09.2014, 03:08:04 Sujet du message: |
Ok je vois que niveau dégraissant il y a plusieurs solution |
