RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Force E-21R20*°
Présentation du moteur Force E-21R20*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 28.09.2014, 17:44:16    Sujet du message: Présentation du moteur Force E-21R20*° Répondre en citant
http://www.adherace.fr
Les moteurs Force sont distribués en France par Adherace et sont fabriqués à Taiwan.
C'est une gamme de moteur auparavant distribuée par RB et maintenant disponibles à des tarifs très attractifs.
3 moteurs sont actuellement disponibles : E-21R20 119€ - E-21R04 149€ - E-21R26 189€
C'est le E-21R20 qui sera présenté sur cette page, il représente le début de gamme chez Force.
Administrateur le 11.11.2014, 10:36:04; édité 2 fois
MessagePosté le: 28.09.2014, 17:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
La boite du moteur Force E21R20
MessagePosté le: 28.09.2014, 17:45:42    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on découvre le moteur bien calé dans un bloc de mousse.
Bon point, il est livré avec ses bouchons.
MessagePosté le: 28.09.2014, 18:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré protégé par un emballage plastique.
MessagePosté le: 29.09.2014, 06:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 29.09.2014, 19:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons
MessagePosté le: 30.09.2014, 17:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
La planche avec l'éclaté et les références pour les pièces détachées et la notice en anglais.
MessagePosté le: 02.10.2014, 06:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
La planche d'autocollants
MessagePosté le: 02.10.2014, 17:23:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.10.2014, 08:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.10.2014, 21:09:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.10.2014, 20:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.10.2014, 17:12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Force E-21R20 3+2 transferts est du type longue course ( course supérieur à l'alésage ) à bougie turbo et vilebrequin de 14 mm.
La finition du moteur est soignée ce qui est une bonne nouvelle vu son tarif de vente.
Fiche Technique du Force E-21R20
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.20mm
Course : 17.00mm
Nb. Transferts : 3+2
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : ø buses 8 mm
Bougie : Turbo
Poids : 354 gr
MessagePosté le: 07.10.2014, 19:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté, pour le prix ce moteur en offre beaucoup ( buses alu, finition ... ).
MessagePosté le: 10.10.2014, 06:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis CHC 3,5x18 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter, le joint d'échappement et le cône pour l'embrayage.
MessagePosté le: 10.10.2014, 11:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec sa buse de 8mm en alu.
MessagePosté le: 10.10.2014, 16:50:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.10.2014, 02:20:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.10.2014, 19:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Celui ci est spécifique à la catégorie TT,
la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et est équipé d'une buse alu de 8 mm.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 13.10.2014, 08:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette en alu en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 13.10.2014, 18:23:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.10.2014, 08:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86gr ) à 11 ailettes ( 54mm de diamètre et 46mm de haut ), elle est fixée au carter par 4 vis 3,5x18.
MessagePosté le: 16.10.2014, 19:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo et 3 joints de décompression ( 3 x 0,2 ) en alliage de cuivre. A noter que si la bougie est présente sur la photo, elle n'est pas livrée d'origine.
Par contre si comme nous vous prenez le moteur avec son résonateur, la bougie est offerte.
MessagePosté le: 17.10.2014, 06:28:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2014, 07:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.10.2014, 19:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2014, 17:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 114gr ) bénéficie d'une belle finition.
MessagePosté le: 21.10.2014, 07:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail de préparation sur le carter au niveau des transferts
MessagePosté le: 21.10.2014, 14:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 22.10.2014, 06:33:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
