toto63 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 19.05.2014, 16:22:03 Sujet du message: Problème moteur qui cale a chaque ravitaillement |
Bonjour a tous,
Voici mon problème depuis deux courses.A chaque sortie de ravitaillement mon moteur cale comme si il n'avais plus de pressu,il pétarade ne prend pas ces tours et cale quelques mètres après.
Pour info entre les deux courses j'ai changé de moteur,réservoir,durite de pressu.
Si quelqu'un connais le problème?
Merci d'avance pour vos réponses. |
toto63 Expert**
Posté le: 19.05.2014, 16:22:57 Sujet du message: |
Ah oui j'oubliais la voiture c'est un mbx7. |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 19.05.2014, 16:50:07 Sujet du message: |
salut
tu ravitaille a la pipette ? si oui et que ton mécano a la main lourde cela peut venir de la _________________ HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO |
toto63 Expert**
Posté le: 19.05.2014, 17:58:39 Sujet du message: |
Ravitaillement fait a la pipette |
loy17 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/jean_sairien_user_735.jpg)
Posté le: 19.05.2014, 18:40:38 Sujet du message: |
sebp06 a écrit: | salut
tu ravitaille a la pipette ? si oui et que ton mécano a la main lourde cela peut venir de la |
ou inversement si il met 30 secondes ça peut venir de la. _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
toto63 Expert**
Posté le: 20.05.2014, 21:11:09 Sujet du message: |
Il met quelques secondes mais pas non plus trente,la course d'avant ce n'étais pas non plus le même mécano. |
wilo10 Ligue
Posté le: 20.05.2014, 21:24:34 Sujet du message: |
Je sais pas si je peux t'aider beaucoup mais pour moi ça peut venir de pas mal de choses:
-vérifie ton réso(raccord de pressu)
-change ton bidon de carburant (même marqué mais pas le même bidon, j'ai vu ce problème en début de saison)
-les doigts et le bon tournevis pour régler un moteur😂😂😂😂😝
Après précise la marque du moteur , la bougie et le réso , la marque de carburant
Et je pense tu pourras bénéficier d'un échange plus constructif. _________________ Gaspard Wilfried,Carca, ligue 4
Hot bodies D815 V2 ,Bullit B220, Labema ,6mik, savox, spektrum |
Posté le: 20.05.2014, 21:42:17 Sujet du message: |
Moteur mal réglé , trop gras en bas ça cale au ravito , ralenti trop bas , moteur chaud le ralenti baisse l'aprem parce que les moteurs s'enrichissent quant la température ambiante augmente etc , etc. |
coach77 Expert*
Posté le: 20.05.2014, 23:28:54 Sujet du message: |
+1 tout a fait d'accord avec yankeeforever moteur trop ouvert a la reprise donc c'est bien un probleme de reglage |
didier2702 Expert*
Inscrit le: 17/07/2011 Messages: 411 Localisation: France
Posté le: 21.05.2014, 02:37:14 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Moteur mal réglé , trop gras en bas ça cale au ravito , ralenti trop bas , moteur chaud le ralenti baisse l'aprem parce que les moteurs s'enrichissent quant la température ambiante augmente etc , etc. |
+1, il y a des chances concernant un moteur trop riche en bas.
Si problemes de pressu ou autres , il y a de fortes chances pour des problemes en fonctionnement normal.
A+ _________________ Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr |
x5zomzom Ligue
![](rr8)
Posté le: 14.07.2014, 07:14:09 Sujet du message: |
est ce le meme pb si le moteur devient gras apres le plein et à besoin de 2 tours pour retrouver à peu près son regime normal? car le mien faisait cela hier,il ne calait pas mais se mettait gras |
seb6mik Sponsors Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0978.gif)
Posté le: 14.07.2014, 07:34:01 Sujet du message: |
Plusieurs causes possibles, voici les plus courantes:
- moteur règle trop pauvre en haut et trop gras en bas...
- bougie pas adaptée...
- réservoir pas étanche
- pilote qui accélère quand le réservoir est ouvert...
- mécano qui arrose le filtre a air et/ou le reso
Pour les possesseurs de moteurs Falcon ou Reds. Allez voir sur le dire 6mik pour avoir les bonnes infos... ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
x5zomzom Ligue
![](rr8)
Posté le: 14.07.2014, 10:33:59 Sujet du message: |
J'ai un rends justement donc je vais voir sur le site Je tourne actuellement avec une os p3 |
volpi Ligue
![](https://img32.imageshack.us/img32/2452/dsc094331.jpg)
Posté le: 14.07.2014, 11:52:20 Sujet du message: |
alors a mon sens tu devrai raccourcir ta durite de préssu d'au moins 2/3 cm si tu ne chauffe pas ferme en bas..(moi je ferme jusqu’à se que le moulin coupe quand j'ouvre en grands pit j'ouvre d'1/4) et comme dit plus haut surveille ton ralentis et ne met pas de grand coup de gaz réservoir ouvert ... |
Picco Expert**
Inscrit le: 12/04/2010 Messages: 766 Localisation: Ligue 7
Posté le: 14.07.2014, 12:12:31 Sujet du message: |
Pour avoir eu le même problème, le moteur ne voulait pas prendre de tour pendant 1 tour de piste voir calait après le plein. Je me suis aperçus que j'avais une prise d'aire juste au niveau du carbu ou la durite d'arrivé de nitro ce met, il était légèrement desserré. Resserrage et depuis nickel
Si cela peu t'aider, prend la durite de pressus, bouche celle au carbu et souffle dedans, si tu arrive à faire passer l'aire... t'as une fuit ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Sword JCA
Pilote 4X2 Th ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
x5zomzom Ligue
![](rr8)
Posté le: 14.07.2014, 15:13:23 Sujet du message: |
mon ralenti etait effectivement un peu haut,preconisé par 6mik,j'accelerai avant de repartir,reservoir fermé,je vois pour la durite si tout est bien etanchemerci |
Posté le: 14.07.2014, 22:57:03 Sujet du message: |
Ta bougie n'est pas adaptée aux températures actuelles. Sur le reds, il est indispensable de mettre une ts4. Fais aussi la modif sur la pressu indique sur le site 6mik. Et tu verras. Le moteur va devenir tres constant même après les pleins 😉 |
x5zomzom Ligue
![](rr8)
Posté le: 15.07.2014, 08:47:43 Sujet du message: |
Merci seb,j'ai vu le lien et déjà fait les modifs,il ne me reste plus qu'à essayer la bougie alors |
perche Expert**
Posté le: 28.09.2014, 18:08:36 Sujet du message: |
Bonjour, alors quesqu'il avait le moulin? j'ai un peu le même probleme sur un p5, il va marcher nickel pendant un plein, puis il va se mettre à delirer, s'engorge apres un temps de ralenti ou ravitaillement, grosse fumée blanche, petarade comme s'il etait trop gras à la reprise alors que 2 mn avant il allait nickel , j'ai beau fermer ça change pas grand chose, sinon il se coupe à n'importe quel moment, à l'accel, en l'air en sautant une bosse etc ça le fait surtout en fin de plein, j'ai remarqué. Pourtant reservoir vide, en soufflant dans la pressu et en bouchant l'autre bout, j'ai pas de fuite. Je vais test une bougie neuve mais j'y crois pas de trop ![Sad](modules/Forums/images/smiles/icon_sad.gif) |
theothoma Découverte
Posté le: 07.10.2014, 10:10:50 Sujet du message: |
Il a combien de litre ton moteur ? J'ai les même symptômes que toi et en fait mon moteur de compresse plus assez... |
perche Expert**
Posté le: 07.10.2014, 23:15:58 Sujet du message: |
5-6l de rouge plus 2l de mirabelle à 75° avec ça pas un point de rouille sur le vilbrequin.
Serieusement il à 5 litres et des brouettes et compresse bien, j'ai reglé le probleme en changeant de carbu. |
Lonestar Elite
Inscrit le: 03/12/2003 Messages: 1529 Localisation: Kekpahrr
Posté le: 08.10.2014, 10:29:35 Sujet du message: |
perche a écrit: | j'ai reglé le probleme en changeant de carbu. |
on saura donc jamais si soucis de reglage ou de hardware ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
Bon a rien, mais pret a tout... |
perche Expert**
Posté le: 08.10.2014, 11:01:43 Sujet du message: |
Qui veut un carbu nova? je le donne 5l d'utilisation, joints neufs, fonctionne nickel
![](http://img4.hostingpics.net/pics/122989002.jpg) |
yankee30670 Expert**
Posté le: 08.10.2014, 11:30:40 Sujet du message: |
et tu as mis quoi comme carbu à la place??? _________________ Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
perche Expert**
Posté le: 08.10.2014, 12:13:10 Sujet du message: |
Un RB,
Le seul hic c'est que le pointeau est plus orienté horizontal que le nova est quand y'a la carosserie on y a pas acces. |
