Posté le: 15.10.2014, 18:01:00 Sujet du message: |
hi!
les marathon 1700 mA orion c est du 6v nimh. |
Tyan Ligue
Posté le: 15.10.2014, 18:22:25 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
Exact , en 6V |
homer94 Ligue
Posté le: 15.10.2014, 18:28:41 Sujet du message: |
Alors pour les trims j'ai reinitialisé les reglages des touches programmables et ça remarche.
Maintenant comment faire pour avoir la fonction de reglage du frein pour réduire l'EPA sans rentrer dans les menus? _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 15.10.2014, 19:39:12 Sujet du message: |
mimi-17 a écrit: | si si les trims bougent...je pense que vous ne regardais simplement pas les bonnes barres...les grises ne bougent pas celle qui bougent avec les touches sont les vertes... et penser aussi a configurer ces touches avec le menu "fonctions touches" |
moi c'est le contraire _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
mimi-17 Expert**
Posté le: 16.10.2014, 10:36:21 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | mimi-17 a écrit: | si si les trims bougent...je pense que vous ne regardais simplement pas les bonnes barres...les grises ne bougent pas celle qui bougent avec les touches sont les vertes... et penser aussi a configurer ces touches avec le menu "fonctions touches" |
moi c'est le contraire |
comme quoi, c est du haut de gamme , chaque radio est unique!!!! _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Posté le: 16.10.2014, 11:18:46 Sujet du message: |
Avez vous acces a la notice française sur le dvd ? Si oui je cherche la copie
Et avez vous la notice pour le branchement des capteurs ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
homer94 Ligue
Posté le: 16.10.2014, 12:06:27 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Avez vous acces a la notice française sur le dvd ? Si oui je cherche la copie
Et avez vous la notice pour le branchement des capteurs ? |
Non que la version anglaise sinon voir du côté de la Flysky it4 qui a presque le même soft mais les mêmes récepteurs et capteurs
Je suis en contact avec quelqu'un d'absima Allemagne pour trouver une solution pour régler la puissance du frein avec un interrupteur plutôt que par le menu mais cela a l'air compliqué. Si vous avez des idées ? _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 16.10.2014, 12:32:47 Sujet du message: |
hi!
et "tr1" expo "brake /trottle" ça ne le fait pas
si on ne peut pas mettre + de frein en roulant avec un inter
a confirmer svp |
Posté le: 16.10.2014, 17:35:20 Sujet du message: |
mimi-17 a écrit: | Tractoricou a écrit: | mimi-17 a écrit: | si si les trims bougent...je pense que vous ne regardais simplement pas les bonnes barres...les grises ne bougent pas celle qui bougent avec les touches sont les vertes... et penser aussi a configurer ces touches avec le menu "fonctions touches" |
comme quoi, c est du haut de gamme , chaque radio est unique!!!! |
Vous n'auriez pas une firmware différent ? Cela expliquerai les différences. |
homer94 Ligue
Posté le: 16.10.2014, 18:10:18 Sujet du message: |
Sur ma radio il y a un bug de traduction sur les touches programmables, faites l'expérience passez en anglais et allez voir dans le menu des touches programmables le nom des fonctions est ok en anglais et en français cela n'a rien à voir.
Mon firmware est de juin 2013 _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 17.10.2014, 09:36:26 Sujet du message: |
Le capteur de température qui est livré avec un câble de liaison avec le récepteur d'une longueur de 12cm.
Son poids est de 6gr, ses dimensions de 24mm de long, 14mm de large et une épaisseur de 8mm. Le câble du capteur a une longueur de 22cm.
On peut voir qu'il y a une entrée et une sortie ainsi qu'une led de contrôle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.10.2014, 15:41:15 Sujet du message: |
Le capteur de tension qui est livré avec un câble de liaison avec le récepteur d'une longueur de 12cm.
homer94 Ligue
Posté le: 17.10.2014, 18:01:15 Sujet du message: |
Je viens de regarder sur le DVD pas de français _________________ Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain |
Posté le: 18.10.2014, 19:32:34 Sujet du message: |
Le capteur de vitesse qui est livré avec un câble de liaison avec le récepteur d'une longueur de 12cm.
Posté le: 27.10.2014, 07:55:01 Sujet du message: |
Une fois allumée on se retrouve rapidement sur l'écran d'accueil avec en haut l'affichage du modèle sélectionné, de la qualité du signal reçu ( 5 barres maxi ) avec une alarme sonore quand le signal passe sous 3 barres.
Dans le cadre du haut RX on retrouve l'état de la batterie de réception avec une alarme sonore qu'on peu configurer. S'affiche aussi dans ce cadre les informations des capteurs.
Dans le cadre du milieu TX on retrouve les 4 voies, en vert s'affiche la course des servos ou contrôleur.
Sur les cotés en gris les trims qui sont doublés d'un signale sonore, le plus aigu correspondant au point neutre.
En bas a gauche on retrouve un icone point d'interrogation qui donne accès à toutes les infos dans la langue de son choix.
L'icone du centre permet d'accéder aux 2 pages de paramétrages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.10.2014, 19:05:25 Sujet du message: |
Quelques exemples d'affichages quand on utilise l'icone point d'interrogation de la page d'accueil.
C'est une sorte de notice embarquée. A noter l'icone back qui permet de revenir à la page précédente.
Posté le: 28.10.2014, 16:51:08 Sujet du message: |
Ensuite pour chaque fonction on retrouve un plus petit icone point d'interrogation qui est situé en haut à droite.
Il donne accès à des explications détaillées pour expliquer chaque fonction.
daniel91 Découverte
Posté le: 29.10.2014, 08:56:07 Sujet du message: |
Radio que je possede depuis 1 an qui fonctionne correctement mais trop encombrante , trop lourde , et dotée d un boitier porte piles ( accus ) qui fait tâche dans le tableau ........sans compter que la trappe de ce boitier ne tient pas non plus ............
de plus la mousse du " volant " est de tres mauvaise qualité et ne tient pas en place !......
mieux vaut se diriger vers une specktrum pour le même tarif !........beaucoup mieux finies et plus faciles d utilisation |
Posté le: 29.10.2014, 18:47:28 Sujet du message: |
Pour passer à l'affichage en français il faut cliquer sur l'icone System et faire glisser l'écran pour accéder au reste du menu.
Cliquer sur le choix de la langue ( anglais, français ou allemand ).
loy17 Expert**
Posté le: 29.10.2014, 19:31:24 Sujet du message: |
daniel91 a écrit: | Radio que je possede depuis 1 an qui fonctionne correctement mais trop encombrante , trop lourde , et dotée d un boitier porte piles ( accus ) qui fait tâche dans le tableau ........sans compter que la trappe de ce boitier ne tient pas non plus ............
Euh tu me diras le modele de specktrum en question, je serais curieux de voir ça _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 29.10.2014, 19:44:51 Sujet du message: |
Sur le menu système j'en ai profité pour régler le rétro éclairage qui était au mini d'origine.
On peut apercevoir la molette virtuelle qui permet d'effectuer les réglages sur de nombreuses fonctions.
L'icone centrale du bas permet de réinitialiser les valeurs par défaut. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
