RCmag :: Voir le sujet - Problème de direction
Problème de direction Aller à la page Précédente  1, 2
dodo974
MessagePosté le: 09.05.2014, 05:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
L'ackerman long est déjà installé sur la voiture. Exclamation
Dés que j'ai fait acquisition la voiture, j'ai commencé par mettre l'akerman plus long, ça à amélioré un peu le comportement mais pas suffisamment à mon gout.
Surtout que j'avais avant le model RTR qui braqué super bien.
Je ne sait plus trop quoi faire, si vous avez une idé n'ésité pas Sad
thierry33
MessagePosté le: 09.05.2014, 06:47:59    Sujet du message: Répondre en citant
essais les fusées 0° avec étriers 12°
serpent srx8e pro
Pilydount
MessagePosté le: 09.05.2014, 10:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Deux voies à explorer :
1] ressorts plus mous à l'avant
2] amortisseurs plus fluide (huile)
Essayes...
anakin54
MessagePosté le: 09.05.2014, 10:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
tu devrais reprendre tous les réglages d'origine longueur de tirants , viscosité hauteur de chassis et seulement après travailler les réglages parce que a partir dans tous les sens tu risques de te perdre....
bon courage
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
manu28
MessagePosté le: 09.05.2014, 10:18:44    Sujet du message: Répondre en citant
anakin54 a écrit:
bonjour,
bon courage
+1 OK!
dodo974
MessagePosté le: 09.05.2014, 10:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
anakin54 a écrit:
bonjour,
bon courage
C'est sur que repartir d'origine serait mieux, mais ce problème à commencer depuis le montage de la voiture.
C'est pour ça que j'ai commencer par remplacer l'ackerman.
Je vais la remettre au réglage origine et je verrait.
Si vous avez des idées dite le moi toujours, Wink
dodo974
MessagePosté le: 19.05.2014, 05:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remis la voiture d'origine mais ça n'allez pas. Elle ne braque toujours pas suffisamment. j'ai enlevé la barre anti-roulis avant et la j'ai trouve un peu mieux.
Vue la réaction de la voiture j'ai l’impression quel ne pousse pas suffisamment de l’arrière, je pense essayé dés que possible de passé en 3000 au lieu du 2000 à l’arrière.
Quand pensé vous Question
norbi21
MessagePosté le: 20.05.2014, 14:26:08    Sujet du message: Répondre en citant
dodo974 a écrit:
Bonjour, je possède un RBoneR V2 et je n'est jamais rencontré ce problème.Par contre sois vigilant au serrage des vis du sauve servo Référence 0230080 étape A19 de la notice de montage car si elles sont trop serré ça bug.
une fois ces visse contrôlées regarde le réglages des courses de ton servo de direction sur ta radio.car souvent il faut limité celle ci et on ne sait jamais, a un problème insoluble parfois la solution n'est pas ou on l'attendrait.
norbi21
MessagePosté le: 20.05.2014, 14:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
norbi21 a écrit:
dodo974 a écrit:
Oups petit erreur de Référence vis 0230374.
dodo974
MessagePosté le: 25.08.2014, 06:09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour le retard !! Very Happy treve estivale oblige.
J'ai pue essayé de nouveau la voiture mais avec un réglage de différentiel différent.
5000 avant, 7000 centre et 3000 arrière.
et la c'est mieux. elle braque beaucoup mieux (mais pas comme je le voudrait) et comme elle pousse un peu plus de l'arrière et je peut négocier les virages rapide différemment.
Il y à de l'avancement Bravo! travaille à poursuivre.
Je pense peut être essayer en dif du 5000/7000/4000.
jd06270
MessagePosté le: 18.10.2014, 22:57:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi j'ai 7000 5000 2000 et c'est très bien. essai aussi une barre antiroulis plus petite, tu peux aussi mettre un peu d'ouverture pour l'entrée de virage....
