RCmag :: Voir le sujet - Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *°
Présentation de la radio Absima CR4T à écran tactile *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 29.10.2014, 20:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Retour à l'écran d'accueil en français.
Zozo
MessagePosté le: 29.10.2014, 22:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
loy17 a écrit:
daniel91 a écrit:
Radio que je possede depuis 1 an qui fonctionne correctement mais trop encombrante , trop lourde , et dotée d un boitier porte piles ( accus ) qui fait tâche dans le tableau ........sans compter que la trappe de ce boitier ne tient pas non plus ............
de plus la mousse du " volant " est de tres mauvaise qualité et ne tient pas en place !......
mieux vaut se diriger vers une specktrum pour le même tarif !........beaucoup mieux finies et plus faciles d utilisation
Euh tu me diras le modele de specktrum en question, je serais curieux de voir ça Confused
Idem, je voudrais le connaitre aussi ce modèle... Shocked
MessagePosté le: 30.10.2014, 09:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les menus en français
MessagePosté le: 02.11.2014, 12:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
Dans l'ordre des menus le premier est pour les inversions sur les 4 voies.
satanas14
MessagePosté le: 02.11.2014, 22:37:40    Sujet du message: Répondre en citant
plutôt inintéressante cette radio Shocked
si j'ai bien suivi, pour bénéficier d'une alimentation en 7.4v il faut le mini récepteur ?
(que je n'ai pas vu en "fourni" avec la radio chez top option ?)
c'est le récepteur qui gère les accus lipo pour éviter qu'ils ne se déchargent de trop ? ou le voltage est indiqué sur l'émetteur par télémétrie ?
BEN A PLUS PERSONNE Question
Modérateur le 06.11.2014, 17:43:39; édité 1 fois
gg
MessagePosté le: 03.11.2014, 16:49:57    Sujet du message: Répondre en citant
peut on utiliser un accu life 6.6v sur l emetteur ?
satanas14
MessagePosté le: 06.11.2014, 19:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="satanas14"]plutôt inintéressante cette radio Shocked
cyrille78
MessagePosté le: 06.11.2014, 19:25:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut
oui il faut le mini pour accu lipo
et oui la tension de l accus rx est afficher sur la radio
Vignier cyrille
MessagePosté le: 06.11.2014, 19:54:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage jusqu'à 120% de la course des servos sur les 4 voies.
Le coté sélectionné sur affiché en jaune, pour changer il suffit par exemple pour la direction de tourner le volant en sens inverse. Simple et efficace !
Je n'ai pas fait la capture d'écran mais pour chaque voie on accède à un sous menu avec la visualisation de la course et la molette de réglage virtuelle que l'on retrouve sur beaucoup de fonctions de la CR4T.
satanas14
MessagePosté le: 06.11.2014, 21:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok super merci pour tes réponses OK!
dans tous les cas j'ai trouvé ma radio pour 2015!
MessagePosté le: 07.11.2014, 10:16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage des subtrim sur les 4 voies. Là aussi je n'ai pas fait la capture d'écran mais pour chaque voie on accède à un sous menu avec la visualisation de la voie concernée et la molette de réglage virtuelle que l'on retrouve sur beaucoup de fonctions de la CR4T.
MessagePosté le: 07.11.2014, 12:41:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'exponentiel de direction avec 2 réglages de la courbe à l'aide de la molette virtuelle.
Un modifie la course, l'autre la linéarité de la courbe. A noter en bas à gauche un bouton de verrouillage du type "touches pas à cela petit con !" pour éviter les fausses manipulations !
MessagePosté le: 07.11.2014, 15:12:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le réglage de la vitesse de direction qui peut être très intéressant pour un débutant, ou sur la glisse.
A noter un réglage séparé entre l'action sur le volant et son retour au neutre.
On peut ensuite visualiser son efficacité sur l'écran ( affichage vert et rouge ).
satanas14
MessagePosté le: 07.11.2014, 19:25:36    Sujet du message: Répondre en citant
du coup avec une alimentation du récepteur en 7.4v je doit utiliser des servos en 7.4v Question
(pour être franc, c'est mon objectif Razz )
loy17
MessagePosté le: 07.11.2014, 22:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui sinon tes servos 6V vont cuire ^^
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
satanas14
MessagePosté le: 13.11.2014, 12:49:43    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est elle est commandée chez topotpion OK!
maintenant reste les servos en 7.4v Wink
TecraceRC
MessagePosté le: 18.11.2014, 17:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter la CR4 et comment dire, je suis sur le cul.
Je l'ai utilisée en course pour la première fois ce dimanche.
Je ne comprend pas pourquoi on en voit pas plus.
Elle est extrêmement facile de prise main. Un peu comme un smartphone, elle est intuitive, vous ne vous perdez pas dans ses menus, simple, clair, facile.
A l'utilisation, elle aussi précise que ma 4PK. Les réglages de trim, EPA et expo répondent bien.
L'appairage avec le récepteur est d'une facilité déconcertante surtout lorsque vous venez d'une 4PK qui est un peu galère à ce niveau.
J'ai mis le mousse sur le manche pour la prise en main, j'ai tendu aussi un peu les ressorts de retour du volant.
Pour le reste, la radio a plus souvent été dans les mains des autres pilotes tellement elle impressionne par ses possibilités mais aussi par son prix.
Ca me revient pratiquement moins chère l'achat de la radio etde 2 récepteurs que l'achat de 2 récepteurs futaba ......Il va falloir que les autres constructeurs revoient leurs stratégies de vente pare que là ça va faire mal
gg
MessagePosté le: 18.11.2014, 18:10:28    Sujet du message: Répondre en citant
reception ce jour Very Happy
vince0013
MessagePosté le: 18.11.2014, 21:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Y t il un récepteur pour mini z de prévu sur cette radio ?
satanas14
MessagePosté le: 18.11.2014, 22:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai opté pour des savox un Savox Servo SC-1267SG 20.2kg pour les gaz et un Savox Servo SC-1268SG 25kg pour la diréction.
je ne connais pas ces produits on verra à l'usage Mad
homer94
MessagePosté le: 18.11.2014, 22:12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que beaucoup de monde possède maintenant cette radio, qui a réussi à trouver comment régler le frein en roulant ?
J'ai tenté de voir avec Absima mais le technicien n'a pas l'air de comprendre.
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
satanas14
MessagePosté le: 18.11.2014, 22:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
comment ça régler le frein en roulant ? Shocked
MessagePosté le: 18.11.2014, 23:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
de régler le frein depuis la radio, je traduis car homer est out ce soir ...
homer94
MessagePosté le: 19.11.2014, 08:14:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait cas pratique : tu arrives sur une piste et tu t'aperçois que tu as trop de frein et que ta voiture glisse. Tu veux baisser la puissance du frein. Sur les autres radios tu peux le faire sans rentrer dans les menus par un switch.
C'est plus clair ? OK!
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
satanas14
MessagePosté le: 19.11.2014, 10:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
okKKKKK Smile
je vais regarder ce réglage quand j'en serai aux essais... l'option ABS ne suffit elle pas à régler ce genre de problème Question
homer94
MessagePosté le: 19.11.2014, 10:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
okKKKKK Smile
non car je suis en bl et les contrôleurs n'aiment pas ça Crying or Very sad
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
TecraceRC
MessagePosté le: 19.11.2014, 11:48:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas essayé, mais ce ne sont pas les 2 molettes qui se trouvent sur la poignée de la radio ? Comme une Futaba ?
satanas14
MessagePosté le: 19.11.2014, 17:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
okKKKKK Smile
ha là je comprends mieux la problématique du frein Rolling Eyes
gg
MessagePosté le: 19.11.2014, 18:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
voila la reponse de GVP pour la commande frein :
oui le frein est réglables via une molette sur le côté de la poignée. Il suffit de la programmer dans le menu réglage. En fait on peut régler toutes les voies séparément OK!
homer94
MessagePosté le: 19.11.2014, 19:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ils peuvent nous donner le nom de la fonction c'est plus simple Very Happy
Olivier Cerdan
Agama A215 SV
Team Crazy Doc
Team Rc Models Team
CAV Viglain
Page 4 sur 21
