RCmag :: Voir le sujet - Présentation du chargeur Orion Touch Duo AC/DC 2x100W*°
Présentation du chargeur Orion Touch Duo AC/DC 2x100W*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 11.09.2014, 17:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Menu 03
bearingman
MessagePosté le: 11.09.2014, 18:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi le delta peak ?
MessagePosté le: 11.09.2014, 19:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que c'est uniquement pour les nimh et nicd
MessagePosté le: 11.09.2014, 19:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sélection de la couleur d'affichage
MessagePosté le: 12.09.2014, 07:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
aluquaille
MessagePosté le: 12.09.2014, 11:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai un super matos, tu peux charger deux accus pour le brushless sans alim supllémentaire!!
Charge le lipo, Ni Mh, Ni Cd, Life
MessagePosté le: 12.09.2014, 14:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques exemples.
MessagePosté le: 12.09.2014, 16:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Sélection de la mélodie
MessagePosté le: 12.09.2014, 19:11:26    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage du contraste de l'écran
MessagePosté le: 12.09.2014, 22:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
le delta peak c'est une valeur qui s'exprime en MV (milivolt ) ...c'est donc une tension
lorsque l'on charge un accu NI-MH ou NI-CD la tension monte de facon lineaire jusqu'a atteindre un seuil maximum qui correspond a 100% de la charge .....puis la tension chute
on va donc demander au chargeur de couper la charge au plus pres du peak de tension maxi ...sans le surcharger
c'est cela que l'on appelle le DELTA PEAK . IL DOIT ETRE LE PLUS FAIBLE POSSIBLE
un delta peak de 4a 6mv est convenable pour des NI-MH
pour completer mon explication :
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/deltapeak.php
MessagePosté le: 15.09.2014, 16:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage de la minuterie de sécurité.
MessagePosté le: 15.09.2014, 20:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Visualisation de la charge sortie 01
MessagePosté le: 16.09.2014, 06:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Visualisation de l'équilibrage sortie 01
MessagePosté le: 16.09.2014, 17:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Visualisation de la courbe de charge sortie 01
MessagePosté le: 16.09.2014, 20:05:46    Sujet du message: Répondre en citant
Visualisation de la charge sortie 02.
MessagePosté le: 17.09.2014, 07:35:53    Sujet du message: Répondre en citant
Visualisation de l'équilibrage sortie 02
MessagePosté le: 17.09.2014, 17:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
Pratique la possibilité d'afficher simultanément les sorties 01 et 02
MessagePosté le: 17.09.2014, 18:36:23    Sujet du message: Répondre en citant
La fonction décharge, stockage
m4rmot
MessagePosté le: 18.09.2014, 13:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu et utilisé le mien pour la première fois ce matin.
Il est d'une simplicité enfantine.
Par contre lorsque l'on déclare l'intensité de l'accu (mettons 7000mA)
peut on mettre la charge à plus de 7A (le chargeur peut aller jusqu'à 10A)
Est ce que ça risque quelque chose et est ce que la charge sera plus rapide ?
Pins25
MessagePosté le: 18.09.2014, 13:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
La première info que tu rentres, c'est la capacité.
Même si il est conseillé de charger à 1C (soit 1A pour 1Ah), il est possible de charger avec un courant supérieur. Et oui, ce sera plus rapide.
En théorie, une charge à 1C se fait en une heure. Une charge à 1.2C (8.4A dans ton exemple) se fera donc en 0.8h, soit 48 minutes, et ainsi de suite.
Il faut quand même pas trop abuser, un courant de charge trop élevé peut endommager l'accu.
m4rmot
MessagePosté le: 18.09.2014, 20:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vais pas modifier cette valeur.
Il est déjà bien assez rapide comme ça... Smile
FacelVega
MessagePosté le: 19.09.2014, 06:39:31    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, tu peux sans problème charger à plus de 1C. Après, pour savoir à combien tu peux charger, il faut se référer aux conseils fournis avec tes lipo.
Par exemple, pour une marque référence comme hyperion, sur la génération EX, le fabriquant précise que la charge Max acceptée par la lipo est de 6C mais il est conseillé de ne pas dépasser 5C en charge régulière. La lipo ainsi utilisée devrait alors supporter plus de 300 cycles de charge.
Et c'est là que se pose le point de la puissance du chargeur. Un pack de 5000 mAh en 5C, il faut pouvoir sortir du chargeur 25A soit pour des 4S, il faut un chargeur capable de fournir 375W.
Comme le chargeur dont tu parles fait 100W par sortie, tu peux te dire que même en chargeant à fond, pour des lipo de qualité correcte, tu ne les abîmeras jamais à cause de la puissance de la charge.
Remarque : plus on charge fort et moins le temps de charge est lié à la puissance de la charge mais au déséquilibre entre les cellules et aux capacités d'équilibrage du chargeur. C'est d'ailleurs cette capacité d'équilibrage plus que la puissance pure qui fait la qualité du chargeur pour accus au lithium.
Ça veut dire qu'un lipo vide chargé en 6C pourra difficilement être chargé en 10mn... Mais en 15 mn, ça se fait Smile
Vive l'électron liiiiiibre !
Gadman
MessagePosté le: 19.09.2014, 06:55:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Justement, l'équilibrage est il de qualité comme celui de l'Hyperion?
Car c'est sur ce point que l'on reconnaît un bon chargeur.
Merci par avance
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
fredetsylvie
MessagePosté le: 19.09.2014, 18:09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je suis aussi intéressé à connaitre sa capacité à équilibrer des accus en milieu de vie?
m4rmot
MessagePosté le: 24.09.2014, 09:34:59    Sujet du message: Répondre en citant
branché à l'ordi par le port USB ça donne ça:
nuz69
MessagePosté le: 24.09.2014, 12:33:23    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="FacelVega"]
Si l'accu lipo est de qualité, les cellules sont appairées par capacité et résistance interne. Dans ce cas, l'équilibrage est immédiat. Ça se voit toute de suite à la fin de l'accu, si toutes les cellules sont déséquilibrées...
Mais c'est vrai que la charge ralentit à la toute fin. Pour mes hyperions 5000mAh, je charge à 25A et ça ne met pas 12 minutes, mais plutôt 13-14min... C'est surtout ça qui est appréciable, avec 2 accus on peut rouler en continu toute une journée. Après c'est sur qu'il faut une alim 24V 500 watts et un bon 730i pour balancer la purée ^^
Patti
MessagePosté le: 23.10.2014, 15:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Mon chargeur HYPERION commence à se faire sérieusement du soucis, depuis le temps que je recherche un chargeur haut de gamme performant et intuitif, je me laisserai bien tenter par celui-ci.
En plus avec les menus en Français, le top!
MessagePosté le: 23.10.2014, 15:32:02    Sujet du message: Répondre en citant
bien la capture d'écran, j'avais pas testé OK!
MessagePosté le: 23.10.2014, 18:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
http://www.area52.cc/reviews/5304-team-orion-advantage-touch-duo-charger.html
Patti
MessagePosté le: 18.11.2014, 21:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Donc que du positif Bravo!
Page 2 sur 3
