RCmag :: Voir le sujet - Quel servo pour mon B-XXL ?
Geophagus
MessagePosté le: 03.12.2014, 15:52:05    Sujet du message: Quel servo pour mon B-XXL ? Répondre en citant
Hello.
Je suis en train de regarder pour changer le servo d'origine de mon Kyosho Scorpion B-XXL VE (KS203 : 9.2kg / 0.13s), beaucoup trop faiblard et lent !
Bien que ce soit un 4x2 j'aimerais de la marge coté couple, mais pas trop lent pour autant, bien sur qu'il soit fiable, et si possible étanche car son emplacement sur le chassis n'étant pas du tout protéger, et aussi ne pas avoir a me prendre la tete au lavage. Sachant que je bash autant voir un peu plus que je ne roule sur piste, dans une région froide, pluvieuse, et neigeuse... ^^
Pour le moment j'hésite entre 4 modèles coreless (données en 6.0V) :
- Sanwa ERS-962 : 15kg / 0.13s (IPX4)
- Sanwa ERS-961 : 12.3kg / 0.08s (IPX4)
- Savöx SW-1210SG : 20kg / 0.15s (IP67)
- Savöx SW-1211SG : 15kg / 0.10s (IP67)
Les Savöx 100% étanche contrairement aux Sanwa juste protégés contre les projections d'eau.
Sinon un simple Savöx SC-0251MG (16kg / 0.18s) à 30euros, qui m'apporterait de sur du couple, mais niveau vitesse est-ce que j'aurais un gain comparé à mon KS203 ???
J'ai aussi vu que certains Savöx oranges étaient quand meme un peu protéger contre l'eau (joints toriques : SC-1267SG par exemple), mais vu que je lave mon buggy au Karcher ça me fait un peu peur. Ou alors étanchéifié à la graisse marine, mais j'imagine qu'il faut le refaire regulièrement ?
Et coté contro, c'est le Orion Vortex R8 sensorless d'origine, équivalent du Ezrun WP-SC8. Donc est-ce qu'avec n'importe lequel de ces servo (SC-1267SG compris), un petit condensateur se branchant directement sur le récepteur suffirait-il ?
Fabyen
MessagePosté le: 03.12.2014, 19:38:15    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Sur mon scorpion, j’avais monté un servo power HD 26kg et c’etait juste impeccable!
Par contre, je ne sais pas s’il est étanche mais pas besoin de condo avec l’électronique d’origine.
Voila
A plus
#WeAreAE
Geophagus
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton retour.
C'est quoi le modele stp ? Et en vitesse il était a combien ce Power HD ?
Sinon j'hésite surtout entre les 2 Savox etanches. Le 1210 me plait bien au niveau du couple, mais j'ai un peu peur pour sa vitesse... Vous pensez que 0.15s Savox c'est plus rapide que 0.13s Kyosho ? ^^
MessagePosté le: 04.12.2014, 07:34:06    Sujet du message: Répondre en citant
perso sur le Scorpion j'ai un Futaba 25kg mais niveau budget cela fait mal Evil or Very Mad
faut prévoir assez balaise car c'est quand même lourd
Geophagus
MessagePosté le: 04.12.2014, 11:35:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est ce que je me dis aussi. Le soucis, des qu'on arrive a 20kg la vitesse s'effondre. A moins de mettre plus de 100euros. Merci pour l'info en tout cas.
Là j'ai trouvé un tout nouveau Power HD 20kg / 0.16s en 6.6V (special LiFe mais y descend jusqu'a 4.8V) à moins de 20$ !! Vu le prix ca vaut peut-etre le coup d'essayer... Juste ce qui me ferai c... c'est qu'il soit encore plus lent que celui d'origine. Vous pensez que ce serait le cas avec ce Power HD (LF-20MG) ?? On peut espérer que Kyosho gruge plus que Power HD sur leur vitesses ?
http://www.chd.hk/Product_Detail.aspx?id=142
Geophagus
MessagePosté le: 04.12.2014, 12:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Arf, j'avais pas fait gaffe, pignons en alu... Ca doit pas etre terrible (?).
Je me demande si je vais pas rester sur le Savox 1210 en 20kg / 0.15s. Mais pareil, est-ce que j'aurai quand meme un gain en vitesse comparé au KS203...?
Geophagus
MessagePosté le: 06.12.2014, 16:20:12    Sujet du message: Répondre en citant
1210 commandé ! On verra bien, en espérant qu'il ne soit pas trop lent quand meme...
Merci pour vos conseils, sans lesquels je serai surement parti sur le 1211, donc peut-etre un peu juste coté puissance. Wink
Spyro1
MessagePosté le: 06.12.2014, 16:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
Perso sur mon truggy j'ai mis, sur les conseils de Schlaf', un servo RJX hobby FS-0521, c'est un 21kg pour 0,06s.....
Plus cher que le power HD, mais nettement moins qu'un Sanwa pour des perfos équivalentes....
Geophagus
MessagePosté le: 09.12.2014, 10:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Trop tard, c'est deja commandé. Savox 1210, 53.70euro port compris. Smile
Ce RJX est plus cher que les Sanwa ERS (qui sont déjà de très bons parait-il, Serpent les utilise en compet), et pas si loin des SRG. D'ailleurs, à ma connaissance aucun Sanwa, meme le plus cher, n'affiche de telles spec.
Et 21kg / 0.05s c'est en 8.4V...
17kg / 0.05s en 6V, et encore 0.05s ça m'étonnerait, deja le prix pour un boitier full alu + les perfs, et surtout ça fait seulement 0.02s d'écart entre 8.4V et 6.0V, meme sur les servo les plus chers on ne trouve jamais des ecarts aussi faibles (pareil pour le couple).
Tres sceptique donc.
90$ + le port, dans une marque chinoise inconnue (?), c'est pas pour moi. Wink
D'ailleurs attention à Hobbyking en ce moment, les douanes frappent fort pour les fetes, et certains ont re-eu a faire a SCS ces jours-ci ! Confused
