RCmag :: Voir le sujet - nettoyage carter + roulement moteur dans bac à ultrason
JFL
MessagePosté le: 15.12.2014, 12:55:57    Sujet du message: nettoyage carter + roulement moteur dans bac à ultrason Répondre en citant
Avez vous déjà nettoyé un carter moteur avec ses roulements dans un bac à ultrason.
Si oui avec quel liquide (essence F, acétone, ...)?
traxxmanfather
MessagePosté le: 15.12.2014, 13:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui,dans le bac ,mais sans joint ni roulements dans du wd 40 mais tu dois pouvoir
aussi utilisé de l essence f ou du petrole désaromatisé Wink Cool
simonSG
MessagePosté le: 15.12.2014, 14:31:14    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise les produits spéciaux dégraissant industriel pour bac ultrason et lavage de pièces mécaniques ... en plus maintenant nous avons un choix de produits Green !
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2014, 14:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
oui, avec du pétrole désaromatisé Cool
MessagePosté le: 15.12.2014, 19:43:28    Sujet du message: Re: nettoyage carter + roulement moteur dans bac à ultrason Répondre en citant
quel interet de nettoyer un carter avec ses roulement dans un bac a ultrasons
Question ......a part mettre dans les roulements toute la merde du carter
pour le roulement avant , un essuyage de la flasque suffit
pour le roulement central ......pas exposé..... il n'y a pas de raisons qu'il soit sale donc on n'y touche pas
si tu veut vraiment nettoyer l'interieur utilise du petrole desaromatisé et vaut mieux secher ensuite a l'air comprimée et rehuiler les roulement
faire tres attention de ne pas introduire de saleté dans le roulement
pour moi tant que l'on ne demonte pas totalement le moteur pour reparation ( bielle, chemise, piston , changt roulement ...) ou pour revision complete ....aucun nettoyage periodique des roulement n'est necessaire
JFL
MessagePosté le: 15.12.2014, 22:58:50    Sujet du message: Re: nettoyage carter + roulement moteur dans bac à ultrason Répondre en citant
Je dois changer le roulement avant car sa flasque a été endommagée. Par contre je ne compte pas changer le roulement arrière mais il me semble qu'un peu de calamine ou de graisse brulée s'est accrochée au niveau du roulement je voulais donc juste nettoyer au ultrason le carter avec son roulement arrière en place avec un dégraissan de type essence F ou pétrole désaromatisé
