Posté le: 28.12.2014, 17:53:55 Sujet du message: pb direction losi 8ight 3.0 rtr
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
Je suis possède depuis quelques temps un 8ight e 3.0 rtr
Suite a un soucis de pilotage j'ai fini dans un pilonne en metal qui a cassé me palonnier de sauve servo, la tige d amortisseur et le bouchon plastique..
j'ai tout changé cest ok mais en rebranchant, j'ai la direction qui reste bloquée a gauche et pas de possibilité de tourner a droite.
jai ouvert me servo rien a l'air cassé. Sachant que le servo ne bloque pas lorsqu'il n'y a pas de contact dans les 2 sens.
Auriez vous une idée d'où peut venir le problème avant d'envisager de changer le servo (peut etre que l avc est déréglé..)
Il faut déja enlever le palonnier du servos, mettre en marche et regarder si il fonctionne, ensuite, toujours sans remettre le palonnier,vérifier a la main si la direction est bien libre.
