loy17 Expert**
Posté le: 29.12.2014, 20:25:23 Sujet du message: |
fg a écrit: | Les enfants roulent avec nous rencontrons aucuns problèmes |
J'ai pas dis que c'etais fragile .... _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 29.12.2014, 20:29:47 Sujet du message: |
je sais ,je pense que c'est un trés bon produit pour le prix. |
AKIRA77 Expert*
Posté le: 29.12.2014, 21:09:13 Sujet du message: |
en fait c'est le terme très bas de gamme qui me gène.
Du très bas de gamme: on trouverait de la chinoiserie à 50 ou 100 balles en RTR (qui serait fragile, et sous performante) Mais là ce n'est ni fragile ni sous performant.
C'est certain qu'on ne peut pas comparer à un kit seul à 300 balles.
Nous le considérons comme un produit milieu de gamme qualitatif, mais le terme très bas de gamme je trouve ça un peu poussé quand même. |
Clone Découverte
Posté le: 29.12.2014, 22:41:57 Sujet du message: |
Bon merci a vous pour les infos, je ne voudrais pas que vous vous engueuliez pour me renseigner
J'ai donc compris qu’elle fait le boulot pour son prix, mais qu'il ne faille pas en attendre plus sinon il faut augmenter le budget.
Encore merci |
axl Elite
Posté le: 29.12.2014, 22:49:23 Sujet du message: |
Je ne connais pas ce modele, mais si les plastiques sont de bonne qualité, il doit avoir moyen de le faire évoluer un minimum, ce n'est pas tres difficile de trouver de quoi monter des biellettes à pas inversés, tout comme de meilleurs amorto, et éventuellement une électronique plus "musclée", car même si les cardans sont en plastique, si ils sont aussi costaud que ceux du Slash, ils devraient pouvoir encaisser pas mal de puissance. |
talissa Découverte
Posté le: 30.12.2014, 01:10:21 Sujet du message: |
Moi je l'ai acheté d'occasion pour essayer la catégorie SC, je lui ai mis le combo (leopard 9t 4350kv beaucoup trop puissant) de ma piste 1/10, changer les pneus AR est ça va bien en piste TT.
Le seul truc de changé c'est la couronne qui a fondu à cause de la puissance du moteur, du coup couronne neuve avec slipper serré à fond=>RAS
Plus tard un 3300kv sera plus approprié. |
phiphi931 Expert*
Posté le: 30.12.2014, 04:55:28 Sujet du message: |
Bonjour quelle sont les pieces a changer ou qui ont cassée
Cordialement |
yocri Découverte
Posté le: 08.09.2016, 08:53:56 Sujet du message: |
J'ai ce modèle depuis deux ans environ, acheté neuf, et mon problème est que l'accu ne tient pas longtemps, j'ai donc acheté un 3000 au lieu du 1800 d'origine et il tient à peine plus que celui d'origine.
Je dois rouler à peine 10 voir 15 mn pas plus.
Que puis je faire pour améliorer le temps de roulage ?
Edben Ligue
Inscrit le: 17/04/2008 Messages: 264 Localisation: BELGIQUE TOURNAI
Posté le: 08.09.2016, 08:59:50 Sujet du message: |
Bonjour c'est déjà énorme de tenir 10 à 15 min comme vous dites avec un accu 3000Mah.... pour augmenter l'autonomie,i il faut des accus avec une plus grande capacité tout simplement! |
Posté le: 09.09.2016, 06:51:09 Sujet du message: |
En effet c'est normal avec un 3000
Y a des 6000 pas trop chère maintenant dans les magasins spécialisés electro _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
