RCmag :: Voir le sujet - Lipo pour chauffe culasse
Niko46
MessagePosté le: 07.01.2015, 09:58:30    Sujet du message: Lipo pour chauffe culasse Répondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux à tous .
Voilà je me suis acheter un chauffe culasse , ( utile pour mon moteur tout juste roder et les températures froide ^^ ) que je voudrais alimenter en lipo 3s.
J'ai une batterie au plomb pour mon banc mais j'ai bien peur que tienne pas le coup avec le chauffe culasse et le banc pour une journée .
J'ai chez moi un lipo 3s 1000 mah. Es t'elle suffisante pour alimenter mon chauffe culasse pour le premier démarrage ? ( à peu près 8 mn le temps que mon moteur soit à bonne température ) et une seule fois par journée de roulage ( le premier démarrage )
Si elle et pas suffisante qu'elle capacité conseillez vous ?
Merci d'avance
Juju_59320
MessagePosté le: 07.01.2015, 10:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
1000 mah ça va être limite, faut au moins 3-4000, une résistance c'est ce qui a de plus énergivore.
Passe plutôt ton banc en lipo et garde la batterie au plomb pour le chauffe culasse Wink
MessagePosté le: 07.01.2015, 11:51:24    Sujet du message: Répondre en citant
en fonction de la puissance de ton chauffe culasse ....tu peux calculer la capacité de ta batterie
c'est pas marqué dessus ?
la puissance en W te donneras l'intensité absorbée via la formule
I = P /U ......I est l'intensité absorbée en Amperes (A).........P est la puissance de ton chauffe culasse en watts (W) et U est la tension de ton lipo en volts (V) soit 11.1v nominal pour un lipo 3S
si le resultat final te donne par exemple une consommation de 2A ......ca veut dire que ton accu de 1000mah ( 1A) durera une 1/2h en chauffe ou 3 chauffe de 8mn comme tu le dis
ceci est un exemple ........qui peut t'aider a calculer tes valeurs
si ca peut t'aider ...... Idea
Micland16
MessagePosté le: 07.01.2015, 12:38:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'en profite, certains de vous ont-ils déjà testé avec un lipo 4s ?
Michaël LANDREVIE
jeannot
MessagePosté le: 07.01.2015, 14:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
pour controler ton accus lipo tu as cela
il te previent de la décharge maxi de ton accus prix de 4 € à 8 € suivant modèle
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Niko46
MessagePosté le: 07.01.2015, 14:57:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous . grâce à vous j'ai prit un lipo 3s 3000mah
le chauffe moteur à un cut off. C'est quoi exactement ? ..
c'est pas le RB mais le engine heater sur wartelle.
merci encore pour tous
Juju_59320
MessagePosté le: 07.01.2015, 15:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ne pas descendre en dessous des 3V par cellule, ce qui endommagerait l'accu. Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 07.01.2015, 15:14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Juju_59320 a écrit:
C'est pour ne pas descendre en dessous des 3,4 V par cellule, ce qui endommagerait l'accu. Wink
yankee30670
MessagePosté le: 07.01.2015, 16:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mode d'emploi du mieux il est noté 3s .. a mon avis avec du 4S il risque de surchauffer le chauffe culasse Mad
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
Jacke
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
En 4S le voltage risque de griller la résistance.
mugen
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:36:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi une bonne batterie de voiture 12V 480AH,elle me fait toute une journée de compétition,je met à chauffer 6 minutes avant de rouler,ce qui permet d'avoir un moteur presque à température et de partir à fond sans poluer les stands et user moins son moteur
MUGEN JCA 4x2,1700kv,6mik
MUGEN MBX8 eco,Hobbywing et Hacker,Mt44,james
MUGEN MGT7 eco,Hobbywing et un 1900KV,GRP
alien_life_form
MessagePosté le: 07.01.2015, 21:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça fait 90W sous 12V soit 7.5A
Passer en 4S au lieu de 3S porterait la puissance à 160W environ. C'est énorme, aucune chance de survie. Le cut-off serait également bien trop bas. Incendie assuré
Globalement ces produits manquent de maturités. Il leur manque la régulation thermique, ce qui fait que le temps de chauffe est long et inefficace par temps froid. Ici si on atteint 60 à 70°C quand il fait 20°C, ce qui est déjà relativement faible, on aura 40 ou 50°C par 0°C. C'est mieux que rien mais ça reste le bel exemple de produit fabriqué au plus bas cout possible, vendu avec un maximum de marge pour une prestation médiocre.
Micland16
MessagePosté le: 07.01.2015, 22:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
On a bientôt tous des 4S ou des 2S, et ils nous les pondent en 12V
C'est quand même un peu con con
Michaël LANDREVIE
MessagePosté le: 07.01.2015, 22:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
en passant a 4S ....on diminue l'intensité ......mais on n'augmente pas la puissance
comment on passe de 90w a 160w......je comprends pas trop Question Question
Niko46
MessagePosté le: 07.01.2015, 23:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour votre précieuse aide .
J'ai donc pris un lipo 3s uniquement et un câble pour changer les prise du lipo au chauffe culasse .
Merci à tous Smile
amontintin
MessagePosté le: 07.01.2015, 23:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
c'est comme pour une ampoule qui fonctionne en "nominal" à 6V, si tu lui mets du 7 ou 8ou9volts, elle va fonctionner mais pas longtemps car le filament n'est pas prévu pour (section du fils, voir même matériau)..... une résistance c'ets exactement pareil.
le fils "résistif" des chauffes culasse est prévu pour fonctionner à une certaine tension.
Le chauffe culasse "cars distribution" pouvait fonctionner en 4S et sur une alimentation stabiliser sans cramer.
mon accus 4s/5000mah tenait une petite heure Cool
alien_life_form
MessagePosté le: 08.01.2015, 00:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Passer de 3S à 4S baisse le courant quand on est à puissance constante comme un moteur électrique (si on adapte les kV ou le rapport de transmission dans le même ratio que la tension).
Avec une résistance, c'est différent :
- U=RxI
- P = U x I = U²/R
donc si U est multiplié par 4/3=1.33, P est multiplié par 16/9=1.78. Au passage le courant est aussi multiplié par 4/3
La puissance augmente donc beaucoup plus vite que la tension donc c'est très sensible.
simonSG
MessagePosté le: 08.01.2015, 00:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le chauffe culasse tire déjà la gueule / surchauffe avec une batterie plomb 12 v bien chargée qui crache autour de 13/14 v
Pour ma part l optimum c est une batterie Pb de moto pas trop chargée, pas très grosse, guerre plus encombrante qu un lipo 3s
J ai un des premiers RB et si on le laisse 10 / 15 mn je confirme que c'est plus que chaud ! On a même du mal a l'enlever de la culasse sans se cramer les doigts ..et le moteur est aussi brûlant
Pour l instant le chauffe culasse n'a pas encore brûler mais chaque fois il me semble que je n'en suis pas loin ... d’ailleurs par endroits il est devenu noir !
Mr. Green
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Marmelade
MessagePosté le: 08.01.2015, 00:33:48    Sujet du message: Répondre en citant
- U=RxI
- P = U x I = U²/R
respecte la loi d'ohm si a 12V P=90W I=7.5A et R=1.6 Ohm
pour un accu 4S on à U=14.8V P=U^2/R=14.8x14.8/1.6=136.9W I=P/U soit 136.9/14.8=9.25A bon c'est sur c'est trop élevé mais je ne trouve pas le même résultat que le tien CQFD OK!
Eric Vieux Pilote de la 13 en Exil sur NICE et Roule sur VRC, fini l'exil de retour en ligue13 toujours sur VRC ainsi que sur les pistes de Montpellier ou j'essaie les caisse que l'on me prête!!
alien_life_form
MessagePosté le: 08.01.2015, 01:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ne cherche pas à faire des calculs trop précis, il y a énormément de variabilité du fait de l’évolution de la tension cellule (4.2V à 3.3V) et de la forte variabilité de la résistance du fil chauffant avec la température. Par exemple, il est possible également que la puissance de 90W soit donnée sous 12V au sens batterie 12V (au plomb, 2.05V par cellule), donc sous 12.5V en fait, un peu comme les servo 6V qui encaissent 5 nimh donc 6.25V (plateau 1.25V réel par cellule arrondi usuellement à 1.2V)
J'ai considéré 4V par cellule donc plutôt début de décharge pour comparer directement à la tension nominale de 12V. Les ratio 4S/3S restent bon.
Marmelade
MessagePosté le: 08.01.2015, 01:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui ok OK!
