Posté le: 06.01.2015, 19:53:10 Sujet du message: |
Même remarque que pour le support arrière, le logement fraisé ne correspond pas à l'empreinte de la fixation des amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2015, 09:17:27 Sujet du message: |
Les triangles supérieurs sont très fin avec une faible portée sur l'axe. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2015, 09:17:48 Sujet du message: |
Les cales pour ajuster le jeu du triangle sur son axe selon le réglage de chasse adopté. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2015, 21:34:32 Sujet du message: |
Etape 18 - Montage de la triangulation inférieur avant
La page de la notice correspondant à cette étape de montage _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2015, 20:00:46 Sujet du message: |
Bon point, les roulements (8x16) ne sont pas montés directement dans l'alu, il y a une bague en plastique souple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.01.2015, 07:36:30 Sujet du message: |
Les cardans articulés Kyosho qui sont de conception identique à ceux du Burns de la fin des années 80 ... et c'est toujours d'actualité et copié par d'autres marques concurrentes.
A noter qu'ils sont identique à l'avant et à l'arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.01.2015, 12:39:41 Sujet du message: |
Pour le montage des moyeux on peut ajuster le jeu avec des rondelles 8x12x0,2 ( fournies ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.01.2015, 08:49:00 Sujet du message: |
Les étriers avec des inserts au niveau de l'axe inférieur qui permet un réglage limité de la chasse ( -1 . 0 . +1 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.01.2015, 10:17:09 Sujet du message: |
Le montage des fusées sur les portes fusées est un classique chez kyosho depuis plus de 20 ans, cela n'a pas changé et sur ce point je ne suis pas d'accord avec la notice.
Comme le montage ce fait au frein filet, si vous l'appliquez comme indiqué sur le filetage des vis CHC 4x10 et 4x16 vous allez en mettre aussi entre la bague et la vis, pas top ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.01.2015, 10:17:32 Sujet du message: |
Il me semble préférable de l'appliquer directement sur le filetage de la fusée, cela évite d'en mettre partout, de brider la direction et facilite par la suite le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2015, 07:39:01 Sujet du message: |
Les triangles inférieurs sont bien rigides, le plastique semble de qualité. On retrouve 2 points d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2015, 10:15:42 Sujet du message: |
Le montage du porte fusée sur le triangle, l'axe de diamètre 3 est maintenu en place avec une petite vis CHC. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.01.2015, 21:19:02 Sujet du message: |
La cale de triangulation avant avec ses emplacements pour les inserts de réglages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
