RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *°
Découverte et montage du Losi 8igth-e 3.0 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13  Suivante
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes D-08 et D-09 - Assemblage du support d'aileron et du support d'amortisseurs
MessagePosté le: 14.01.2015, 09:04:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage du support d'amortisseurs arrière et du support d'aileron
MessagePosté le: 14.01.2015, 20:48:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseur arriere de 5mm ( 27gr ) en alliage d'aluminium.
Il offre 3 points d'ancrages pour les amortisseurs et 5 pour les tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations d'amortisseurs en acier que j'ai trouvé bien conçues, fini les vis de 3 qui cassent ou se déforment !
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie arrière avec un pion de guidage et un déport qui semble suffisant.
MessagePosté le: 15.01.2015, 09:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoise qui permettent de reculer le support d'aileron.
MessagePosté le: 15.01.2015, 20:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage est facilité par l'usinage qui permet de maintenir les fixations en place.
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:04:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron qui est très simple, à signaler qu'il n'est pas réglable.
MessagePosté le: 16.01.2015, 08:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron terminé, c'est simple et assez léger, à voir si l'absence de réglage est un handicape.
MessagePosté le: 16.01.2015, 13:27:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le support d'amortisseurs.
MessagePosté le: 16.01.2015, 19:00:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'aileron monté sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 17.01.2015, 15:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Etape D-10 - Assemblage des tirants de suspension supérieur
MessagePosté le: 17.01.2015, 15:31:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension supérieur arrière.
MessagePosté le: 17.01.2015, 16:58:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules ( 6,8 ) en alliage d'aluminium qui bénéficient d'un traitement de surface.
MessagePosté le: 17.01.2015, 18:03:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est vraiment facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
madau
MessagePosté le: 17.01.2015, 18:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour quelle marque d'outil vous utilisez
et quelle dimension faut t'il avoir pour les écrous?
MessagePosté le: 17.01.2015, 18:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai les outils dynamite et ceux qui étaient livrés avec le EU
par exemple
doudzmp9e
MessagePosté le: 17.01.2015, 19:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tracto quand tu arrivera au amortisseur tu pourra me dire si tu a un soucis pour serrer les ecrou au niveau du bouchon.d.amorti avec les outils dynamite Mr. Green merci mr
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
MessagePosté le: 17.01.2015, 19:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas eu de probleme mais je sais plus l'outils que j'ai utilisé, la voiture je l'ai plus depuis longtemps, c'était le premier prix pour le rcmbt 2014 OK!
doudzmp9e
MessagePosté le: 17.01.2015, 19:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok dommage car avec les outils dynamite moi ca passe pas je suis obliger de commencé a la clef plate si d' autre utilisateur passe par la aussi
Tu la recuperera pour celui de 2015 Laughing
L2
MessagePosté le: 17.01.2015, 20:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.01.2015, 20:19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière terminé, reste juste a monter les amortisseurs.
MessagePosté le: 18.01.2015, 00:28:50    Sujet du message: Répondre en citant
Etape D-11 - Montage du train arrière sur le châssis
MessagePosté le: 18.01.2015, 00:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière, les nylstop sont prisonniers dans des logements moulés et le poids de l'ensemble avec sa visserie est de 14gr.
MessagePosté le: 18.01.2015, 11:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort sur le châssis.
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:12:18    Sujet du message: Répondre en citant
E-01 : Assemblage des amortisseurs
MessagePosté le: 21.01.2015, 08:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 21.01.2015, 20:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'huile est livrée avec le kit.
MessagePosté le: 21.01.2015, 20:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne initiative, on retrouve dans la boite 2 outils qui facilitent le montage des amortisseurs.
Ils permettent de maintenir le corps et le bouchon sans les marquer.
Page 11 sur 13
