RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*°
Présentation et montage du Serpent Cobra 811 BE 2.0*° Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 19.01.2015, 09:34:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.01.2015, 21:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule avant terminée.
MessagePosté le: 20.01.2015, 07:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales de triangulation alu avec des inserts pour régler l'anti plongé et des axes avec des embouts façon "rotule".
MessagePosté le: 20.01.2015, 20:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
La cale arrière montée sur la cellule.
MessagePosté le: 20.01.2015, 20:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
A23 / Montage de la triangulation sur la cellule avant
MessagePosté le: 22.01.2015, 07:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation sur la cellule avant.
MessagePosté le: 22.01.2015, 07:45:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec 2 originalités, la fixation de la barre anti roulis et l'implantation décalée de l'amortisseur ( 2 possibilités d'ancrages ).
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'original montage de la rotule de barre anti roulis sur le triangle avec une possibilité de régler le jeu et un bon débattement sans brider la suspension.
Pour le montage de la rotule sur la chape, on retrouve une empreinte CHC coté boule.
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de butée haute de suspension avec une empreinte CHC des 2 cotés.
MessagePosté le: 22.01.2015, 20:09:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la butée et de la rotule sur le triangle.
MessagePosté le: 23.01.2015, 16:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.01.2015, 16:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation montée sur la cellule, c'est bien libre et sans jeu.
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:11:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension avant.
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:11:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les billes en alliage d'aluminium avec un traitement de surface.
MessagePosté le: 23.01.2015, 19:12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour l'arrière j'ai trouvé que cela forçait beaucoup pour obtenir le bon réglage, la biellette est peut être un peu longue.
MessagePosté le: 24.01.2015, 08:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes sur le support avant.
MessagePosté le: 24.01.2015, 10:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
A25 / Montage des fusées avant
MessagePosté le: 24.01.2015, 10:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant
MessagePosté le: 24.01.2015, 10:53:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.01.2015, 13:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées plastique avec une petite vis sur le coté qui permet de graisser les roulements sans démontage.
Il y a un peu d'ébavurage à faire avant montage.
MessagePosté le: 25.01.2015, 11:51:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de roues 15x21x4 et 8x16x5.
MessagePosté le: 25.01.2015, 11:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent suffisamment durs sur les fusées.
MessagePosté le: 26.01.2015, 08:05:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui bénéficient d'une belle anodisation. A noter que sa longueur est indiquée sur le cardan ( 98mm ).
MessagePosté le: 26.01.2015, 08:05:25    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve des rondelles 8x11x0,2 qui permettent d'ajuster le jeu.
MessagePosté le: 26.01.2015, 08:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues qui existent en plusieurs largeurs.
MessagePosté le: 27.01.2015, 07:31:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2015, 07:33:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des fusées terminé.
MessagePosté le: 27.01.2015, 09:59:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.01.2015, 10:00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers en plastique d'une valeur de 10°.
MessagePosté le: 27.01.2015, 19:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de pivots pour les fuses qui bénéficient d'un traitement de surface.
Page 7 sur 11
