Posté le: 05.03.2015, 23:41:08 Sujet du message: gros problème de géométrie du train avant .
Voici mon problème, impossible de trouver d'où cela vient .
Voici le setup du train avant .
étrier en 14 °
Fusée alu v2
barre ackerman 3
Tirant de direction 20 mn
Tirant supp 18 mn
Sauvé servo alu ..
Insert de 0 devant et derrière
Encrage des tirants comme d'origine .
Une grosse différence de braquage des roues et surtout l intérieur de la jante les renforts forte le triangle à en bloquer la roue .
Si quelqu'un a une idée d'où vient le problème ?
Car la je sèche !!!
les renforts de la jantes qui frottent sur le triangle ca vient des hexagones
tu dois avoir des -1
remets des 0mm
j'ai eu le même problème
concernant l'ouverture du train AV si tu desserre tes pas inversés
au niveau des bielettes de direction cela doit s'arranger normalement
tu as une photo avec les roues droites?
C'est bon le problème est résolu, j ai mis les fusées d'origine plastique et tout est rentrer dans l'ordre .
Pourtant ces deux pièces doivent être compatible. ......?
