RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de L'Agama A8T Evo
Présentation et montage de L'Agama A8T Evo Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 20.04.2015, 07:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de direction ( 4mm ).
MessagePosté le: 20.04.2015, 14:48:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le train avant terminé, reste à le monter sur le châssis.
MessagePosté le: 20.04.2015, 14:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des fusées et de la triangulation arrière - Sachet E
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 20.04.2015, 14:49:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière.
MessagePosté le: 21.04.2015, 17:06:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.04.2015, 17:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en plastique avec 3 possibilités d'ancrages pour le tirants de suspension supérieur.
MessagePosté le: 21.04.2015, 18:07:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le grand roulement intérieur 1/2"x3/4" et l'extérieur 8x16 de dimension métrique.
MessagePosté le: 21.04.2015, 19:25:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans CVD semblent bien conçus, pas de vis pour maintenir les gouilles, celle ci sont prisonnières de la cage du roulement.
Il y a 4 trous sur la "noix", ce qui permet de doubler sa durée de vie. Ils sont identiques pour l'avant et l'arrière. Entraxe de 142mm pour un poids de 27gr.
MessagePosté le: 22.04.2015, 06:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues assez étroits ( 4mm ) avec un chanfrein assez prononcé.
MessagePosté le: 22.04.2015, 07:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien dur dans leurs logements.
MessagePosté le: 23.04.2015, 17:13:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.04.2015, 17:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des moyeux de roues est très classique avec la goupille bloquée par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 24.04.2015, 07:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les longs triangles arrière avec 3 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs.
MessagePosté le: 24.04.2015, 07:49:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules ( 6mm ) et chapes de la barre anti roulis.
MessagePosté le: 24.04.2015, 22:23:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fixation des fusées arrière avec un nylstop de chaque coté.
Personnellement je ne trouve pas cela très pratique comparé à un axe avec un unique nylstop et a l'autre extrémité une empreinte type CHC par exemple.
MessagePosté le: 25.04.2015, 13:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.04.2015, 15:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules de barre anti roulis et les fusées montées sur les triangles.
Une fois monté l'ensemble est assez libre et sans jeu.
MessagePosté le: 25.04.2015, 20:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la cellule arrière - Sachet F
MessagePosté le: 25.04.2015, 20:24:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 26.04.2015, 12:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2015, 15:18:52    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière avec le logement du pignon conique déporté sur la gauche, comme pour l'avant on retrouve sur sa partie inférieur une
excroissance au niveau de la couronne, elle facilite le centrage de la cellule et s'encastre dans l'épaisseur du châssis.
MessagePosté le: 27.04.2015, 11:52:49    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du renfort de châssis.
MessagePosté le: 27.04.2015, 14:08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan CVD central arrière avec sa noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille.
MessagePosté le: 27.04.2015, 14:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
La noix et le manchon de protection qui assure le maintien de la goupille.
MessagePosté le: 27.04.2015, 16:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du manchon, le système est astucieux et efficace.
MessagePosté le: 27.04.2015, 17:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 10 dents de couple conique avec une denture légèrement hélicoïdale et ses roulements 5x13x4.
MessagePosté le: 27.04.2015, 21:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les entretoises avec leurs joints racleurs et toriques et les rondelles de calage ( 2/10 ).
MessagePosté le: 28.04.2015, 12:31:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des joints racleurs sur les entretoises.
MessagePosté le: 28.04.2015, 13:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ce montage original devrait assurer une protection efficace pour les roulements de différentiel.
MessagePosté le: 28.04.2015, 15:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel arrière équipé de ses entretoises.
Page 6 sur 7
