cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 02:43:00 Sujet du message: probleme reglage |
salut tout le monde
alors voila je vous explique mon soucis j'ai moteur reds r5tte cette apres midi je suis allez rouler et le moteur n'est pas stable cette a dire je roule tout va bien et d'un coup il devient trop riche limite (( rodage )) je touche a rien je continue de rouler et la hop trop pauvre on continue un peut et hop il est nickel je vois pas d'ou mon probleme pourrait venir
bougie ts3
le moteur a 6 litre il bloque encore un tout petit peut en haut
je vois pas d'ou mon soucis peut venir
merci d'avance a ceux qui vont pouvoir m'aidez |
stemy33 Expert**
Posté le: 11.05.2015, 06:13:41 Sujet du message: |
Regarde si tu as pas une prise d'air par la !!!
( joints carbu + pointeau,durite ou autres). _________________ Sworkz S35 3 - donuts racing - james racing - top 5 - savox - CDR - rustidesign - futaba.
Merci à jerome Chambon et arnaud Vialle pour leur aide |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 09:21:01 Sujet du message: |
resrvoir neuf
durite neuf
et aucun prise d'air ni meme aucun sointement |
losimulisha38 Ligue
![](https://img15.hostingpics.net/pics/5249569966776435477190431472126562514n.jpg)
Posté le: 11.05.2015, 09:42:53 Sujet du message: |
salut , tu utilise quoi comme essence ? |
lebricolo Expert*
Posté le: 11.05.2015, 10:53:11 Sujet du message: |
Embrayage dans quel etat ? rlt de cloche ? transmission buggy libre ? joints de pot ?
filtre a carburant ? (7 courses que je roule sans un truc de moins pour me pourir la vie) |
Lopi Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/_rb05.jpg)
Posté le: 11.05.2015, 11:31:11 Sujet du message: |
Donne nous tes réglages de carbu. |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 13:05:27 Sujet du message: |
alors
losimulisha38: essence racing experience en 25%
lebricolo: embrayage neuf 4 point jvd
roulement de cloche neuf kyosho
transmission nicke roue libre de fou
filtre a carburant je les supprimer pour le moment car je croyai que cetait lui qui me foutais le bordel mai sa change rien
Lopi: vis de richesse a fleur et la reprise casiment a fleur un tout petit peut rentrer je dirai 0.5mm
voila |
![](http://djad.free.fr/modelisme/avatar3.gif)
Posté le: 11.05.2015, 16:14:28 Sujet du message: |
Tu as regardé si tu n'avais pas des bulles dans ton circuit carburant ? J'ai eu le problème avec ma voiture... Le réservoir trop souple, du coup émulsion même sur cale avec les vibrations du moteur !!! J'ai mis des vis plus longues sur le dessous du châssis sous le réservoir et problème réglé... Même symptômes que toi... Riche, pauvre, riche, calage, pauvre... Un casse-tête _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 19:41:11 Sujet du message: |
salut yaya
au debut j'avais des bulle c'est donc pour sa que j'ai enlever mon filtre a essence car je croyais que sa venais de lui
depuis que je les enlevé j'ai plus de bulle par contre sa n'a rien changer a mon probleme |
Posté le: 11.05.2015, 19:48:37 Sujet du message: |
Alors tu as un joint fatigué quelque part sur ton carburateur, fais toi prêter n'importe quel carburateur, monte le sur ton moteur, retente un réglage et si tu y arrives sans galérer, ben change tes joints...
Tu as essayé une bougie neuve, avec un autre carburant d'un autre bidon ? _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 11.05.2015, 19:51:16 Sujet du message: |
tres difficile de repondre sans voir le moteur
tout de meme a verifier que la mousse de filtre a air ne soit pas trop blindée d'huile
au besoin l'eponger avec du sopalin et reassayer
ya tellement de causes possible a un mauvais fonctionnement .... ![Idea](modules/Forums/images/smiles/icon_idea.gif) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 11.05.2015, 19:57:59 Sujet du message: |
méthode empirique...
durit, réservoir : tu plonges l'ensemble dans un seau d'eau, tu souffles dans la pressu très fort en ayant bouché le bout de durit qui va dans l'injecteur... si bulles, changer ce qui fuit, si pas de bulles, c'est étanche, passer à autre chose.
essaye une bougie neuve
essaye un autre carburant d'un bidon neuf (peut être le tien est trop vieux, eventé, humidifié...)
vire ton embrayage, mais laisse le volant moteur tu verras si c'est un problème de transmission
vérifie joint de pot
essaye un autre pot, peut être un caca qui vient boucher par intermittence la sortie de pressu, ou une chambre, modifiant ainsi ton accord
essayes un autre carburateur
vérifie tes roulements moteurs, pièces moteurs, si du jeu, peut provoquer des trucs erratiques...
vérifie étanchéité au niveau de la bougie, insert peut être foiré qui fait une prise d'air...
il y a milles choses à regarder... _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 11.05.2015, 20:03:49 Sujet du message: |
Nettoyage de carburateur
filtre à air sans huile, juste pour tester sur le banc
vérifier coude et support de filtre si pas fendu
le piston est comment ? rayé, bruni, bien lisse, mat, criblé, brillant ?
pareil pour la chemise
le tour de ton vilo est il lisse sans marques
roulement avant étanche ?
le filament de ta bougie il est comment ? indicateur fiable de l'état du moteur et de la façon dont il est réglé...
bruni = trop riche
tordu = gros coup de chaud
un ou deux spires rougies = surtension du socket
mat = coup de chaud du moteur
brillant = top, peut rouler
amaigri = gros coup de chaud
pêté = tu peux avoir peur pour ton moteur et tout démonter _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 20:31:07 Sujet du message: |
tout ce que vous avez citer a ete verifier
mai filtre je les huile pas de trop car je me prend la tete a essayer de faire plusieurs sortie avec 1 sortie et hop poubelle on remet du neuf
le moteur n'a aucun sointement meme le roulement avant et 100% etanche
reservoir neuf durite neuf enfin est neuf le reso aussi
je vois que beaucoup de personne utilise les bougie falcon n5 j'ai bien envie d'essayer sa
peut etre ma bougie qui a un default c'est possible ???
elle pourrait provoquer se genre de souci ?? |
Posté le: 11.05.2015, 20:33:46 Sujet du message: |
Premier truc à faire en cas de problème comme ca... Essayer une bougie neuve ! Parfois une bougie neuve peut être défaillante ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 20:40:59 Sujet du message: |
ok je vais commander des bougie falcon et essayer sa je vous tien au courant de l'evolution |
cedric27 Ligue
Posté le: 11.05.2015, 20:41:21 Sujet du message: |
merci a tous pour votre aide |
dus Ligue
Posté le: 12.05.2015, 05:00:47 Sujet du message: |
A tu essayė de démonter ton moteur et de tout nettoyer la calamine et de le remonter. As tu utilisė le même carburant au rodage qu apres. |
cedric27 Ligue
Posté le: 12.05.2015, 19:16:11 Sujet du message: |
salut oui le moteur a ete nettoyer et oui meme carburant |
Gaz37 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0685.gif)
Posté le: 12.05.2015, 20:41:39 Sujet du message: réglage moteur |
Si ton problème est apparu subitement à partir des 6 litres, en considérant que le carburant est bon ainsi que la bougie! Un contrôle du roulement arrière s'impose, à ce litrage çà arrive parfois. ![Confused](modules/Forums/images/smiles/icon_confused.gif) _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
cedric27 Ligue
Posté le: 12.05.2015, 22:17:35 Sujet du message: |
ba en faite avant d'aller rouler dimanche j'etait super gras vu que je sortait de rodage donc arriver sur la piste dimanche j'ai commencer les reglage et les je me suis apercu du probleme
le moteur je les ouvert hier soir aucun soucis de roulement tout va bien a ce niveau la pas de jeu dans la bielle non plus vraiment rien a signaler
mon revendeur a contacter le fournisseur il lui a dit qu'il fallait que je verifie le reso au niveau de la presu ce que j'ai fait et rien n'a signaler non de ce coter la donc je vais essayer de refaire une sortie avec le moteur et une nouvelle bougie et si le probleme continue on renvoi le moteur cher le fournisseur et c'est mario rossi qui va verifier le moteur |
cedric27 Ligue
Posté le: 21.05.2015, 09:01:34 Sujet du message: |
salut tout le monde
bon ba c'est bon probleme resolu cela venait de la bougie
merci a tout le monde |
Posté le: 21.05.2015, 10:11:06 Sujet du message: |
Comme dit plus haut, c'est vraiment le premier truc à tester. Une fois je suis tombé sur un lot en grappe de 5 bougies foireuses... Jene comprenais pas ce qui déconnait.
J'ai changé de lot, et bim. Ca marchait ! _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
cedric27 Ligue
Posté le: 21.05.2015, 11:55:35 Sujet du message: |
oui c'est claire la prochaine fois c'est ce que je ferait direct |
