RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Rossi Mito 4*°
Présentation du Nova Rossi Mito 4*° Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 26.05.2015, 19:32:16    Sujet du message: Présentation du Nova Rossi Mito 4*° Répondre en citant
http://www.asia-racing-team.com
Merci à notre partenaire Asia Racing Team qui est le distributeur Nova Rosi pour la France pour cette présentation.
C'est un moteur 4 transferts longue course qui représente le haut de gamme chez Nova Rossi
Un extrait du catalogue Nova Rossi avec la présentation du Mito 4 et les choix de bougie et de résonateurs conseillés
Administrateur le 28.01.2016, 19:09:22; édité 1 fois
MessagePosté le: 26.05.2015, 19:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.05.2015, 19:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
La boite du Nova Mito 4 avec la photo de l'usine en Italie.
Ce moteur existe en 2 versions, roulements acier ( A ) et roulements céramique.
MessagePosté le: 27.05.2015, 07:41:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.05.2015, 17:20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur et ses accessoires sont livrés protégés dans un sac plastique.
MessagePosté le: 27.05.2015, 18:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 28.05.2015, 06:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage.
MessagePosté le: 12.06.2015, 15:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence, 2 chapes pour la commande du boisseau et 3 buses alu supplémentaires le carburateur.
MessagePosté le: 13.06.2015, 15:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais, l'éclaté du moteur et 2 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 15.06.2015, 10:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le certificat de conformité
MessagePosté le: 15.06.2015, 10:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les conseils de réglages en italien et anglais
MessagePosté le: 15.09.2015, 15:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
La notice d'utilisation.
MessagePosté le: 22.09.2015, 19:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 22.09.2015, 19:39:16    Sujet du message: Répondre en citant
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 23.09.2015, 09:59:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.09.2015, 19:27:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.09.2015, 12:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2015, 15:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.09.2015, 21:50:16    Sujet du message: Répondre en citant
Originalité de ce moteur, son admission décalée sur la gauche.
Nova annonce que cela améliore la consommation et la souplesse du moteur.
Fiche Technique Nova Mito 4
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 15.88mm
Course : 17.60mm
Nb. Transferts : 4
Vilebrequin : ø 14,5mm Turbo
Carburateur : 9mm + buses
Bougie : Turbo
Poids : 370 gr
MessagePosté le: 04.01.2016, 17:57:21    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Une vue sur l'insert culasse démontée.
MessagePosté le: 05.01.2016, 15:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le Mito 4 en pièces détachées. Le démontage est assez facile sauf pour la chemise qui est montée très juste.
MessagePosté le: 06.01.2016, 20:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x8 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 06.01.2016, 20:22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur et ses 4 buses alu livrées avec le moteur.
MessagePosté le: 07.01.2016, 16:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur est livré avec 4 buses alu de 5,48 - 6,00 - 6,50 - 7,00.
MessagePosté le: 07.01.2016, 23:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2016, 10:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.01.2016, 13:20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur du type double réglage a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Celui ci est spécifique à la catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter.
Le venturi fait 9 mm et avec les 4 buses livrées d'origine il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 09.01.2016, 13:04:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 18.01.2016, 08:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.01.2016, 17:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
