Cambouis Découverte
Posté le: 15.06.2015, 20:53:46 Sujet du message: |
salut a tous
je voulait vous demander si il existe une vis un peu plus grande que la vis LOSA6262 ( 8-32 x 1/2 )
merci |
cyrille78 Elite
pym Ligue
Inscrit le: 15/01/2009 Messages: 177 Localisation: Levet (18 CHER)
Posté le: 16.06.2015, 14:28:30 Sujet du message: |
oui moi j'ai le même souci mais ça n'empêche pas le losi de rouler !!!
Pour la solution, je pense qu'il faudrait peut être réduire la longueur de l'axe du triangle genre 1/2 mm voir moins afin de limiter la contrainte sur la cale alu.
sinon, comme je l'ai dis avant , je n'ai rien fais et je roule comme ça !
Cordialement |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 16.06.2015, 14:47:17 Sujet du message: |
Oui comme le dit pym il faut réduire les axes de 0.5mm |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 16.06.2015, 14:50:58 Sujet du message: |
Cambouis a écrit: | salut a tous
merci |
il y a les 8-32 * 5/8 ( LOSA6266) , et 8-32 * 3/4 , si c'est pour rallonger les vis inf des cellule , les 5/8 vont tres bien . |
the-pink-panther Elite
Posté le: 16.06.2015, 15:32:12 Sujet du message: |
C'est clair que cela n'empêche pas de rouler, loin de la même.
Ce renfort sur la cale est une espèce de "fusible" qui permet sur un crash de ne pas passer l'axe à travers l'insert. Beaucoup de voiture ne sont pas équipés de ce renfort, sans que cela gêne ni n'interpelle qui que ce soit. _________________ Jerome Sartel
bingmans Ligue
Posté le: 16.06.2015, 15:56:46 Sujet du message: |
armand2a a écrit: | salut a tous qui aurai un reglage TLR eight 3.0 pour le rendre super facile a piloter merci |
roule plus et pas que sur vrc
Posté le: 16.06.2015, 16:26:57 Sujet du message: |
essaye ce genre de truc:
Cambouis Découverte
Posté le: 16.06.2015, 16:29:48 Sujet du message: |
losimulisha38 a écrit: | Cambouis a écrit: | salut a tous
merci |
salut
ta tous compris, comme j'utilise des skid alu les vis inf des cellules sont un peu short . par contre ce sont bien des vis a tête fraisées
merci a toi pour cette info |
bingmans Ligue
Posté le: 21.06.2015, 20:23:28 Sujet du message: |
soit il est en train de perdre la kingpin soit il a mis la kingpin plus longue option d'agama avec un poids ...
bein non c est le porte fusée alu |
Sebiou Découverte
Posté le: 29.06.2015, 21:40:53 Sujet du message: |
Salut, j'ai également eu ce problème. Il faut réduire la longueur des axes de triangles mais surtout ... il faut retailler le pare chocs pour pas qu'il touche le châssis ! En cas de chocs, le pare-chocs appuie sur le châssis et vient pousser l'axe du triangle et qui vient pousser l'insert. Depuis que j'ai fais ça ... plus aucun soucis ! |
henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 28.07.2015, 23:24:23 Sujet du message: |
Si horizon hobby et Jérôme sartel pouvaient nous faire des vidéos comme le fait TLR usa, histoire de parfaire notre culture LOSI..... C'est un gros boulot mais super instructif. Merci |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.07.2015, 08:27:03 Sujet du message: |
henry-lorient a écrit: | Si horizon hobby et Jérôme sartel pouvaient nous faire des vidéos comme le fait TLR usa, histoire de parfaire notre culture LOSI..... C'est un gros boulot mais super instructif. Merci |
tout comme adam drake avec mugen ca serait cool _________________ Vignier cyrille
Posté le: 29.07.2015, 19:31:59 Sujet du message: |
Il le faisait aussi sous l'ere LOSI... Et fort bien |
thierry45 Elite
Inscrit le: 01/02/2009 Messages: 1110 Localisation: orlèans
Posté le: 29.07.2015, 19:56:45 Sujet du message: |
serre un poil plus fort |
Zardos Expert**
Inscrit le: 06/01/2010 Messages: 993 Localisation: CAHORS
Posté le: 31.07.2015, 08:27:04 Sujet du message: |
Bonjour pour le truggy Losi T 3.0 E,,moi j'ai déjà des accus en 4S 7500/70C donc il me manque le combo et le châssis qui arrive en Septembre merci pour vos conseils ils seront les bienvenus. OK! OK! |
cyrille78 Elite
Posté le: 14.08.2015, 13:52:16 Sujet du message: |
salut,
je vois peu voir pas de set up avec la couronne de 46t au centre avez vous deja essayer ?
votre ressenti ?
merci _________________ Vignier cyrille
vavavroum Ligue
Posté le: 14.08.2015, 14:50:53 Sujet du message: |
quel barre anti roulis vous mettez ??? |
Posté le: 20.08.2015, 11:36:43 Sujet du message: |
cyrille78 a écrit: | salut,
votre ressenti ?
merci |
Bonjour Cyrille
La couronne centrale dépend pas mal de ta motorisation et de l'agressivité que tu souhaites trouver en conduisant ton 8ight.
La couronne 46 est parfaite des que tu recherches un peu de souplesse a l’accélération. Il m'arrive même de préconiser la cloche 14 (14/4 avec les pilotes qui ont des bases moteur extrêmement puissante en bas régime
D'un point de vue général, la couronne 46 reste un excellent rapport pour le 8ight. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 20.08.2015, 11:38:22 Sujet du message: |
vavavroum a écrit: | quel barre anti roulis vous mettez ??? |
J'ai tendance a mettre des barres assez grosse sur pistes rapides et plates et a les diminuer des que la piste est bosselé. 2 barres de 2.5 reste une base sympa. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 20.08.2015, 11:41:48 Sujet du message: |
Zardos a écrit: | Bonjour pour le truggy Losi T 3.0 E,,moi j'ai déjà des accus en 4S 7500/70C donc il me manque le combo et le châssis qui arrive en Septembre merci pour vos conseils ils seront les bienvenus. OK! OK! |
Le 8ight T-E... Ca va etre bon ca!!
Les packs me semblent parfait. Niveau vario, il faut pas prévoir trop petit sinon il va souffrir. Jusque la, j'utilisais le Orion RX8. Pour La dernière manche du BL Tour de Loudun, je compte utiliser le 8.1. En moteur, j'utilise un 2100KV, et il y a déjà beaucoup de watt. _________________ Jerome Sartel
Zardos Expert**
Posté le: 20.08.2015, 13:27:24 Sujet du message: |
Ok donc avec un Tekin 2050 KV + un vario en 150 A qui vont arrivais ça devrait être pas mal non ? |
Posté le: 20.08.2015, 13:47:41 Sujet du message: |
Je pense oui. _________________ Jerome Sartel
Zardos Expert**
Posté le: 20.08.2015, 15:18:34 Sujet du message: |
Merci Jérôme on en reparlera bientot a+ |
Zonda760 Découverte
Posté le: 14.09.2015, 11:18:25 Sujet du message: RallY game Losi 8ight 3.0 |
Je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous a deja transforme son TT en RG.
Quels seraient les elements a changer ? Support d'amorto? de carrosserie? Pare choc Av?
Avez vous des references de pieces qui pourraient etre utilisees?
merci par avance |
Pereigor Expert*
Posté le: 14.09.2015, 11:58:42 Sujet du message: |
Voici les pieces qu il faut pour passeson tt en rg :
- support amortisseurs avant ref losa1717
- support amortisseurs arriere ref losa 1738
- support carrosserie arriere ref losa4465
- support carrosserie avant ref losa4466
- mousse protection avant ref losa4467
ensuite il faut durcir les huiles des diffs et mettre des amortisseurs avant à lavant et à l'arrière avec des ressorts noirs (durs) ref tlr243017
apres ya un probleme la ref losa4466 pour le support carrosserie avant nest plus fabriqué, et je ne sais pas si elle va etre remplacee.
jen connais qui on fait avec un adaptateur universel de chez imodel
et enfin une belle carrosserie |
Zonda760 Découverte
Posté le: 14.09.2015, 13:10:40 Sujet du message: |
super merci pour ta reponse. Un conseil pour la carro? |
AC0649 Découverte
Posté le: 22.09.2015, 12:37:26 Sujet du message: Set outils |
Bonjour à tous je viens vers vous pour savoir quel set d'outils avez vous pour losi sachant que je possède un tt le 3.0 et le truggy aussi en 3.0 de chez losi que faut il prendre en btr et pour ecrou merci de votre réponse |
keopscav Ligue
Posté le: 22.09.2015, 13:29:42 Sujet du message: |
Perso j'ai pris le kit Losi. J'en suis extrêmement content, top qualité. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 22.09.2015, 13:30:23 Sujet du message: |
Le top sont les LOSI, je les ai eu d'occase sur RC news il y a 2 ans et toujours niquel.
Après je pense que tu peux pour te dépanner prendre la clé 4en1 Fastrax pour 15 € t'auras toutes les BTR. Concernant les écrous une petite clé à molette Facom fait très bien l'affaire
Les jeux de clé ARROWMAX sont aussi de très bonne facture et moins cher que du Huddy et LOSI. |
