Posté le: 24.12.2015, 13:15:28 Sujet du message: |
Le servo Sektrum S6230 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 59,5gr ) utilisable en 6v pour une puissance maxi de 22,4 kg-cm et une vitesse maxi de 0,14 sec.
A noter sa hauteur réduite ( 30mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
satanas14 Modérateur Expert*
Posté le: 26.12.2015, 20:41:26 Sujet du message: |
salut
chez qui on peux trouver cette nouvelle gamme svp ?
merci |
Posté le: 29.12.2015, 11:59:32 Sujet du message: |
Buzz RC par exemple fait beaucoup les produits horizon / losi ...
peut etre pas encore sur le site car assez nouveau mais sur commande ce doit etre rapide _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.12.2015, 22:19:32 Sujet du message: |
Le servo Sektrum S6240 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 59,5gr ) utilisable en 6v pour une puissance maxi de 15 kg-cm et une vitesse maxi de 0,08 sec.
perche Expert**
Posté le: 30.12.2015, 22:24:19 Sujet du message: |
Du beau materiel et de la belle photos |
ricola Expert**
Posté le: 31.12.2015, 21:14:34 Sujet du message: |
Très belle gamme de servos! |
Posté le: 08.01.2016, 10:57:36 Sujet du message: |
Le servo Sektrum S6270 destiné aux 1/10. Carter alu et plastique ( 42gr ) utilisable de 6v à 8,4v pour une puissance maxi de 12,5 kg-cm et une vitesse maxi de 0,05 sec.
A noter sa hauteur réduite ( 26,7mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lgwt Expert*
Posté le: 23.02.2016, 22:38:23 Sujet du message: |
Help
Je n'arrive pas à monter les palonniers 23 dents que j'ai sur ces chouettes servos
Palonnier HUDY, ROBITRONIC ne veulent pas renter mais alors pas du tout
Un FASTRAX avec une vis de serrage se monte parfaitement pas les autres
Quelqu'un aurait une idée ? |
Posté le: 24.02.2016, 14:55:44 Sujet du message: |
Il y a déjà un sujet sur ce problème, mais pour le retrouver _________________ Papy boomer
Lgwt Expert*
Posté le: 24.02.2016, 15:13:52 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est pas idem savox ? |
Tracto
Non les SAVOX sont en 25 |
Gaz37 Elite
Posté le: 24.02.2016, 15:39:39 Sujet du message: |
Il faut juste voir la page précédente _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
Lgwt Expert*
Posté le: 24.02.2016, 17:13:46 Sujet du message: |
Gaz37 a écrit: | Il faut juste voir la page précédente |
Oui vu, c'est précisé 23
Egalement trouvé ça sur le net d'où mon incompréhension sur le fait que ça se monte pas
Y a que les 24 que je n'ai pas pu essayer mais j'en ai pas |
Papaours Découverte
Posté le: 24.02.2016, 17:36:33 Sujet du message: |
TLR Palonnier de Servo 23Dts TLR1555 |
BALOO51 Expert*
Posté le: 30.04.2017, 22:53:11 Sujet du message: |
bonsoir,
quels sont les retours sur ces servos et en particulier le S6260? |
Papi77 Ligue
Inscrit le: 20/01/2013 Messages: 156 Localisation: Seine et Marne
Posté le: 01.05.2017, 15:56:48 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | bonsoir,
Vincent les utilisent en régional et en CF depuis le début de l année en thermique BLS et truggy sans soucis , fiables et performants
Jacques MEERTENS |
BALOO51 Expert*
Posté le: 01.05.2017, 18:53:02 Sujet du message: |
merci Papi77,
est-ce qu'ils sont comme les à grésiller et toujours chercher le neutre? |
Papi77 Ligue
Posté le: 01.05.2017, 20:00:57 Sujet du message: |
BALOO51 a écrit: | merci Papi77,
Non le neutre se trouve naturellement sans tremblement |
axl Elite
Posté le: 19.05.2018, 12:30:33 Sujet du message: |
Salut à tous, est ce que quelqu'un pourrait me communiquer les mesures suivantes :
Pour le S6240
Du bas du servo au dessous de la patte de fixation
Du haut du servo (hors axe cannelé) au dessus de la patte de fixation
Merci à vous |
axl Elite
Posté le: 19.05.2018, 13:37:41 Sujet du message: |
Réponse obtenue via fb par Jérôme,
23mm sous la patte de fixation au bas du servo.
On en déduira 5mm au dessus pour faire 30mm avec la patte. |
axl Elite
Posté le: 24.05.2018, 18:02:25 Sujet du message: |
j'ai reçu mon S6240, et c'est vraiment un beau produit |
axl Elite
Posté le: 25.05.2018, 18:54:07 Sujet du message: |
Voila, le SpektrumRC S6240 est monté (sauf le sauve servo, j'ai pas d'adaptateur en 23dts ici).
Aucunes modifs de fait par rapport au Savox "low profil", juste un coup de queue de rat dans la cale de fixation pour le passage de la prise.
Le câble livré de base correspond tout pile au montage sur la spm, c'est assez cool
