capsul Expert**
jsr741 Elite
Posté le: 15.08.2017, 10:13:48 Sujet du message: |
Entre le moteur et le servos de direction, un contro HW xr8 rentre ou pas? La place me parait pas très grande.
Merci. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
maxiatak Expert*
Posté le: 15.08.2017, 10:28:43 Sujet du message: |
Bonjour.
Je roule avec cette config, c'est juste mais ça passe s'en problème 😉
Édouard |
jsr741 Elite
Posté le: 15.08.2017, 10:47:30 Sujet du message: |
Ok. Merci.
Cette version a le kit sv ou pas encore? _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Fleau Elite
Posté le: 15.08.2017, 10:49:54 Sujet du message: |
oui ça, doit passer limite mais en même temps c'est aussi le cas sur mon S35 2E.
En tout cas, le prix du kit est très correct!!! _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Fleau Elite
Posté le: 17.08.2017, 07:27:40 Sujet du message: |
j'ai pas bien compris la différence entre le E et le sv
Pour les propriétaires d'un 215 e :
niveau comportement le châssis ce rapproche de quel autre châssis? si je puis dire _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
francky340 Elite
Posté le: 17.08.2017, 07:37:30 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | j'ai pas bien compris la différence entre le E et le sv
niveau comportement le châssis ce rapproche de quel autre châssis? si je puis dire |
le E est le modele brushless, sur base A215 et le SV est la dernière version thermique _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
Fleau Elite
Posté le: 17.08.2017, 07:49:50 Sujet du message: |
merci de ta réponse.
en gros il faut attendre le 215 E sv _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
capsul Expert**
Posté le: 17.08.2017, 12:47:58 Sujet du message: |
Le E se rapproche du losi en terme de comportement système de suspension avant avec des étrier et les triangles fixé au milieux
le sv se rapprocher du comportement du kyosho ou du HB suspension et triangles C-hub _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Fleau Elite
Posté le: 17.08.2017, 13:02:02 Sujet du message: |
merci beaucoup de ton retour _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
fred6233 Ligue
Posté le: 14.01.2018, 15:23:45 Sujet du message: |
Hello,
Je roule sur ce A215E depuis une seule course en fin de saison 2017 et mes premières impressions sont très positives.
Ah si seulement j'habitais plus au Sud, je pourrais continuer mes tests!
Il y a quand même quelque chose qui me préoccupe, c'est la position des accus.
Lors de ma seule course avec ce châssis, j'étais en 4S "haut" positionné à l'avant.
L'alternative "sexy" serait d'avoir deux shorties "bas" placés à la queue leu leu pour répartir le poids sur toute la longueur du bac à accus et abaisser le centre de gravité.
Quelqu'un aurait-il déjà comparé ces deux configs?
Merci d'avance, Fred6233 _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
capsul Expert**
fred6233 Ligue
Posté le: 21.01.2018, 07:07:31 Sujet du message: |
C'est vrai que côté poids ça peut s'avérer intéressant:
622gr pour mon pack formé de 2 packs standard 2S (L=133mm) de 5500mAh
422gr pour mon pack formé de 2 Shorties 2S (L=95mm chacun) de 4000mAh
Quoi que je n'ai pas d'accus de capacités identiques pour vraiment pouvoir comparer des pommes avec des pommes.
Côté centre gravité et répartition du poids, c'est une autre histoire, et c'est là-dessus que j'aimerais trouver des réponses. _________________ Fred6233, Mutrux, Suisse |
jsr741 Elite
Posté le: 21.01.2018, 09:33:57 Sujet du message: |
Pour le poids, compare avec des lipos de capacité identique. (Tx de décharge aussi mais vu comme c'est du pipo...)
Je roule en version 1 lipo mais j'ai une cale qui recule mon pack de 17mm et on sent une difference de comportement. La version shorty doit changer aussi.
Faudrait essayer _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
Fleau Elite
Fleau Elite
Posté le: 21.01.2018, 09:43:28 Sujet du message: |
j'avais pas ré actualisé la page et donc j'avais pas vu que tu avais déjà répondu _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
capsul Expert**
Posté le: 21.01.2018, 10:19:19 Sujet du message: |
Sur le groupe facebook nemoracing
Ross Mutschler :
My shorty conversion. Pulled the stock tray, made the carbon front bump stop and hold down strap. Used a steel kyosho steering post as the center stud. Slapped some 3m Velcro on the strap so the batteries have a super solid feel. Just tossed it on the scale. Will monkey with more tonight. It's within a couple grams of my nitro.
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
Fleau Elite
Posté le: 21.01.2018, 10:21:37 Sujet du message: |
c'est sur que niveau centre de gravité et répartition des masses _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
capsul Expert**
Posté le: 21.01.2018, 13:13:25 Sujet du message: |
Même niveau poids 3kg571
Ça me tente bien cette config _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
stan93700 Sponsors Elite
Inscrit le: 12/11/2006 Messages: 1130 Localisation: Pont sur yonne (89)
Posté le: 21.01.2018, 13:50:14 Sujet du message: |
Intéressant cette config _________________ CAV Viglain
Rc Models Team
Agama A319P/A319PE/bullitt/6mik |
cyrille78 Elite
Posté le: 21.01.2018, 17:38:21 Sujet du message: |
5000 ca fait pas un peu juste pour les finales de 10 min ? _________________ Vignier cyrille
capsul Expert**
Posté le: 22.01.2018, 08:19:16 Sujet du message: |
Je me posait la même question mais le mec de la photo dit qu’il n’a aucun problème à faire les 10 minutes avec des 5000mah
Après il existe dés pack shorty un peu plus grand 5300 5600 6000 _________________ Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC |
jsr741 Elite
Posté le: 26.01.2018, 00:52:17 Sujet du message: |
Pour se donner une idée de la répartition du poids avec un lipo de 595g.
Rc Models Team
Fleau Elite
Posté le: 26.01.2018, 08:26:07 Sujet du message: |
ben c'est pas si pire en fait!!!! _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 11.02.2018, 21:07:22 Sujet du message: |
bonne auto |
BALOO51 Expert*
Posté le: 24.06.2018, 12:51:23 Sujet du message: |
bonjour,
quels sont les retours sur la voiture?
qui la commercialise et a les pièces? |
BALOO51 Expert*
Posté le: 13.11.2018, 20:49:59 Sujet du message: |
les réglages sont comme un losi 4.0 ou plus facile? |
