JM83 Ligue
Posté le: 07.02.2016, 16:03:37 Sujet du message: Point dur sur la direction |
Je suis actuellement en cours de montage de mon MP9. Je rencontre un problème sur la direction. Celle-ci présente un point dur. C'est difficile de voir exactement d'où ca frotte, mais il semble que ce soit la barre de direction qui frotte sur l'arrière de la cellule, au dessus du logement du roulement du pignon d'attaque. Je pense avoir bien respecté la notice, surtout le sens de montage de la barre. J'ai remplacé la plaque châssis : toujours pareil. J'ai montré le châssis aux gars de mon club, ils m'ont donnés des idées, mais sans résultats pour l'instant. J'avoue que sur ce coup là, je sèche. Si une âme charitable a une idée pour m'aider... |
josselin Elite
perche Expert**
Posté le: 07.02.2016, 16:35:07 Sujet du message: |
Salut, demonte element par element pour voir celui qui coince, sans la barre pas de point dur? |
shaft44 Ligue
Posté le: 07.02.2016, 19:12:38 Sujet du message: |
Oui ça frotte un peu contre la cellule quand c'est neuf. Tout rentre dans l'ordre après le premier plein.
Sinon, juste un ptit coup de dremel au milieu de la barre ackerman et voila _________________ MP10 TKI2/ST RR EVO2/Sanwa Exzes zz |
Erwan78 Expert**
Posté le: 07.02.2016, 20:45:06 Sujet du message: |
j avais le meme soucis suite au montage, j ai lime le plat de la cellule de dif et problème résolu, je passe du 7R au MP9, et la precision de l ajustement des pieces plastique c'est pas mugen lol mais ca se passe bien quand meme dans l ensemble. |
JM83 Ligue
Posté le: 07.02.2016, 22:18:55 Sujet du message: |
Finalement, j'ai suivi le conseil d'Erwan78, j'ai limé légèrement le fond de la cellule, c'est beaucoup mieux. Je reste quand même surpris d'avoir a sortir la lime et la dremel pour monter un kit a se prix là !!!
Merci à tous de m'avoir répondu aussi rapidement. |
rs400 Découverte
Posté le: 08.02.2016, 17:50:56 Sujet du message: |
bonjour,
y a aussi une deuxième chose a verifier , c'est les porte fusée avant en plastique.
d origine y en a toujours un des 2 qui bloque le fonctionnement de la fusée quand on tourne a droite ou a gauche, je sais pas si je suis claire ...
soit réalésé au ca coince pour le porte fusé, ou passer au porte fusée alu, la l'ajustement est niquel. |
nairolf5154 Expert*
Posté le: 08.02.2016, 19:34:30 Sujet du message: |
Lors du montage ça bloque tant que tout le train avant n'est pas assemblé sur le châssis.
Une fois toutes les vis serrées, il n'y a plus de point dur. _________________ Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr |
loy17 Expert**
Posté le: 08.02.2016, 19:43:04 Sujet du message: |
nairolf5154 a écrit: | Lors du montage ça bloque tant que tout le train avant n'est pas assemblé sur le châssis.
Une fois toutes les vis serrées, il n'y a plus de point dur. |
Exactement , tant que la voiture n'est pas posé au sol sur ses roues tu peux avoir un point dur mais il n'est pas necessaire de limer quoi que ce soit , enfin ce n'est pas grave _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
