RCmag :: Voir le sujet - Traction brushless châssis tommy garage
Traction brushless châssis tommy garage Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 20.02.2016, 22:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait un bon boulot dorian,si tu veux j'ai des pneus 1/8 spécial traction
drifz
MessagePosté le: 20.02.2016, 23:28:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi des pneus spécial traction ? et merci fifi OK!
TEAM CMLP depuis 1993
Nemo77
MessagePosté le: 20.02.2016, 23:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo!
belle auto OK!
jai toujours bien aimer l usinage des deux contours de cellules pour y mettre un joint Wink
ps : pour les plombs je doit avoir encore plus gros que 50 Mr. Green si tu a besoin dit moi OK!
drifz
MessagePosté le: 21.02.2016, 00:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
belle auto OK!
Merci mon petit Mérou Wink Bravo! T'inquiète pour les plombs... c'est pas comme si je travaillais dans l'automobile Laughing J'ai des plus gros, mais ils passent pas derrière le pare choc ( en tout cas ça fait pas jolie ) Cool
Nemo77
MessagePosté le: 21.02.2016, 00:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy OK!
pirapoulp
MessagePosté le: 21.02.2016, 10:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faudra que tu réfléchisses à un autre point d'ancrage pour ton lest. Tu vas tout arracher sur les sauts. Laughing
drifz
MessagePosté le: 21.02.2016, 10:49:02    Sujet du message: Répondre en citant
C'est à dire Question là pour le moment il est juste coincé derrière le pare choc ( et il tien bien ) et en plus je l'ai fixé sur le point de fixation qui sert normalement au museau de carrosserie Wink tu pense que c'est pas suffisant ? Hésite pas si tu as des idées car j'avance a taton et n'est pas trop d'expérience dans le domaine Neutral
drifz
MessagePosté le: 21.02.2016, 17:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Premier essai sur bitume Wink
[url][/url]
pirapoulp
MessagePosté le: 21.02.2016, 21:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux utiliser les vis de fixation sur la cale de triangle inférieur pour fixer ton lest.
drifz
MessagePosté le: 22.02.2016, 18:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
et voilà mes deux jouets réunis pour cette saison 2016 Razz
Christophe
MessagePosté le: 22.02.2016, 19:23:08    Sujet du message: Répondre en citant
belle auto, j'aime beaucoup ^^, amuse toi bien ! OK!
JMO
MessagePosté le: 23.02.2016, 20:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit vraiment être sympa de se faire faire une voiture sur mesure Smile
Tu as mis du beau matos. ..
Tu vas pouvoir comparer les deux mode de propulsion!!
Hâte d avoir le résultats des tests même si je pense que le populsion sera devant sans lest conséquent sur le traction.
A bientôt
Jean-Marc.
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
drifz
MessagePosté le: 23.02.2016, 20:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est vraiment sympa OK! et la voiture est superbe... Bon après je pense que oui le mbx 8 sera devant.... Mais je pense qu en bossant un peu ça peut être sympa.... Mais vue que je suis metteur au point comme mes genoux... Je pense que ça sera pas pour demain Laughing
axl
MessagePosté le: 23.02.2016, 21:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
le traction sera peut être plus facile dans certaines conditions, comme quand Citroën a débarqué avec sa ds19 et 21 au monté carlo, les propulsions n'avaient pas le sourire Laughing
drifz
MessagePosté le: 25.02.2016, 17:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
J'aime beaucoup la comparaison, OK! en effet je pense que sur certaines pistes ( rapides, glissantes et sans gros jump ) le traction peut être pas mal ... après j'ai fait ça juste pour mon plaisir Very Happy
drifz
MessagePosté le: 28.02.2016, 16:12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Premier essai sur terre, ça motrice pas mal OK! j'ai retravaillé un peu les suspensions arrières pour limiter l'effet du transfert de masse et pour but de ne pas délester l'avant .
drifz
MessagePosté le: 06.03.2016, 12:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Et voilà la vidéo, bon ça rend pas super, mais on peut voir déjà que la voiture arrive a passer un peu de puissance au sol, et malgré des suspensions très fermes Confused
[url][/url]
pirapoulp
MessagePosté le: 06.03.2016, 20:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux limiter délestage du train avant à l'accélération, tu peux investir dans des clapets dans les amortisseurs (en les montant à l'envers). Ca marche !
drifz
MessagePosté le: 06.03.2016, 20:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info OK! je vais regarder ça de plus prêt Wink
JMO
MessagePosté le: 07.03.2016, 19:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la vidéo. . Very Happy
Sur la photo j ai l impression que tu as mis de l ouverture et bcp de pincement derrière ?
Pourquoi es tu réglé dur ? La répartition des masses n est pas énormément différente du 4x2 prop.. les huiles doivent être sensiblement les même? Non ?
A+
Jmo.
Ligue 7
drifz
MessagePosté le: 07.03.2016, 19:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci JMO
Niveau suspension, donc amortisseurs mbx7r avec pistons de 8 trous, je suis partis sur de la 650 devant et 550 derrière ( du coup c'est plutôt dur derrière car il y a plus de transmission ), après pour le diff je suis en 3000 devant et 1 millions au centre . Niveau géométrie, je suis pratiquement neutre devant avec la châsse au mini et derrière j'ai un peu de pincement et carrossage .
Voilà Wink
JMO
MessagePosté le: 07.03.2016, 19:48:22    Sujet du message: Répondre en citant
La photo est trompeuse..
Merci de partager ton setup Wink
Tu dois avoir hâte de tester sur une vraie piste..
Pour info avec mon moteur devant j avais 2 kg sur le train avant .. ce qui correspondait à peu près aux nitro avec leur pack et plomb. J espère que tu pourras t en passer Smile
De mon côté le verdict tombe ce We Laughing
Ligue 7
MessagePosté le: 07.03.2016, 19:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
les Badland !!!! le pneus de tracteur qui va bien OK!
au moins quand tu sais pas quoi mettre, c'est le pneus qui marchera toujours a peu pret
malheureusement il me semble qu'il ne sont plus fabriqué qu'en gomme xtr ... voir plus du tout
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
Chez M'sieur Léon il y a les Weapon qui fonctionnent bien sur un tracteur et un peu dans le genre des Badland, il y a les Moto chez Aka. OK!
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:25:51    Sujet du message: Répondre en citant
en effet mais l'usure est bien plus rapide
drifz
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
oui je confirme que les motos s'usent beaucoup plus vite que les badlands Wink
Après pour sucy je pense que je vais partir sur des weapon ( pour suivre les conseils de mr leonard )
drifz
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
ah tu fais Montpellier ?
Oui de mon côté il me tarde de pouvoir l'essayer sur piste, la première sortie ça sera directe en course a sucy a mon avis ( j'ai prévus de laisser le mbx8 dans le coffre lol ), ça promet....
Pour ce qui est du poids, en effet je veux éviter un maximum de charger le train avant ( surement a tort ) mais je veux d'abord savoir si la voiture peut sauter comme ça et suivre le rythme des autres 4x2 bls OK!
francky340
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:41:12    Sujet du message: Répondre en citant
c'est interdit de changer de châssis en pleine course Laughing Mad Razz
faut bien que je trouve un truc pour finir devant OK!
drifz
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
m'en fou je me ferais le circuit en marche arrière avec le mbx8 Laughing Arrow
blague a part je sais pas du tout ce que ça va donner...alors je préfère prévoir plutôt que de passer la journée a monter des écrous sur le train avant pour l’alourdir Laughing ( référence a la première année du rcmbt où ont lestait les sc a l'arrache )
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour sauter ce sera pas un probleme, cela saute tres tres bien un traction
Page 2 sur 3
