RCmag :: Voir le sujet - traction BL
traction BL Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
drifz
MessagePosté le: 17.02.2016, 22:14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Admirez la carrosserie de mon traction qui est pas loin d’être prêt pour un 1er essai OK!
Merci a mon peintre tractopainting Laughing
et les tâches de sang comme sur le SC Question Question Laughing moi j'aimais l'effet " je me suis mouché sur ta carro...mais je saigne du nez " Mr. Green
TEAM CMLP depuis 1993
JMO
MessagePosté le: 23.02.2016, 20:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
JMO a écrit:
Mon moteur a déjà des dimensions très carrées. . Je suis limité en diam 50mm et c est déjà bcp... Je pense que les sortie de diff sont souvent inférieure à 25mm....
Mais faut chercher Rolling Eyes
Mais je suis en train de changer d avis sur le mid. Sur le traction j ai la même répartition avec les emmerdes en moins... protection, effet sac à dos, choc à la réception des bosses etc...
Mais J ai tout l hiver pour sortir qq chose..
Mon propulsion 2016 est quasi fini... ce n est qu une électrification du dragon champion de France de Damien. . Ça marchera forcément. ..
tu en es ou de ton bolide ?
J ai abandonné le moteur devant, ça frotte beaucoup à la réception, faut le protéger etc.. Mais c était rigolo..
Le moteur juste derrière la celule semble être possible mais j ai du travail sur les renvois de direction.. j attend les résultat des vos traction "mid"pour voir Smile
Et puis mon second proto va faire parler la poudre à Montpellier ... surtout avec les doigts de Damien OK!
Proto 4x2 bl DCM Précision
Ligue 7
MessagePosté le: 23.02.2016, 20:40:19    Sujet du message: Répondre en citant
il va pouvoir se battre pour la seconde place Laughing
MessagePosté le: 04.03.2016, 14:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un petit essai devant chez moi, il patine grave Mad je pensais qu'il n'y aurait pas besoin de trop de lest mais finalement c'est un peu idem nitro .... un peu déçu
jsr741
MessagePosté le: 04.03.2016, 15:42:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu roules en combien de "S"?
http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
MessagePosté le: 04.03.2016, 15:45:40    Sujet du message: Répondre en citant
2s
jsr741
MessagePosté le: 04.03.2016, 15:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement les gars, quand vous êtres une config pour une voiture, vous faites comment?
C'est tiré du chapeau ou y'a un minimum de réflexion?
Avec t'a config Tracto, ça peut que patiner.
Ou alors on ne parle pas d'un 1/8? Question
Rc Models Team
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
en fait j'en bidouille 2 vite fait car avec le site pas trop le temps
un BR6 en 2s avec moteur SC 4x4 3900kv
un losi SCTE avec un 4000 kv lui aussi 2s
pourquoi 2s ? car j'ai que cela vu que depuis un moment je ne fais plus que du SC 4x2
jsr741
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Passe alors en 4S (2S en série) et baisse fortement ton KV.
Si tu veux de la souplesse, t'as le choix que de monter en tension. Même si le régime max est identique, le rendu est différent. En + ton contro te dira merci.
Rc Models Team
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:21:28    Sujet du message: Répondre en citant
faudrait genre en 1200kv ?
mais c'est pas vraiment un probleme de trop plein de puissance, loin de là. juste que je motrice que dalle même en bridant.
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que normalement j'avais prévu un moteur d'avion que j'ai reçu mais y'a de la modif Laughing en tout cas c'est pas un avion ma caisse, la semaine prochaine y'en a qui vont rire Laughing
jsr741
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:39:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, j'ai compris. On parle bien de motricité.
1200 je sais pas. Peut être 1400KV. Ou alors 1200 mais avec un moteur un peu "gros" en taille pour avoir une chauffe raisonnable. De + il aura un gros pignon à trainer.
Plus tu baisse en KV et moins ton moteur est vif mais moins il supporte un courant important. (C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit trop petit, sinon il chauffe)
Par rapport à un 4X2 prop, la puissance passe beaucoup moins bien?
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 04.03.2016, 16:44:58    Sujet du message: Répondre en citant
A savoir que normalement j'avais prévu un moteur d'avion que j'ai reçu mais y'a de la motif Laughing en tout cas c'est pas un avion ma caisse, la semaine prochaine y'en a qui vont rire Laughing
L'idée est pas bête car c'est des moteurs à rotor externe et ils ont un couple très important par rapport à "inrunner". Apres je sais pas trop avec la poussière/boue/eau comment ils vieillisse.
Rc Models Team
drifz
MessagePosté le: 04.03.2016, 17:08:30    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="jsr741"]Oui oui, j'ai compris. On parle bien de motricité.
Par rapport à un 4X2 prop, la puissance passe beaucoup moins bien?[/quote
Pour avoir les deux, propulsion et traction, je confirme que la puissance passe plus facilement sur le propulsion que sur le traction avant modifications
MessagePosté le: 04.03.2016, 17:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
j(ai pris les moteurs d'avion comme conseillé par JMO
JMO
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric,
J ai envoyé une platine pour le moteur TURNIGY en même temps que ma voiture.
Damien te la donnera si tu en a besoin.
Damien trouve le nouveau proto traction très prometteur !!
A +
JMO.
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:26:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je voulais dire propulsion..
Je m y perd Embarassed Laughing
Ligue 7
JMO
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Avant modification ?? Question
Ligue 7
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:41:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Éric,
A +
JMO.
OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 04.03.2016, 18:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
en plus dans les moteurs SC 4x4 c'est compliqué de s'y retrouver
y'a du 550 et du 540
certains seulement 2s, d'autres compatibles 3s
des 2 pôles et 4 pôles ....
j'ai rien en 1/8 mais ce type de moteur j'ai le choix
550 3900kv
540 3700 - 4000 - 4200 et 4700 kv
suis perdu ... je patine et une fois que cela accroche un peu j'ai pas une tres bonne pointe
j'hésite a monter le 4700 qui devrait me faire gagner en pointe mais faut surement aussi travailler sur le rapport. là par exemple j'ai laissé celui prévu de boite ( pour configuration 4s ), donc surement pas adapté
drifz
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
étant donné que le poids sur un traction est important pour la recherche d’adhérence, quel est ton intérêt de monté un moteur de sc4x4 plus léger et des accus en 2 ou 3s ... Question
Ca serait pas plus simple de faire un montage type 1/8 ?? Wink
MessagePosté le: 04.03.2016, 19:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
comme je l'ai dit j'ai pas de matos 1/8 et c'est pas le poids total qui compte pour motricer car avec une base 1/8 le bolide reste assez lourd.
MessagePosté le: 05.03.2016, 19:53:43    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de faire un essai devant chez moi avec le SCTE en traction
là déjà c'est mieux, il motrice correctement
vais vous faire 2 ou 3 photos du bolide OK!
MessagePosté le: 05.03.2016, 20:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
donc là c'est une version vite fait pour 1 test
si c'est ok je refais un châssis court avec masse avancée
hub
MessagePosté le: 05.03.2016, 22:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne reste que 4 jours 😕🤔
drifz
MessagePosté le: 06.03.2016, 11:01:33    Sujet du message: Répondre en citant
qu'est ce qui fait que ton ten scte ( donc base 1/8 je crois ) motrice mieux que ton intech Question c'est une question d'implantation ? de réglages ?
Merci OK!
MessagePosté le: 06.03.2016, 11:06:16    Sujet du message: Répondre en citant
N'y avait-il pas moyen de retourner le moteur?
MessagePosté le: 06.03.2016, 18:20:51    Sujet du message: Répondre en citant
la nuit dernière j'ai bossé jusqu'a 3h du matin pour finir a l'arrache les 3 voitures que j'ai car aujourd’hui c'était journée travaux a montpellier et ensuite quelques essais
j'ai donc essayer pour comparer 2 traction et un pousse cul .... et suis reparti en me disant " t'emmerdes plus et remonte toi un 4x4, c'est plus simple" Laughing Laughing
Donc j'ai essayé le Pro2 monté en 4x2 1/8, une valeur sure mais il n'y a aucun pincement a l’arrière, même de l'ouverture a l'enfoncement .... bref c'est super fiable, sans histoire, vif, cela saute bien, cela amorti bien mais c'est pas facile a controler
J'ai testé le SCTE en traction ... vu que j'ai pas eu le temps de faire des réglages "traction" ce serait pas trop mal mais patinage assez important et comportement inconstant. de plus suis limité en conso, 10mn c'est compliqué
Ensuite le BR6 en traction mais il patine beaucoup. C'est celui qui a le comportement le plus facile. Mais trouver des pneus actuellement qui vont bien sur un traction c'est compliqué. la plupart de ceux qu'on utilisait ne se font plus. Faudrait rajouter pas mal de lest devant mais ce sera trop pour du 2s.
JMO
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Gros potentiel d évolution côté répartition. . Avec le moteur retourné avec contrôleur intégré ça ferait un truc sympa Very Happy
Continue !!
Jmo
Ligue 7
MessagePosté le: 07.03.2016, 20:34:45    Sujet du message: Répondre en citant
retourner le moteur suis pas sure que c'est vraiment intéressant
par contre on peut l'avancer avec un châssis court qui de plus donnera un comportement un peu plus vif
avec un cardan court il est possible de gagner 4cm.
retourner le moteur c'est plus compliqué pour placer le servo et le bloc differentiel se retrouve plus en arriere. faut prendre ensuite en compte qu'un moteur sc c'est pas trop lourd comparer a un moteur 1/8
pour refaire le chassis c'est pas simple car la cellule a un angle a l'avant
Page 3 sur 4
