RCmag :: Voir le sujet - Avis sur 4x2
Avis sur 4x2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  Suivante
MessagePosté le: 29.03.2016, 21:58:24    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ça sur mon banc, pour un stadium truck, très étroit, une petite platine avec un dévolteur, je mettrais une photo demain, ce sont des platines pour aéromodélisme OK!
Phred
MessagePosté le: 29.03.2016, 22:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
Au lieu d'un gros 4s coûteux, un vieux 4s usé d'un copain ça marche aussi. 16.8V à fond de charge, aucun moteur, même en début de rodage, ne résiste !
Les dévolteurs / hacheurs, ça se trouve ou ça se fait. Mais perso, je charge tout avant les courses importantes, et l'accu de réception évidemment chaque jour de course. C'est tout ! (le banc, l'émetteur et le chauffe bougie tiennent un an)
MessagePosté le: 30.03.2016, 14:02:39    Sujet du message: Répondre en citant
Mon banc, je l'ai acheté dans cette configuration, il y a,...
Les flammes, c'est pas pour faire beau, c'est qu'un jour il a pris feu, la prise Tamiya sert à charger la batterie sèche ( batterie d'onduleur ou d'alarme ), avant c'était du 0.5 mm.
Je peux charger un socquet "standard", ou utiliser le dévolteur ( petites fiches 2 mm ). Les moteurs, deux 600 Graupner en série entrainant une courroie et le galet.
Un peu spécial comme implantation, c'est un stadium truck, moteur .12 transversal ( un .12 O.S. CV, .12 TZ, impilotable un 18 TZ ).
La "bête" sur son banc Smile
axl
MessagePosté le: 30.03.2016, 17:31:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu un dévolteur idem que toi papy, et il a fait deux jours je crois...
Sinon, je sais pas si Albin l'a fait, mais pour éviter les emmerde en course, supprimer l'inter du banc est une bonne option, idem pour les prise type tamiya qui, quand elles prennent du jeu, perdent en fiabilité, et créent des pertes, il faut souder tous ce qui peut l'être, et simplifier au maximum, c'est toujours rageant de perdre 10min voir plus, et de rater un départ pour un merde sur son banc...
Lgwt
MessagePosté le: 30.03.2016, 19:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Papymini
Dis, ton soquet dans la position de la photo, il se recharge ?
Si c'est le cas, je trouve que c'est une très bonne idée que je vais copier
Si ce n'est pas le cas, ça me donne une idée
Ce que j'ai prévu de monter pour transformer le 12V en 2V ne ressemble pas à ça, c'est juste un petit module que je compte planquer dans le boitier du banc
Lgwt
MessagePosté le: 30.03.2016, 19:21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Axl
T'as tout à fait raison (pour avoir vu mon président de club galérer avec les fils de son banc à NOEUX LES MINES), supprimer tout ça permettrait de fiabiliser le banc au maximum surtout que ce ne sont pas forcément des composants de bonne qualité
Toutefois, supprimer l'inter peut entraîner des mauvaises surprises notament en rangeant le bazar dans le coffre (démarrage intempestif)
A mon humble avis, plus judicieux de le remplacer par un gros inter surtout si le moteur du banc est plus puissant que celui d'origine et qu'il y a plus de watts à passer
Pourquoi pas recabler en fil plus costaud et remplacer les prises TAMIYA par des prises d'accus brushless
Tout ça coûte un bras juste pour un banc mais la tranquillité, le stress en moins, ça n'a pas de prix Je dors
MessagePosté le: 30.03.2016, 19:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Lgwt a écrit:
Bonsoir Papymini
La prise pour le soquet "normal" est bien une prise de charge. La prise Tamiya, c'est pour la charge de l'accus du banc, à l'intérieur, c'est ou soudé, ou des cosses vissées.
J'ai mis plus de temps à faire les poussières qu'à faire les nouvelles photo Wink
MessagePosté le: 30.03.2016, 19:47:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Axl
Premièrement, je suis toujours aussi fan de ton travail.
Pour le banc, je ne suis pas pour la suppression de l'inter. Mais il est important de fiabiliser les branchements pour être tranquille. Pour ma part, je soude les fils sur les moteurs ainsi que le contacteur et l'inter. J'ai en plus utilisé un relais qui permet de ne plus faire passer la puissance des batteries par l'inter, ce qui évite de le cramer. Pour les prises, j'utilise des prises dean faciles à souder. Les fils du banc 6Mik sont de bonne section et il n'est pas utile de les changer.
Cela fait effectivement un peu de travail et coûte un peu, mais un banc de démarrage dur longtemps, bien plus que la voitures en fait. Laughing Donc, il n'est pas inutile d'investir dans un banc de qualité et de faire un peu de préparation.
Je fait de la voiture RC depuis un petit moment et le précédent datais de 1986, un banc garbo. J'ai mon 6Mik depuis 5 ans et en dehors d'un galet changé il y 2 ans, il est toujours nikel. OK!
Modérateur le 30.03.2016, 22:10:49; édité 2 fois
axl
MessagePosté le: 30.03.2016, 19:55:44    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai juste une dean en sortie de batterie, je branche le matin, et débranche le soir, et basta.
Lgwt
MessagePosté le: 30.03.2016, 20:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bon première pesée officielle de la bestiole en config RTR 2016 après hibernation et les modifs
Bon ben sacrebleu, on passe de la catégorie super-léger à la catégorie mi-lourd
De la catégorie sauterelle à la catégorie crapaud Mad
2730 grs Surprised
Après avoir tant bataillé pour faire régime !!!
Plus facile de prendre des kilos que d'en perdre, comme en live pour la bedaine quand on fait plus d'apéro que de vélo !!!!
Gardons quand même à l'esprit qu'il y a 95 grs de pièces bronze sur les fusées avant et 40 grs d'inox sur les fusées arrières juste là pour que ça soit plus lourd
Ca fait finalement que 95 grs au dessus du poids mini si on compte pas ces "masselotes"
La plus grosse part de cette prise de poids revient à la modif de la cellule, la couronne acier, les pignons acier, les axes acier, tout ça, tout ça...
Mais promis, j'me soigne, ça va rester comme ça... Mad Mad
[img][/img]
Lgwt
MessagePosté le: 30.03.2016, 20:55:28    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
...J'ai en plus utilisé un relais qui permet de ne plus faire passer la puissance des batteries par l'inter, ce qui évite de le cramer.....
Pas "con" du tout ça pour passer les 43 Ampères au blocage du nouveau moteur SPEED 700 TURBO sans que ça finisse par fumer OK!
lulu109_62
MessagePosté le: 31.03.2016, 19:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
OU la la la quelle cure de prise de poids !
Bon si tu ne vois pas d'amélioration drastique du comportement avec ces masses en plus mais judicieusement positionnées, un petit retour en arrière est toujours possible sauf pour la cellule.
là tu n'as pas encore donné le meilleur de toi même Smile y a des grammes ici ou là, la cellule sort juste de l'usinage.
quelques réflexions plus tard et ton cerveau va trouver où faire jouer la fraiseuse. Axes en titane ... ? épaisseurs ?
l'aileron ? çà c'est un truc placé haut et massif, pourrions nous chacun peser nos ailerons pour donner le poids à Albin ? il pourra choisir le modèle le plus léger dispo, surement des grammes là aussi.
Pour ton banc, un bon vieux relai automobile fera le travail, mais quoiqu'il arrive la batterie d'onduleur ne donnera pas les 49 A
on a câblé en 1,5 mm² je crois alors il faudra aussi changer la section des fils si tu prévois de démarrer un 6 cyl diesel avec Smile
En tous cas cette sauterelle est magnifique et comme j'ai la chance de la voir de temps en temps .... elle est craquante rien que pour le travail qu'elle représente et le soin avec lequel elle a été réalisée. Bravo! Bravo!
Phred
MessagePosté le: 31.03.2016, 20:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque pour le devolteur : en general il fournit 2V (comme les accus au plomb d'il y a 20 ans), mais les bougies modernes sont dimensionnees pour 1,2V, comme les NiMh actuels... y'a risque accru de griller un filament.
Par contre je plussoie le relais (feu vert) pour que la puissance bypasse l'interrupteur et le contacteur !
Lgwt
MessagePosté le: 29.04.2016, 08:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
Prochaine réalisation en cours, pas en alu cette fois
Comme j'en avais ras le bol de pas avoir tout sous la main et devoir trimballer plusieurs contenants pour tout ranger, je me suis mis en tête de fabriquer une caisse de terrain adapté à mes besoins
C'est inspiré de la valise de terrain à tiroirs plastiques que j'avais mais qui n'était pas assez grande pour tout caser
Après avoir essayer une caisse à outils et à roulette STANLEY, je n'ai finalement pas trouvé ça pratique du tout
La fabrication est en cours, c'est carrément beaucoup plus grand mais reste transportable
Récup des tirois plastiques de mon ancienne valise de terrain, compartiment arrière pour le banc de démarrage et autres gros trucs, compartiment outils sur le dessus avec couvercle faisant office de tablette une fois ouvert, accès direct au chargeur d'accus monté à poste fixe avec toutes les prises et afficheur qui vont bien montés sur une platine juste en dessous, plateau pour la voiture avec tiroirs permettant de ranger 12 trains de pneus tout en les ayant directement sous la main, compartiment vertical pour la pipette nitro
Pas mal planché là dessus en 3D pour en arriver à cette version finale
Egalement dans le tuyau, la conception d'un diable pouvant se transformant en chaise pour amener tous le matos dans les stands et me poser tranquillou en cas de fatigue
[img][/img]
[img][/img]
fr4nciosa
MessagePosté le: 29.04.2016, 11:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un vrai ingénieur !!
Dépose un brevet tu vas te faire voler l'idée après Laughing
jeannot
MessagePosté le: 29.04.2016, 13:32:09    Sujet du message: Répondre en citant
il y a un magasin non sponsor qui vend un power panel de 85 cm de long identique à celui qui est sur le banc king starter pour moins de 13 €
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
Lgwt
MessagePosté le: 29.04.2016, 13:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
En même temps, c'est pas l'idée du siècle non plus !!
C'est juste 3 bouts de ferraille, 2 roues et quelques planches
J'espère juste que ce sera pratique à l'usage
Ca a le design d'un siège bébé version poids lourd
J'avais d'abord pondu une version avec l'assise et le plateau bas repliable pour que ça ne prenne pas trop de place dans le coffre mais comme j'ai un grand coffre et de la place dans la grange, me suis rabattu sur une conception plus simple à fabriquer
C'est pas encore la version finale (ça mûrit encore) mais ça devrait ressembler un peu à ça
[img][/img]
[img][/img]
Lgwt
MessagePosté le: 27.05.2016, 16:24:26    Sujet du message: Répondre en citant
La caisse et le diable sont terminé
Il faut clairement pas être feignant pour mettre et sortir ça du coffre mais une fois chargé sur le diable ça reste transportable, un seul voyage, tout ce qui est nécessaire peut être posé là dessus
Pratique lorsqu'il n'y a pas de tables sur la piste, ce qui est notre cas au RCMA d'ACHIET le GRAND
[img][/img]
MessagePosté le: 27.05.2016, 16:43:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mad OK! OK!
c'est en 2 parties ?
Lgwt
MessagePosté le: 27.05.2016, 16:55:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mad OK! OK!
Oui, tu as la caisse construite comme sur l'image 3D de la photo au dessus et qui peut être posée sur les tables de stand quand il y en a, le diable me sert alors de chaise
Le diable n'est pas tout à fait construit comme l'image 3D mais c'est assez proche, j'y ai rajouté une étagère pour mettre le proto
La partie inférieur me sert à poser la grosse batterie 12 volts et le bidon de nitro
La sacoche radio s'accroche sur la poignée du diable
Je mettrais ce soir ou demain des photos du panneau des connexions électriques, le chargeur est monté à poste fixe et les sorties prises sont déportées sur un petit panneau alu (pas encore monté sur cette photo)
Hormis le poids et le fait qu'il soit nécessaire d'avoir un grand coffre, ça me semble assez pratique
philippe27
MessagePosté le: 28.05.2016, 17:52:45    Sujet du message: Répondre en citant
je dirais même en trois parties
j'ai pas vu la matière
c'est bien pensé
bientôt en vente !!!
darcoude
MessagePosté le: 26.06.2016, 17:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir pour se qui roule en 4x2 1/8 eme
que mettait vous a l'arriere en 6mik?
MUGEN MBX8
RC CONCEPT MC3 CERAMIQUE
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
drifz
MessagePosté le: 26.06.2016, 18:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Souvent du bandit, et si poussiéreux du réflex, avec pour l'avant du ligné ou parfois du blaster OK!
TEAM CMLP depuis 1993
darcoude
MessagePosté le: 26.06.2016, 18:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok car je roule déjà en ligne avant
Mes aka derrière et la 6mik cup c est que 6mik
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
guitou33
MessagePosté le: 26.06.2016, 18:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
un filtre a carburant 6mik et c'est bon
darcoude
MessagePosté le: 26.06.2016, 20:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
Non pneus 6mik obligatoire
MUGEN MBX8
AKA
MECCAMO TEAM
FUTABA BLS
Lgwt
MessagePosté le: 07.07.2016, 10:35:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dernière version du proto 4x2
Pas mal de petites modifs invisible à l’œil nu
Nouvelle couronne en PA6.6 GF30 en 54 dents alors qu'en 52 dents depuis l'origine
Ca tirait quand même un peu long, passé en 17/54 après avoir essayé jusqu'à 19/52
Pas encore testé, on verra au GP 4x2 ce que ça donne
Passé au RYAN LUTZ, la conso en a pris un coup mais à voir pour peaufiner
Modifié l'implantation du sauve servo qui a été avancé, moins de braquage différentiel, braque beaucoup mieux dans les virages rapides
Roues avant montées en ligné retaillé par mon pote Lulu. Cela me permet surtout d'optimiser le braquage maxi, ça frotte plus de partout. Ça semble pas mal pour le moment
Tube antenne en tuyau pneumatique souple qui casse plus ou qui ne se tord plus à la moindre pelle
Modification de la barquette LEXAN et de sa fixation. Elle est désormais pincée entre un SKID en titane à l'avant et à l’arrière. Elle reste fragile mais ça ne lâchera plus au niveau de la fixation
Plaquettes de frein en cuivre, c'est lourd mais ça a l'air pas mal
Pas peser la bestiole dernièrement mais surement entre 2700 et 2800 grs
Ya bien un aileron, c'est juste qu'il est de la même couleur que le capot du TOY de ma tendre épouse Laughing
Au plaisir de revoir tous ces 4x2 et leurs pilotes au GP de VARENNES dès demain
[img][/img]
toutalu
MessagePosté le: 07.07.2016, 11:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Au plaisir ,à demain au GP 4x2. OK!
juju4x2
MessagePosté le: 14.08.2016, 08:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors Albin, tu fais plus rien?
Presque 2 mois sans rien de nouveau, on n'est pas habitué
Lgwt
MessagePosté le: 04.12.2016, 13:24:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Juju
Oui c'est vrai que je roupille un peu en ce moment et ça fait un bout que je ne suis pas passé sur RCMAG
Plus de boulot depuis début Juillet (le lendemain du GP 4x2 en fait), la boite qui nous avait racheté en 2012 a été mise en liquidation
Pour l'instant je me la coule douce et je réfléchis à ma reconversion parce qu'un peu raz le bol de l'industrie
Je vais probablement me tourner vers l'artisanat
Le proto est un peu en plan mais j'ai quelques idées pour l'année prochaine
Il faut d'abord solutionner cette histoire de couronnes qui n'ont pas tenu le choc au GP alors que la première avait tenu un bon bout de temps. La prochaine sera probablement en acier traitée
Pas encore bossé sur ton boitier mais t'inquiète, je t'oublie pas
Au plaisir...
Page 22 sur 23
