RCmag :: Voir le sujet - Le XB8 brushless de Sébastien Wartelle ( 04/16 )*°
MessagePosté le: 25.04.2016, 07:57:19    Sujet du message: Le XB8 brushless de Sébastien Wartelle ( 04/16 )*° Répondre en citant
Le XB8 brushless de Sébastien Wartelle avec un combo Tekin 2050kv
Administrateur le 24.06.2016, 21:47:00; édité 1 fois
MessagePosté le: 25.04.2016, 19:22:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2016, 13:39:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.04.2016, 19:16:21    Sujet du message: Répondre en citant
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 29.04.2016, 10:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, si vous avez des questions sur la voiture ou l'equipement, je suis a votre ecoute
sebastien wartelle
Fram
MessagePosté le: 29.04.2016, 10:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas exceptionnel ce bac accus...et juste 2 vis pour la fixation de ce bac?
et pas de protection ou boite pour le récepteur?
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 29.04.2016, 11:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, non, pas de probleme avec le bac d'accu
il est monté un peu souple
les vis sont en 4mm donc fixation solide
j'ai gagné 20gr sur celui ci avec les trous
et j'ai gagné 35gr sur le boitier de recepteur que j'ai retiré
le recepteur est rendu etanche lorsque les conditions le demande avec du latex liquide
Nitrus_710
MessagePosté le: 06.05.2016, 07:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa les troues dans le renfor arrière pour passer les fils moteur!
max49
MessagePosté le: 06.05.2016, 10:22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ressort c est du kyosho ? Ils sont plus dur ou plus mou que les 2 et3 d origines ?
Pourquoi les avoir mis ?
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
titis14
MessagePosté le: 06.05.2016, 12:16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les bleus son plus souple, mais ils sont plus long Séb tu monte les bleus AR de kyosho ?
Ayant passé de kyosho à Xray XB8 je pense tester aussi les bleu à l'ar.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 06.05.2016, 14:46:00    Sujet du message: Répondre en citant
pour les trous dans le renfort j'ai fais celà car les fils balladeurs je n'aime pas trop
Pour les ressorts j'utilise les kyosho car je les trouve plus lineaire que les xray, on voit la difference surtout sur les gros jumps.
Depuis la rc mag j'ai encore testé a noeux, et j'en arrive a rouler avec des hydrauliques beton, la voiture est bien mieux
cincinnatikid11
MessagePosté le: 07.05.2016, 20:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien
En diff tu roule en 5/5/2 ou 5/5/3?
Et niveaux hydraulique qu'elle piston et visco en règle général
pour les ressort je vais essayer les kyosho car les xray bof et les mugen j,ai pas aimer non plus!
ghorghor
MessagePosté le: 08.05.2016, 20:59:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien
Les ressorts Kyosho bleus se montent-ils sans modifs (diamètre intérieur/longueur) sur les amortisseurs du mugen MBX7R?
Merci pour ta réponse Smile
SebLeLoch
MessagePosté le: 08.05.2016, 23:44:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressorts Kyosho se montent sans problème sur un 7R. Perso je trouve que c'est très (trop) mou vu les encrages du Mugen. Je ne les utilise plus.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 09.05.2016, 17:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, en differentiel je roule
av entre 5000 et 7000
ct entre 5000 et 10000
ar 2000 à 3000
en piston les 6x1.3, mais attention a bien prendre les pistons de la nitro, ils sont mieux ajustés dans les corps
en hydrau 700 à 850 av et 500 à 650 ar
pour les ressorts je reprend un peu a la dremel l'interieur de celui ci pour qu'il rentre sans probleme sur le corps
MessagePosté le: 09.05.2016, 17:29:29    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 09.05.2016, 23:07:45    Sujet du message: Répondre en citant
les supports d'amortisseurs carbone, est ce un choix car plus de débattement que ceux en alu Version 2015 ou bien pas testé la différence ? Perso, je trouve que les alu réduisent énormément le débattement mais est ce une mauvaise chose ?
titis14
MessagePosté le: 10.05.2016, 20:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le partage de ton setup des amorto, c'est dur je vais tester j'ai un jeu d'avance.
Séb-r
www.rcpirate.fr
loy17
MessagePosté le: 11.05.2016, 08:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports carbones sont de series sur la version 2015 sur la BL , et en alu sur la version thermique, a premiere vue ils seront en alu sur la version BL 2016.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
bibi49
MessagePosté le: 11.05.2016, 14:03:41    Sujet du message: Répondre en citant
loy17 a écrit:
Je sais cela mon ami, mais j'ai aussi vu des gars repasser des carbones car les alus suppriment de la garde au sol. Bonne ou mauvaise chose?
loy17
MessagePosté le: 11.05.2016, 20:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bas ecoute, je viens de mettre la thermique et la Bl cote a cote , et j'ai pas de difference de garde au sol maxi entre les deux. Je suis regler sur le deuxieme trou en partant de l'exterieur sur les deux.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 12.05.2016, 09:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, les supports carbone donnent en effet plus de debattement.
Les trous sont plus bas sur le carbone de 5mm environ, et les trous sont plus redressés.
Je trouve la voiture plus facile avec les alu.
C'est un gout personnel
MessagePosté le: 24.06.2016, 21:44:40    Sujet du message: Répondre en citant
