RCmag :: Voir le sujet - le match montage 4s ou 2x2s !!!
laurent22
MessagePosté le: 20.06.2016, 15:39:13    Sujet du message: le match montage 4s ou 2x2s !!! Répondre en citant
bonjour Smile
les pour et contres des montages 4s ou 2x2s sur un buggy ou truggy
je lance le débat car longtemps partisan du montage 4s ( 1 seul accu ) je commence a changer d'avis pour des raisons de fiabilités et de possibilité d'utilisation dans d'autres catégories
MessagePosté le: 21.06.2016, 10:03:07    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai que de nombreuses marques sont touchées par des problèmes de fiabilité de leurs accumulateurs 4S surtout au niveau des cablages d'équilibrage
Steph4X2
MessagePosté le: 21.06.2016, 10:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
Apres 2 saisons en 2x2s je confirme aucun problemes
Il faut Juste un montage en Y au controleur mais niveaux accus des turnigy en 6000 mha de plus sur mon mbx8 ils sont legerement decaler ce qui permet d avoir la conection bien proteger
Steph
Losi 8 4.e
Asso b5m
capsul
MessagePosté le: 21.06.2016, 13:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une configuration 2x2s athypique sur l'agama de Darren Bloomfield
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 21.06.2016, 14:15:53    Sujet du message: Répondre en citant
2 shorty ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 21.06.2016, 16:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ça doit etre aussi " short " l autonomie Question Question Wink
capsul
MessagePosté le: 21.06.2016, 17:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui apparement deux 5300 de la marque Reedy ca fais une belle réduction de poids
216g par accus donc 432g a voir l'autonomie mais apparament il fait le championnat brushless anglais avec cette config
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 28.06.2016, 19:05:10    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas la durée des manches chez les angliches ?
peut etre plus courte que nous
Phred
MessagePosté le: 28.06.2016, 20:30:39    Sujet du message: Répondre en citant
En 4x2 avec UN 2S shorty 4.6Ah je fais 9'30".
En 4x4 avec 2x 2S 6.6Ah je fais 18' (et ils ne sont pas tout neufs, plutot 5.6Ah après cutoff). Un peu trop, non ? Quand on voit ce que certains dépensens en carbone ou titane, il y a moyen de faire mieux...
Donc je conçois tout à fait qu'avec des shortys modernes (5Ah nominal) on tienne 10' confortable. En admettant qu'avec le bon moteur/vario on a toujours un peu de trop en puissance et c'est le doigt qui dose, on peut approcher la fin du pack sans baisse de performance !
En tout cas, c'est très "laydown" comme configuration (j'aime bien) (mes shortys étaient destinés à une config du genre sur mon T8E 4x4. Le 4x2, venu d'on ne sait où, a phagocité mes petits accus...)
amontintin
MessagePosté le: 28.06.2016, 21:15:42    Sujet du message: Répondre en citant
PP a roulé près d'un an avec des shortys 4200 en 2x2S et un moteur PRT1500Kv et il tenait 10min Laughing pourtant il ne fait pas semblant le garçon Mad
capsul
MessagePosté le: 29.06.2016, 08:00:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien savoir le poid de sa voiture en ordre de marche on doit pas être loin de la thermique
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
francoismarie2b
MessagePosté le: 29.06.2016, 10:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
je mettrais une photo de mon Serpent Cobra qui est à 3145g avec super shorty OK! et allégé de toute part (chassis, bac accus, suppression boite radio, transmission avec moyeux alu, biellettes titane, couronne centrale composite etc etc et il y a moyen de perdre encore un peu et j ai déjà ce qu il faut (plot alu s.servo, noix cardan allégées...)!!!
FM2b.
Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!!
capsul
MessagePosté le: 29.06.2016, 12:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
ha cool
hate de voir ca Bravo!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Maxouille
MessagePosté le: 29.06.2016, 15:31:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les pilotes excusez moi mais quelqu un a t il un réel argument de préférer le 2x2s Ou le 1x4s Ou Ç est moi qui comprend pas je vois bien qu il y a une question de poids mais à part Ca peu etre le fait d être débutant ne me conviant pas mais j aimerai plus d explication si possible bien sûr merci à vs
Mdp177
MessagePosté le: 29.06.2016, 15:51:34    Sujet du message: Répondre en citant
le poids ça y fait énormément .. et comme le disais tracto , la fiabilité au niveau du câble de la prise d’équilibrage .
Perso je n'ai pas eu de soucis a ce niveau la , mais ...
Maxouille
MessagePosté le: 29.06.2016, 23:17:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc concrètement du 2x2s serait plus sur êt gain de poids ?
capsul
MessagePosté le: 30.06.2016, 09:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
alors avec des 5000mah :
4S 5000 Rconcept 40C 545g
2S 5000 Genace 50C 280g donc 560g pour 2 +15g
2S 5000 Shorty IP 100C 210G donc 420g pour 2 -125g
apres c'est difficile de trouver plus gros que 5000 en shorty mais il y a les Reedy en 5300
4s 5300 ...
2S 5300 genace 65C 306g donc 612g pour deux
2S 5300 shorty reedy 70C 216g donc 432g pour deux -180g
au dela 7000
4s 7000 kypon 90C 610g
2s 7000 kypon 90C 310g donc 620g pour deux +10g
Donc il n'y a gain de poids que si tu utilise des accus shorty qui ne dépasse pas 5300 en capacités.
Après la config 2X 2S a au moins 3 autre avantage
-poids reparti plus bas sur le châssis
-pas de problème de prise d’équilibrage
-Utilisation sur des châssis plus petit "short course"
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
capsul
MessagePosté le: 30.06.2016, 10:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
apparemment Tessman aussi roule avec 2 shorty
Citation:
Winning Equipment Used By Ty Tessmann:
ORI65125 Vortex R8.1 Pro ESC
ORI28271 VST2 Pro 690 4P 2100KV
ORI14066 4500 100C Shorty Li-Po
ORI41545 Sensor Wire 175mm
ORI30237 Touch Duo AC/DC Charger
Gearing: 20/48
http://teamorion.com/index.php?dispatch=news.list&sl=FR
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
amontintin
MessagePosté le: 30.06.2016, 11:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
Une chose à laquelle il faut penser aussi c'est l'autonomie. Avec des shorty pas de tour de chauffe et il faut nr pas accelérer comme sun sourd...sinon on ne finit pas toujours sa finale.
francoismarie2b
MessagePosté le: 01.07.2016, 12:27:19    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos OK!
chassis avec accus biensur...
voili voilou...
Modelpro
LABEMAX
capsul
MessagePosté le: 01.07.2016, 13:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
génial OK!
tu utilise quoi comme capacité en accus ?
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
francoismarie2b
MessagePosté le: 01.07.2016, 16:41:30    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
2600mah Laughing !!!
135g l accus soit 270g au total.
Modelpro
LABEMAX
josselin
MessagePosté le: 01.07.2016, 22:06:28    Sujet du message: Répondre en citant
francoismarie2b a écrit:
Re,
salut,
sur la photo on voie que ce n'est pas des shorty, tu roule en 7,4v ?
http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
amontintin
MessagePosté le: 02.07.2016, 09:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
salut,
oui cela ressemble plus à des saddles que à des shortys
arnaudx5r
MessagePosté le: 02.07.2016, 10:05:23    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
salut,
Ce sont bien des shorty, plus exactement des super shorty, 2600mah 90c. Les accus font la taille d'un élément de saddle mais c'est bien du 7,4v.
Accu vendu sur un site connu pour ces accus low cost
capsul
MessagePosté le: 02.07.2016, 15:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu arrive à tenir 10 minutes avec 2600mah ?
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
francoismarie2b
MessagePosté le: 07.07.2016, 15:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j arrive à tenir les 10mn sur notre circuit et en soulageant un poil les gaz... sans faire du drift partout OK! .
Ne pas oublier l allègement conséquent du chassis (poids statique) et au niveau de la transmission( masses en rotation... ) et c est pas tout à fait terminé à ce niveau.
Voili voilou... et à la main la voiture c est une plume.
Modelpro
LABEMAX
