RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 04.08.2016, 08:56:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.08.2016, 21:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.08.2016, 21:09:09    Sujet du message: Répondre en citant
La notice plutôt bien faite mais elle n'est pas en français.
MessagePosté le: 11.08.2016, 22:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
On attaque le montage .....
L'extrait de la notice pour le montage des différentiels avant et arrière.
MessagePosté le: 11.08.2016, 22:43:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière qui sont identiques.
MessagePosté le: 12.08.2016, 11:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps de différentiel avant et arrière d'un poids de 10gr pièce pour un diamètre de 29,7mm pour une largeur de 23,7mm.
MessagePosté le: 13.08.2016, 19:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique en acier à denture hélicoïdale. Elle a 46 dents pour un diamètre de 38,3mm et un poids de 20gr.
MessagePosté le: 14.08.2016, 18:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix pour les différentiels avant et arrière d'un poids de 9gr pièce avec des axes de 5mm.
MessagePosté le: 14.08.2016, 21:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les 8 roulements 8x16x5 pour les 3 différentiels. Avantage c'est classique, solide et pas trop chère.
MessagePosté le: 16.08.2016, 09:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires moulés en acier ( diamètre 17,7mm et épaisseur de 4,5mm ) et les satellites ( diamètre 12mm et épaisseur de 5mm ).
Les axes pour les satellites d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 26,5mm.
MessagePosté le: 16.08.2016, 13:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints "cartonnés" qui semblent suffisamment épais et résistant.
MessagePosté le: 16.08.2016, 23:16:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis 3x12, les goupilles 2,2x9,8, Les joints et les rondelles.
MessagePosté le: 16.08.2016, 23:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2016, 21:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.08.2016, 21:29:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté couronne acier.
MessagePosté le: 20.08.2016, 11:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.08.2016, 11:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage coté corps de différentiel.
MessagePosté le: 22.08.2016, 19:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel assemblé d'un poids de 83gr pour une longueur totale de 67,6mm.
MessagePosté le: 29.10.2016, 00:02:35    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 29.10.2016, 00:02:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans centraux.
MessagePosté le: 29.10.2016, 14:33:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix avec 4 possibilités pour les goupilles de 2,5. Celles ci sont maintenues en place par des vis CHC sans tête de 4mm.
MessagePosté le: 29.10.2016, 14:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les soufflets de protection des cardans centraux.
MessagePosté le: 31.10.2016, 09:39:48    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des soufflet qui permettent un graissage protégé des articulations.
MessagePosté le: 31.10.2016, 09:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule avant.
MessagePosté le: 31.10.2016, 22:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2016, 22:19:37    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule qui est identique à l'avant et a l'arrière.
MessagePosté le: 01.11.2016, 10:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 10 dents ( 6gr - axe 5mm ) avec ses roulements 8x16x5.
Pour rappel sur la version buggy c'est un pignon de 13 dents.
MessagePosté le: 02.11.2016, 10:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements qui rentrent suffisament dur dans leurs logements.
MessagePosté le: 02.11.2016, 23:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du pignon de couple conique.
MessagePosté le: 06.11.2016, 14:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la noix sur le pignon.
Page 2 sur 11
