RCmag :: Voir le sujet - programmation hobbywing XR8
programmation hobbywing XR8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Zaw
MessagePosté le: 18.08.2016, 21:08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Servos Savox avec le condensateur dès le début ( quelques soit la version du Soft ) et jamais eu de soucis ....
La solution vient peut-etre du condo Idea
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
TOM10
MessagePosté le: 18.08.2016, 21:57:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le condo n'est pas la solution mais plutôt un palliatif.
Ce variateur est vendu avec des caractéristiques BEC de 15A max et de 6A en continu, il se doit donc d'y répondre et ne pas fournir des données purement commerciales. C'est à Hobbywing de régler ce problème et comme par hasard sur leur site il ne parle plus du BEC sauf à donner le voltage alors qu'ils en faisaient un argument de vente au début de sa commercialisation.
cyrille78
MessagePosté le: 19.08.2016, 08:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
polposition a écrit:
Hobbywing ou hobbytech le distributeur français ?
imodel
Vignier cyrille
max49
MessagePosté le: 20.08.2016, 15:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'acheter ce contro ma carte a la derniere version et le contro aussi donc nickel
en lisant le sujet j'ai vu que quelqu'un a dit que le mode fully sensored était réservé au nouveau moteur hobbywing ou a certain motor dont la liste était sur le site hobbywing
je n'arrive pas a aller sur le site hobbywing c'est normal ?
par contre sur hobby america ils disent bien fully sensored juste pour les moteur hobbywing
quelqu'un a déjà essayé le mode avec un tekin par hasard ?
sinon je commanderai un moteur hobbywing
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
mp6boy
MessagePosté le: 20.08.2016, 17:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise le mode Full sensored avec un Tekin sans problème.
Wink
Zaw
MessagePosté le: 20.08.2016, 19:39:45    Sujet du message: Répondre en citant
mp6boy a écrit:
Wink
Je confirme , pas de soucis à déplorer Je dors
Mon Rc Concept fonctionne aussi par ailleurs avec le XR8+ en Full senso
TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
jerome
MessagePosté le: 20.08.2016, 20:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport au sensored vous connaissiez des cable qui tiennent le coup le mien a tenu 2 séance d'entrainement et et une courses.
TLR 8X - Donuts Racing - Novarossi - Sanwa, James - Labema - VP Pro.
Mat
MessagePosté le: 05.03.2017, 23:31:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois la version 4.3.0 du logiciel sur le site.
Avez vous toujours des ennuis entre le servo et une réaction anormale du variateur ?
Je comptais monter xr8+ et le 1900kv sur un XB8e avec 16 dents.
Si ça chauffe trop d'après vos essais je prendrai un 15 dents.
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2017, 10:14:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin de vos lumières,je viens de passer sur ce contrôleur en remplacement de vos vieux xerun 150a et j'ai plusieurs questions:
- je suis en 6s avant j'avais un cutoff a 3.7 la le max est a 20 donc 3.33 c'est grave ???
-ensuite j'ai une moteur toro 1450 kv sensor mais en full sensor ou hybrid j'ai des accoues a bas régime qui disparaisse quand je vire le câble...
- et ensuite pour le turbo timing qu'elle valeur mettre....
J'ai fait les dernières mise à jour du contrôleur et du boitier de programmation.
Merci à vous Mr. Green
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
freddy31
MessagePosté le: 08.03.2017, 10:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Cut off 3.3 par cellule c'est OK!
Jamais en dessous de 3 Mad
Aller le stade !!!
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2017, 11:43:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais peur car je mettais 3.7 avant.... et j'avais l'autonomie qu'il fallait...
Des indication pour le reste.... ?
freddy31
MessagePosté le: 08.03.2017, 12:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les accoup, vérifies toutes les soudures du moteur et connectique variateur.
Sinon tu peux tester ton moteur manuellement pour voir si il y a un blocage de celui-ci. (Roulements)
Si tu n'a rien détecté de mauvais, cela peut venir du variateur en lui même.
Aller le stade !!!
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2017, 16:32:23    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite sans le cable sensor il marche bien tout est neuf... dès que je le branche que j'appuie doucement ça fait ces accoues .... avec un bruit du contrôleur... si j'accélère a fond ça marche bizarre.... avoir un moteur sensor sans pouvoir brancher le câble ...
Mat
MessagePosté le: 08.03.2017, 18:28:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il semblerait que les variateurs Hobbywing sont compatibles avec les moteurs de la même marquie et certains autres mais pas tous....
Je pense que le problème vient de là......
Laughing
robert64
MessagePosté le: 08.03.2017, 20:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
le mode full brushless ne marche qu'avec les moteur honywing g2
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2017, 20:48:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai tester le mode full et hybride et c'est pareil.... je viens de me rendre compte en soudant que j'ai inversé le fil a et c... avec le boîtier programmation changeant la rotation moteur il tourne dans le bon sens... je me demande si c'est grave ou pas...
freddy31
MessagePosté le: 08.03.2017, 20:56:47    Sujet du message: Répondre en citant
un coup de fer à souder et prog au moins tu seras sur du truc OK!
Aller le stade !!!
Asromin
MessagePosté le: 08.03.2017, 21:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pas le choix mais le fil va falloir que je le rallonge du coup ralala...
Mat
MessagePosté le: 09.03.2017, 18:29:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me diras comment tu rallonges un fil..... Laughing Laughing Laughing
freddy31
MessagePosté le: 09.03.2017, 21:40:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un domino Arrow
Aller le stade !!!
Mat
MessagePosté le: 09.03.2017, 23:31:39    Sujet du message: Répondre en citant
Et moi qui croyait qu'il fallait juste tirer dessus, ben oui le cuivre c'est ductile....
Asromin
MessagePosté le: 10.03.2017, 09:50:36    Sujet du message: Répondre en citant
je fais comme une greffe de plante je mélange les fibre de fil et je comble a l éteint.... mais du coup ça le fait moins mais tjs un peu.... le sensor veut recaler le rotor on m'a dit... du coup comme tout les gens de mon club j'ai viré le câble sensor lol
Asromin
MessagePosté le: 15.03.2017, 09:19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Alors petit retour pour avoir votre aide,
Le moteur marche bien mais j'ai l’impression que l'autonomie a baissé comparé a mon vieux xerun 150a et mon moteur léopard 1400 kv.... surtout j'ai l’impression que ça chauffe ...
Alors ma question est si je ne met pas le cable sensor faut laisser le contrôleur en hybrid non ? et du coup qu'elle valeur mettre pour le timing...
Asromin
MessagePosté le: 22.03.2017, 09:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai vraiment besoin de votre aide pour le coup.... je vais pas y arriver avec ce contrôleur.... je viens de cramer 2 moteurs et deux fois pareil le rotor qui explose.... le premier je pensais un problème de moteur.... mais le second que j'ai pris sur mon rally game qui marché très bien avec mon vieux xerun bleu avec un pignon de 20 dents sans dépassé les 70°.... et la monte a 100 degrés et explose le rotor....
J'ai un rapport 14 46 rien de méchant le timing a zéro..... je comprends pas Twisted Evil
Mat
MessagePosté le: 24.03.2017, 08:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Si ça chauffe beaucoup, c'est que ça force ou que ça frotte.
As tu vérifié l'entre dent et que tous les engrenages tournent librement sans point dur ?
Vérifier aussi les connections batterie-esc-moteur.
Il ne suffit que de peu de résistance pour que ça chauffe beaucoup, surtout aux rpm de nos bolides.
Mat
Asromin
MessagePosté le: 24.03.2017, 12:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est bien libre..... je vais refaire mes soudure dans le doute... mais bon...
Mat
MessagePosté le: 24.03.2017, 23:26:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es en 4s ou 6s et quel pignon ?
Mat
Mat
MessagePosté le: 24.03.2017, 23:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé, j'ai relu
J'ai vu 6s, léopard 1400 et 14/46 sur le central, quel rapport des autres diff ?
C'est quel moteur exactement car chez léopard, il y a des moteurs pour bateau et d'autres pour voiture....
Mat
Mat
MessagePosté le: 25.03.2017, 08:45:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite, quels sont les paramètres sur ton variateur ?
As tu bien sélectionné 6s ?
Mat
Asromin
MessagePosté le: 25.03.2017, 19:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Hello. Donc oui j'ai bien sélectionné 6s. Les autres rapport sont les standard du mb7r eco. Pour comparaison avec mon vieux xerun 150a et le même moteur je dépassé pas les 60°. Le moteur c'est un 4074 leopard.
Réglage punch 3 coast 0 frein 37.5 roue libre 0%. Hybrid et boost timing 0.
Pour les soudure elles tiennent tout très bien comment savoir si elles sont bonne ou pas
Page 5 sur 7
