Le nouveau et exclusif VS Racing 2101B longue course .21, moteur Tout Terrain a pour base le très puissant OS Speed 21XZ-B, dont la précision, la fiabilité et la technologie sont mondialement reconnues, avec en plus une petite touche de développement 'Rody'.
Il est équipé d' une chambre de combustion spécifique VS et d' une culasse VS light et basse.
Le VS Racing 2101B est un moteur de compétition adapté et developé pour les voitures 1/8eme Tout Terrain.
Ce moteur est destiné aux utilisateurs "EXPIRIMENTES".
CARACTÉRISTIQUES :
Fiabilité O.S. SPEED Qualité, puissance et disponibilité des pièces de rechange
Longue course.
Chemise 3 transferts type ABC
Piston plat usiné
Bielle profilée double bague bronze.
Vilebrequin 14mm Bi-Turbo type SG/SPT 'Rody'.
Poids de tungstène pour l'équilibrage et pour minimiser les vibrations.
Pâte silicone pour lisser le mélange de carburant.
Roulement arrière 14mm High Speed
Roulement avant 7mm avec protection.
Carter VS
Culasse VS Spec. légère.
Chambre de combustion VS Spec.
Carburateur VS Spec. anodisé noir avec 6.5mm venturi (interchangeable).
Cette combinaison s'est avérée donner d'excellentes performances globales!
Tech:
Type : Tout Terrain
Cylindrée : .21(3.49cc)
Alésage : 16.27mm
Course : 16.80mm
Vilebrequin : 14mm Bi-Turbo SG/SPT (TT)
Roulement Arrière : 14mm HighSpeed
Roulement Avant : 7mm HighSpeed
Chemise : ABC
Transferts : 3
Echappement : 1
Carburateur : VS Spec. avec 6.5mm venturi
Culasse : Light 60mm/10 elettes
Chambre Combustion : pour bougies Conique/Turbo
RMP : Max Power @ 30K RPM (4-40K RPM range)
Poids : 355Gr[img]
Philippe Chaussard Modelpro
