max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 23.10.2016, 15:35:30 Sujet du message: aide RCM beginners |
je cherchais pour mon club un logiciel gratuit rapide à faire fonctionner pour faire du trainning sans paramétrer une course ou les puces
bref j'ai trouvé rcm beginners qui est nickel tu lance le logiciel tu demarre ta session et il te dit la puce 1234567 est passé 3 tours et temps au tours donc nickel juste ce qu'il faut
le problème c'est qu'il ne marche pas sur mon ordi
j'utilise un ambrc3 avec cable rj45 il est bien détecté par winarc les puces fonctionne mais quand je lance RCMB apres paramétrage de l'IP il me met "lost connexion ambrc3"
quelqu'un peut m'aider ?
merci _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
![](https://i.imgur.com/PUb7Fgk.jpg)
Posté le: 23.10.2016, 15:45:52 Sujet du message: |
Je pige pas, tu dit qu'il est bien détecté par winarc mais winarc ne gere que la prise série et pas rj45 (ou alors il faut émuler une prise série avec le rj).
Donc soit tu est branché en RJ45 pur (donc sans émulateur) avec RCM et dans ce cas il faut bien lui mettre une IP ou soit il est en prise série et dans ce cas là il faut dire à RCM qu'il est en série.
pour etre sur avec ton pc tu fait un ping sur l'ip de ton boitier RC3.
Tu dois obtenir une réponse si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une erreur dans l'ip ou le masque de sous reseau.
Si le masque est de type 255.255.255.0 tes ip (PC et RC3) doivent etre du type 192.168.1.X (X un chiffre entre 0 et 254). |
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 15:55:14 Sujet du message: |
effectivement j'utilise un cable rj45 avec un simulateur de port serie pour que winarc le détecte (et ce qui permet aussi d'avoir une super detection)
j'ai un ip 192.168.001.249 sur mon boitier et que j'ai mis sur RCMB _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 16:02:46 Sujet du message: |
j'ai aussi tenté comme avec winarc de simuler le port COM4 et de mettre à jour les paramètres dans RCMB mais même message
je viens de faire un ping nickel rj45 opérationnel _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 23.10.2016, 16:08:05 Sujet du message: |
Il faut absolument désactiver ton émulateur.
Ensuite tu branches tu cables RJ45 entre ton PC et ton RC3.
Sur ton RC3, tu mets ton ip et ton masque de son reseau 255.255.255.0
Sur ton PC en faisant :
demarrer
executer
cmd
ping 192.168.1.249
Tu doit obtenir une réponse.
Il faudrait aussi mettre une ip fixe sur ton PC comme par ex 192.168.1.248 et masque de sous-reseau 255.255.255.0 |
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 16:14:20 Sujet du message: |
j'ai déjà fais un ping c'est ok
j'ai mis une ip fixe sur mon pc pour avoir la meme que sur mon boitier mais toujours le même message d'erreur "lost connection to ambrc3 decoder" _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 16:20:09 Sujet du message: |
j'ai un nouveau message d'erreur car les parametres n'etait pas appliqué
Could not open the network connection to the Decoder _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 23.10.2016, 16:21:37 Sujet du message: |
max49 a écrit: | j'ai déjà fais un ping c'est ok
j'ai mis une ip fixe sur mon pc pour avoir la meme que sur mon boitier mais toujours le même message d'erreur "lost connection to ambrc3 decoder" |
Bizarre là je ne sais pas alors.
Si le ping répond je ne voit pas pourquoi RCM ne le voit pas.
tu as essayer de faire :
ping 192.168.1.249 -t
et de laisser tourner 2/3 minutes pour voir si pas de perte de paquets ?
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 16:33:10 Sujet du message: |
je comprend plus rien le ping ne marche plus maintenant _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 17:18:18 Sujet du message: |
la c la merde meme winarc ne marche plus pourtant j'ai remis comme d'origine sauf le server DNS qui est vide _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 23.10.2016, 17:32:46 Sujet du message: |
max49 a écrit: | la c la merde meme winarc ne marche plus pourtant j'ai remis comme d'origine sauf le server DNS qui est vide |
Tu as essayer un autre cable RJ45 ?
dns et passerelle tu peux laisser vide en effet. |
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 17:37:13 Sujet du message: |
oui par sécurité j'ai aussi essayé avec un autre cable mais la c'est la catastrophe winarc marchait avant et la mon simulateur de port com ne marche plus donc plus de winarc non plus ![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Posté le: 23.10.2016, 18:01:48 Sujet du message: |
Desinstall ton emulateur.
Vire dans le gestionnaire de periphérique ta carte reseau RJ45
Reboot ton PC, il va réinstaller le driver de ta carte et réeessaye sans émulateur. |
max49 Elite
TecraceRC Elite
![](https://www.automodelisme.com/images/stories/Home/sponsors/tecracerc-130.jpg)
Posté le: 23.10.2016, 19:04:18 Sujet du message: |
Je crois que c'est réglé là ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) |
max49 Elite
Posté le: 23.10.2016, 19:04:57 Sujet du message: |
pb résolu après reparamétrage de l'adaptateur port com et les copains de la black aréna ouf
réinstallation du driver et après nickel _________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
