RCmag :: Voir le sujet - Tuto dé-anodisation
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
Tuto dé-anodisation
Trass
MessagePosté le: 07.01.2017, 22:49:13    Sujet du message: Tuto dé-anodisation Répondre en citant
Voici un report d'un post concernant la dé-anodisation des pièces alu que j'ai fais sur un autre forum.
Avant :
Après :
Petit tuto désanodisation:
Tuto mode
Donc pour en arriver au résultat du premier post, il te faut:
- Tes pièces à désanodiser
- Du Destop
- un bac dans lequel tu va mettre toutes tes pieces, ouais, tes pièces !!!!!
- des brosses... toutes tailles,
- du sopalin, essui-tout, truc qui essui quoi, hein !!!???!!!
Et ......
DES PU***** DE GANTS , lol...
Puis aussi de l'eau du robinet ou d'où tu veux d'ailleurs !
Tu mets du destop dans ton bac avec tes pu**** de pièces avec un peut d'eau chaude, pas bouillante, pas froide, pas tiède, CHAUDE... Un peu comme ma ****
Et bien sure, tu y mets t'a p***** de pièce.
Dès que tu as des bulles qui se forment, c'est que ça vient ...
Puis quand y'a trop de bulles, c'est que c'est venu....
Du coup, tu prends de l'assurance et tu te dit que tu peux mettre d'autres p****** de pièces
Et là ....
Tu te dis que tu va devoir polir...
Et pour bien POLIR, il faut POLIRER, POLIRERRRRR (omar et fred)
Bref tu vas devoir user tes doigts...
Ensuite tu reviens sur tes p****** de pièces et tu bouges ces dernieres dans ton super mélange qui bouffe les doigts si tu as pas ...
Tes P****** de GANTS !!!!
Du coup tu te rends compte que ton mélange se trouble ...
Ensuite tu rinces sous l'eau froide en brossant afin d'enlever la couleur que tu veux voir partir, loin, tres loin, tres tres loin................................
PAS de photos j'ai que deux main et deux bras .
Et tu laisse tremper dans un truc qui sert a faire des petits gateaux dans de l'eau froide et claire (ca veut pas dire qu'elle est nette :ttt: Wink ), et ca permet de voir si il y a encore des petites bulles, ce qui voudrait dire que tu as mal rincé.
Puis tu balances tout dans le méga mélange de la mort qui fait des petites bulles !!!
Et là, c'e'st la fête du maillot de bain trop petit !!!
Ensuite, tu as besoin d'un truc, non de plusieurs qui vont te permettre de faire briller tout ça, heuuuu, non "POLIRER" tout ça....
Ton pote BELGOM ALU, ta viseuse a 15e au camion qui passe dans ta campagne, d'un vieux t-shirt en coton, car c'est mieux !!!
Au passage, tu en profite pour montrer a tout le monde que tu fais ça sur ta terrasse en travaux, mais avec une belle vue sous la pluie.
Et là.....
... TU POLIRISES du verbe POLIRER (bref tu fais briller!!!)
Aussi , tu te rends compte que la visseuse, c'est TOP pour les pieces ayant un axe et de forme cylindrique, mais pas du tout pour tout le reste....
Remontage:
Amortisseurs (je sais pour la vis qui n'est pas à sa place, cette dernière fut enlevée quand j'ai retrouvé la bonne vis pointeau)
Puis je commence a remonter le chassis en changeant toutes les vis par des vis Inox A2 (je les aime ces vis)
Et voilà, il me manque quelques ecrous en inox A2 pour le finaliser et il sera pret a rouler Wink
Celà dit, je n'ai pas reussi a désanodiser les bielettes qui sont en Titane, quelqu'un a t il une solution???
J'espere ne pas vous avoir choqué avec le tuto désanodisation.
@ Suivre ...
Jérôme
Pour rappel Charte de RcMag. RCmag est un forum public et même tout public. il est donc important de faire attention à ce que l'on écrit et comment on l'écrit.
Même s'il s'agit d'un sujet intéressant, la prochaine foie le post sera supprimé directement plutôt qu'édulcoré.
Par avance, merci de votre compréhension,
Cordialement, capitaine_caverne.
YaYa
MessagePosté le: 07.01.2017, 23:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
Heuh... bien ton tuto mais pourquoi le raconter en mode comme tu l'as fait ? Rolling Eyes
Je te suggère la suppression des insanités mais garde les gants, car c'est drôle Laughing
maboule
MessagePosté le: 07.01.2017, 23:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien expliqué Smile les gros mots en trop mais c'est technique et utile
LouisonGoPro
MessagePosté le: 08.01.2017, 00:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai apprécié la présentation a la mode "Les tutos de Camille" Laughing
Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur YouTube c'est marrant
Et super ton tuto OK! Perso j'aime trop mon anodisation pour lui faire subir ça mais ça peut servir un jour.
zrider55
MessagePosté le: 08.01.2017, 09:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour arrete l action du destop sur tes pièces
Et les rendre brillante
Passe les dans dû vinaigre blanc et tu les frottent à la brosse
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
Trass
MessagePosté le: 08.01.2017, 10:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, c'est un délire basés sur les "Tutos de Camille" comme indiqué plus bas et j'ai repris le que j'ai fais sur un autre forum.
Je vais remettre le lien vers la vidéo d'où découlle le titre car je viens de voir qu'elle n'apparait pas dans le tuto Wink
Merci, les gros mots viennent par rapport au principe des tutos évoqués plus haut Wink
Merci,
Pour ma part c'est a force de vouloir optionner certains chassis avec des pièces de même couleur et de voir que ces dernières ne sont pas réellement identique que j'ai décidé de faire cela.
La 10R5 prise pour le tuto est d'origine des 3 a 4 teintes de bleu différentes sortie de boite Rolling Eyes
Bonjour, je ne savait pas et je te remercie pour cette astuce.
de mon côté je brosse a l'eau clair et je vérifie dans une bol d'eau clair que plus aucune bulles ne se forment ou se dégage des pièces .
Jerome
snocyr
MessagePosté le: 08.01.2017, 10:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai déja déanodiser un chassis complet a la soude , et si je puis me permettre, comme tu ne le precises pas, je conseille a tous de mettre :
des gants plus épais
des lunettes surtout avec les projections du aux brosses
un masque respiratoire
Trass
MessagePosté le: 08.01.2017, 10:27:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je confirme pour les lunettes et le masque à moi de faire ca en exterieur, pour les gants, je dirais que ca dépend du nombre de pièces et de leur taille. De mon coté, les pièces étant petit 1/10 ou 1/12 (vis et rondelles de 3mm) des gants vinyls ou latex de base suffisent, onsuite c'est a adapter bien sure.
Jérome
Trass
MessagePosté le: 08.01.2017, 10:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai corrigé un max les "mots doux" , si ca ne convient toujours pas, je tenterai de faire autrement sans perdre l'idée du tuot fac on "Tuto de camille";
Jerome
MessagePosté le: 08.01.2017, 11:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai supprimé le lien vers la vidéo, car même si je comprend la référence à l'humoriste, c'est un trop "Fleuri" pour un forum tout public. Wink
MessagePosté le: 08.01.2017, 15:07:39    Sujet du message: Répondre en citant
le vinaigre blanc c'est suffisant ?
Dans ce cas je mange plus de salade avec de la vinaigrette, j'ai peur de me dissoudre Laughing
suis très fan des tuto de ce type, des photos, des explications ... cool OK!
zrider55
MessagePosté le: 08.01.2017, 16:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Non le vinaigre blanc c'est pour arrêté et rincé la soude caustique du destop réaction chimique ), après il faut toujours polir les pièces au belgom pour un effet poli ou tu laisse pour un effet mat Wink (comme sur mon truggy )
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
landouyne
MessagePosté le: 08.01.2017, 17:43:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Bravo pour le tuto.On peut remplacer le destop par de la "soupe de soude"
qui est nettement moins chère que l'on trouve dans tous les magasins de bricolage.Le mode opératoire est exactement le meme que celui du tuto.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
