romuald31 Elite
Posté le: 08.02.2017, 15:39:23 Sujet du message: Présentation Serpent Cobra GTe 2.0 / 3.0 / 3.1 |
puisque l'on me l'a demandé, je vous présente mon Serpent Cobra GTe.
C'est un modèle 2.0 qui a reçu le super kit optionnel 3.0
j'ai fait une petite présentation sur un site partenaire.
http://www.automodelisme.com/index.php?option=com_smf&Itemid=42&topic=50596.0
[/url]
romuald31 Elite
Posté le: 09.02.2017, 09:46:13 Sujet du message: |
l'électronique est constitué par:
- contrôleur HobbyWing XR8+
- moteur HobbyWing G2 - 1900kV
- accus 6S (2 x 3S) - Absima 5.000mAh/45C
Posté le: 09.02.2017, 10:13:36 Sujet du message: |
je vois que tu as le kit alu pour la fixation du servo
perso j'ai pour l'instant stoppé la présentation du kit rtr avec ses options a cause de cette pieces
quand je monte le servo sa fixation dépasse le support et touche le chassis _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
romuald31 Elite
Posté le: 09.02.2017, 11:25:28 Sujet du message: |
Ah bon??
La patte du servo dépasse du support et vient toucher le châssis? |
Bruns Expert**
Inscrit le: 17/01/2015 Messages: 572 Localisation: Bordeaux
Posté le: 09.02.2017, 11:29:12 Sujet du message: |
En effet curieux, j'ai aussi le kit alu et aucun problème, c'est bien conçu. La taille du servo n'est pas standard ? _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
Posté le: 09.02.2017, 13:17:38 Sujet du message: |
romuald31 a écrit: | Ah bon??
oui, c'est un Futaba
cela dépasse très peu mais j'ai pas envie de becter les fixations .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
romuald31 Elite
Posté le: 09.02.2017, 18:19:18 Sujet du message: |
Très bizarre! |
Bruns Expert**
Posté le: 09.02.2017, 20:56:15 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
cela dépasse très peu mais j'ai pas envie de becter les fixations .... |
J'ai aussi un Futaba (BLS371 SV), et j'ai pas eu de problème en tous cas pas que je me souvienne !
Avec les spacers plastique dispo dans le lit, est-ce que ça changerait qq chose ? Normalement ils sont fait pour l'alignement du palonnier mais bon... _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
romuald31 Elite
Posté le: 10.02.2017, 09:24:06 Sujet du message: |
J'ai regardé, normalement, y'a la place.
Mets en place ton servo sans serrer les 4 vis, place le berceau alu sur ta table bien à plat.
Le servo va trouver sa place alors, tu serres...
Cela m'étonne de Serpent et surtout, d'un mécano comme toi... La RATP s'en souvient encore...
JBA Ligue
Posté le: 18.02.2017, 23:05:41 Sujet du message: |
Petite info pour ceux qui ont des serpent.
J'ai roulé cette semaine avec un pote a moi qui vient d'acheter ce châssis... Il faut absolument mettre le support de servo de direction en alu parce que celui en plastique d'origine c'est une catastrophe voila comment ça se déforme.
Sinon c'est une bonne voiture pour l'avoir essayé. |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 08:40:45 Sujet du message: |
mon Cobra GTe pèse environ 4,1kg.
Alors, je lui commence un petit régime!!!
40g de moins en fraisant le châssis.
Bruns Expert**
Posté le: 25.04.2017, 10:38:24 Sujet du message: |
Joli travail !! Faudrait pas que le châssis devienne trop souple qd même.
Si tu veux gagner BEAUCOUP de poids, regarde les photos que j'ai mises sur ce post :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=941225#941225
Attention je l'ai précisé, niveau règlement, c'est...plus que limite, mais en ligue ça passe sans pb. Et en terme de sécurité (arrachage des accus), aucun problème!
Avec ce système mon Cobra est passé de 3.7kg à moins de 3.2kg.
Par contre avec ton fraisage ...euh ça pose pb _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 10:53:10 Sujet du message: |
Bien!!!
Je suis en train de bricoler aussi un système de fixation des accus pour Cobra.
Des photos cet AM...
TeamC Ligue
Inscrit le: 05/02/2013 Messages: 113 Localisation: 3 rue Hubert Bayet 6180 Courcelles Belgique
Posté le: 25.04.2017, 11:59:32 Sujet du message: |
Bonjour Romuald
Très beau travail
je voie que tu affûte pour limoge c'est très bien j'ai hâte d'y être
Alors va ton y roulé 30 minutes ?? _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
rallygame88 Découverte
Posté le: 25.04.2017, 13:04:16 Sujet du message: |
Salut romuald, combien as tu d'autonomie avec tes shorty 4.6? Merci |
Bruns Expert**
Posté le: 25.04.2017, 13:15:02 Sujet du message: |
rallygame88 a écrit: | Salut romuald, combien as tu d'autonomie avec tes shorty 4.6? Merci |
Euhhh je ne sais pas si tu t'adresses à Romuald ou à moi au sujet des shortys, pour ma part, en TT, en moyenne entre 12 et 15minutes selon les pistes et les pneus. _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 13:25:18 Sujet du message: |
pour l'autonomie en GT8:
- en 4S: HobbyWing XR8+ / HobbyWing G2 2600kV / Corally 8000mAh-90C
Environ 8mn avec Cut Off à 3,2V. Le tout est bien chaud!!!! Donc, c'est risqué pour la fiabilité!!!
- en 6S: HobbyWing XR8+ / HobbyWing G2 1900kV / Abisma 5000mAh-45C
Environ 10mn avec Cut Off à 3,2V. Quasiment pas de chauffe...
Romuald |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 13:37:19 Sujet du message: |
Voilà mon montage d'accus pour Cobra
Un petit prototype en impression 3D pour tester
Un peu d'usinage pour les plots...
On re-teste.
On usine le carbone 3mm 3K....
Pas mal!!
Au global, 110g de gain... Et, les accus se retrouvent plus bas de 6mm!!
Et, la rigidité est au top vu l'épaisseur du carbone plaqué sur le châssis.
Le kit carbone est maintenant dispo dans une boutique non partenaire pour 60€!!! |
Bruns Expert**
Posté le: 25.04.2017, 13:47:24 Sujet du message: |
Whoua vachement bien ton truc !!!!
Le mag en MP ? _________________ Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 14:21:24 Sujet du message: |
MP envoyé!!
Je ne pense que ce soit plus homologué vu le réglement mais, c'est plus sécurisant!!!
Romuald |
TeamC Ligue
Posté le: 25.04.2017, 14:23:22 Sujet du message: |
Beau boulot c'est propre _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
romuald31 Elite
Posté le: 25.04.2017, 14:23:23 Sujet du message: |
Allez, encore 40g de gagné!!!
Usinage d'un axe rigide à la place du différentiel...
romuald31 Elite
Posté le: 26.04.2017, 15:42:17 Sujet du message: |
TeamC a écrit: | Bonjour Romuald
Très beau travail
Alors va ton y roulé 30 minutes ?? |
Et oui Roger, il va bien falloir cela pour stopper ta domination sur ce Challenge National GT8!!! |
romuald31 Elite
Posté le: 26.04.2017, 16:03:12 Sujet du message: |
85g de gagné aussi par là!!!
Toutes les pièces alu Light traité Serpent (axe de roue, axe de dif, rotules d'anti-roulis...), pièces titane qui tiennent l'amorto, biellettes alu PSM, visserie titane Arrowmax, écrous alu Corally.....
TeamC Ligue
Posté le: 26.04.2017, 16:09:12 Sujet du message: |
romuald31 a écrit: | TeamC a écrit: | Bonjour Romuald
Très beau travail
Houla Romuald tu va fort avec le mots domination ...HAHAHA
romuald31 Elite
Posté le: 02.05.2017, 10:29:31 Sujet du message: |
Allez, un petit support de carrosserie Light....
Carbon + alu ==>> 15g de gagné ...
En plus, ca a de la gueule !!!!
JBA Ligue
Posté le: 04.05.2017, 01:31:53 Sujet du message: |
Il est au taquet Romu |
TeamC Ligue
Posté le: 04.05.2017, 10:16:11 Sujet du message: |
Mais ce n'est plus ROMUALD que l'on doit t'appelé mais ROMULIGHT maintenant ......HAHAHA
bonne journée _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
vince0013 Expert*
Inscrit le: 04/01/2008 Messages: 374 Localisation: aix en Provence
Posté le: 04.05.2017, 13:08:01 Sujet du message: |
tu as gagné combien de poids par rapport à l'initial? |
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 04.05.2017, 13:17:33 Sujet du message: |
Très bon boulot _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
