RCmag :: Voir le sujet - Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8
Fiches de règlages MBX-6 / 7 / 7R / 8 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
dul80
MessagePosté le: 14.12.2016, 12:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo 77 celui qui perd sa roue au qualif ces bizarre sa il a du être perturbé
ced59
MessagePosté le: 15.12.2016, 09:10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Cyril je vois sur tes setup que tu utilise en grande partie le même moteur Prt 1850
As tu déjà essayer un 2200
Nemo77
MessagePosté le: 15.12.2016, 09:38:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l utilise, d ailleur c est mon preferer Mr. Green
Il est tres puissant, je ne le sort que pour les grandes ocasions Laughing
Je l utilise sur grande piste ou il n y a pas trop de relance, j ai ete un peu septique sur le 1850 mais au final le 1850 est tres plaisant a rouler, tres souple il ce rapproche tres fortement d un comportement d un moteur th, ce qui est tres agreable. Pour reims c ete bien car souple, j aurais aimer essayer d autre rapport ou reglages mais faute de temps j ai rien toucher du week end. Puis bon c est sa aussi l elec, tu pose et quand sa marche tu roule et basta Very Happy
Mdp177
MessagePosté le: 10.01.2017, 09:45:59    Sujet du message: Répondre en citant
Set Up PADOVA OK!
Mdp177
MessagePosté le: 10.01.2017, 11:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Set Up Padova Alexis Clement OK!
MessagePosté le: 14.02.2017, 15:15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Asromin
MessagePosté le: 14.02.2017, 15:47:01    Sujet du message: Répondre en citant
les huiles amortisseurs c'est en grade losi ?
Xray xb8e / Ultimande MZ8 / Servo Sanwa PGS-XBII / Sanwa MT44
Mdp177
MessagePosté le: 14.02.2017, 15:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
nope , ultimate ou Xtr , un des deux .
Asromin
MessagePosté le: 14.02.2017, 16:59:42    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne savais pas que Ultimate avait ces grade moi j'ai du genre 500 400 c'est cette marque...
francky340
MessagePosté le: 14.02.2017, 18:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
es ce que le setup de boite du mbx6 eco est un bon setup de base ?
j'ai vu des messages sur le mbx6 eco que des pilotes préféraient pour les diff 7 7 5 ou 7 7 3 et les amortisseurs 600 av et 500 ar
Asromin
MessagePosté le: 15.02.2017, 16:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai tjs roulé en 7 7 3 500 450 sur mon X6 moi et ça marché bien test les deux tu verras bien Smile
Mdp177
MessagePosté le: 15.02.2017, 16:24:55    Sujet du message: Répondre en citant
c'est une abreviation a mon avie ..
francky340
MessagePosté le: 15.02.2017, 18:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayer merci
Mdp177
MessagePosté le: 27.02.2017, 08:49:12    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ,
Voici mon setup pour le Championat de france de Reims ce week end , ou je termine 10 en Finale A
Mdp177
MessagePosté le: 27.03.2017, 15:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Setup victorieux Alexis Clement au CFB de Chanu OK!
hjs
MessagePosté le: 28.03.2017, 08:33:38    Sujet du message: Répondre en citant
CFE BERGERAC 26/03/2017
Setup des remontées
HB Racing, VS Racing, HotRace, Sigma
http://www.amlg.asso.fr/
ROOMYBOSS
MessagePosté le: 28.03.2017, 13:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
petite question: le "rebound stop" c'est le réglage du rebond lors du remplissage des amortisseurs, ou la précontrainte sur les triangles inférieurs, à l'aide de la vis, pour limiter le débattement ?
Asromin
MessagePosté le: 28.03.2017, 14:43:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la limite de débattement Wink
Nemo77
MessagePosté le: 04.04.2017, 20:54:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
fiche de reglage utilisable lors du CF BL a SUCY EN BRIE
je vous donne un set up pour rouler et "degrossir" pour ceux qui viennent rouler le vendredi, et egalement ceux qui ne connaissent pas le terrain.
si vous avez des questions d'ici la Wink
je suis dispo ce week end egalement
magnum27
MessagePosté le: 10.04.2017, 08:13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons 8x1.3 a l'ar ça apporte quoi moins de grip?
Mdp177
MessagePosté le: 10.04.2017, 09:12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici mon Set up du Week end .
Vraiment efficace sur du gros grip .
Qualif 5 , Finale 7 Wink
Edit : Rapport de transmission ( 16/46 )
Mdp177
MessagePosté le: 15.05.2017, 10:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
Edit : Fixation amortisseur AR +5mm
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 15.05.2017, 10:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ta retirer les diff option
Mdp177
MessagePosté le: 15.05.2017, 10:37:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , sur le gros grip j'ai du mal a voir l'avantage ..
Sur la glisse ca apporte un plus , mais sur le grip ils ne me conviennent pas .
MessagePosté le: 15.05.2017, 10:57:49    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pas vu que tu publiais des fiches OK!
vais de suite poster sur rcnews.fr OK!
AlexisMbX
MessagePosté le: 15.05.2017, 11:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
et la position du tirant arriere ? on le devine ? Laughing Arrow
Alexis CRYO CLEMENT
Mdp177
MessagePosté le: 15.05.2017, 11:28:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci exact je corrige !!!!
MessagePosté le: 31.01.2018, 10:45:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour les gars ! Pour ceux qui vont à Montpellier avec le nouveau mbx8 je vous laisse le setup avec lequel j'ai couru le warm. C'est presque le même que j'ai utilisé sur tous les circuits que je suis allé, petits changements en convergence arrière et barre avant, mais très standard ! J'espère que vous aimez beaucoup la voiture !
MessagePosté le: 14.02.2018, 10:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche de réglage de Robert au GP de Montpellier 2018 OK!
mugen1976
MessagePosté le: 19.05.2018, 21:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous qu’apporte les pistons 8x1,3 à l’arrière par rapport aux 8x1,2 ?
Merci par avance
A+
Mbx7R eco, tekin Rx8 gen2, Reds V8 2100kv, hitec
Mbx8 nitro, Ultimate M4R, ultimate 2123, savox
Page 4 sur 5
