Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 12:29:48 Sujet du message: Accus 4s pour compétition |
Bonjour je vais faire mes premières courses de ligue d ici peu êt j aurais voulu savoir si des accus 4s qui dure 13min en entraînement suffiront pour les courses merci d avance pour vos réponses |
Zaw Ligue
Inscrit le: 20/05/2015 Messages: 276 Localisation: NONGLARD - ANNECY
Posté le: 27.02.2017, 12:59:30 Sujet du message: |
Oui , les courses de finale font généralement 10min ( 12 grand Max )
Mais l’autonomie dépend pas mal des circuits..... _________________ TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 13:21:19 Sujet du message: |
Ok donc il faut mieux que j utilisé des batteries de plus grande capacité pour les "qualif" du matin ? |
Alex90 Elite
Posté le: 27.02.2017, 13:27:53 Sujet du message: |
salut
13min, c'est nickel pour les qualifs de 5min! ta largement de la marge!
parcontre pour les finales de 10min..c'est un peu juste..tu aurais 15min en entrainement, je te dirais oui, sa passera mais là..tu risque de pas finir!
regarde pour peaufiner et gagner en autonomie via vario/moteur/pignon ou prendre un accus avec un peu plus de mah !
tu dois etre en 5200 voir 5500.. un 6000mah te suffira donc avec 50/60c |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 13:39:46 Sujet du message: |
alors merci zaw et alex90 oui tout a fait je suis en 5200 35c pignon de 14 sur kyosho mp9e tki3 diff central de base 46dts j pense du coup commander deux ou trois accus en plus une petite confirmation m aiderais a mieux comprendre le système des courses si j ai bien compris le matin c est trois qualifs de 5min et l après midi trois finale de 10min ? |
HB-RACE Découverte
Posté le: 27.02.2017, 14:06:59 Sujet du message: |
Oui c'est bien ca en général en ligue
3x 5min le matin
3x 10min l'après midi
moi je prend le matin, 1 voir 2 accus pour les qualifs ,que je recharge tout de
suite après la fin des qualifs le midi en général ta le temps de recharger et ensuite
pour les finales 1 accus par finale charger a bloc en 5200 sa tient normalement s'il
sont pas trop fatigué ,par contre cut off 3,4V voir 3,2V ca tire beaucoup plus
sur les accus en course qu'en entrainement |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 14:14:47 Sujet du message: |
Merci hb-race cela est clair j en profite pour vous demander si les courses amicales genre aka race kyosho master êt autre sont sur les mêmes temps de roulages merci encore d avance |
Zaw Ligue
Posté le: 27.02.2017, 15:14:48 Sujet du message: |
Maxouille a écrit: | Merci hb-race cela est clair j en profite pour vous demander si les courses amicales genre aka race kyosho master êt autre sont sur les mêmes temps de roulages merci encore d avance |
C'est assez variable suivant l'organisation , mais on reste generalement sur la pogression deja annoncée ( 5x3 et 5x10 )
Par contre si tu commences les courses je te conseil de débuter sur des "enjeux" plus petit ... parce que ce que tu nous annonces c'est pas des "petites" amicales _________________ TEKNO Eb48 2.1
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2 |
nobru Ligue
Posté le: 27.02.2017, 15:29:04 Sujet du message: |
Je me posais la même question, est ce que quelqu'un a essayé les 4800/50C de chez Wartelle avec je crois 150 gr de moins qu'un 6500 ou 7000 "classique"
Ca doit etre pas mal pour les qualif ? mais aucunes chance de passer les 10' des finales ? _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 15:34:49 Sujet du message: |
Ok encore merci zaw je me suis déjà inscrit pour la première aka race a noeux les mines car les gars de mon club mon motivé ils sont en thermique et je m étais dit que Ç etait mieux de pas être seul pour une première êt je me dit que tourné avec de meilleurs pilotes ne peu que te tirer vers le haut j espère ne pas avoir eu les yeux plus gros que le ventre |
Alex90 Elite
Posté le: 27.02.2017, 16:00:44 Sujet du message: |
rien ne l’empêche de faire de belle course! certe il fera pas le poids si vraiment débutant mais il verra du spectacle, aura une vision de connaisseurs, il verra ce que donne les courses a ce niveau et aussi il roulera pas mal! et dans la simplicité!
en accus, je te conseille quand même du 5500/6000mah minimum, tu sera tranquille, tu ira pas trop bas dans la décharge, donc ton accus vivra plus longtemps! en plus tu dois t'en racheter, autant mettre 10euros de plus par accus et finir tes manches, prendre du plaisir sans finir avec un accus gonflé, ou défaillant, ou qui tient pas les 10min! et aussi, éviter de reprendre un accus 5/6mois plus tard car il supporte pas l'effort !
pour les 4800mah, c'est faisable de faire 10min, il faut le bon moteur, le bon vario, le bon rapport mais aussi un bon réglage vario, et le pilotage qui te permet d'économiser les mah précieux sans perdre en performance pour etre au avant poste! mais là tu rentre dans de la complication! et en tant que débutant, je te déconseille de partir dans cette voie là directement au risque que sa te coûte chère ou que sa finissent mal...(feu...dégoût...déficit bancaire...)
tu perderas moins d'argent a mettre 30/40euros de plus dans un gros accus 7500mah 70c qui te donneras 20/25min d'auto largement en temps que débutant, qui durera 1/2ans même en vieillissant un peu!
que mettre 50euros dans l'accus, etre limite sur les 10min..lui tapé a chaque fois le fond de l'accus, donc l'abimer, ne plus pouvoir tenir 5min après..voir risquer bien plus! (le vario peut cramé si l'accu n'est plus assez puissant..) donc en gros dans (en gros jvais etre sympa) 1 an, tu devras te reprendre 1 accus a 50euros pour refaire l'année en gros sa reviendra au même que si t'avais pris un 7500 a 100 euros pour 2 ans perso, un de mes accus part pour la 3eme année là et il est plus puissant que mes accus acheté l'année dernière |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 19:56:15 Sujet du message: |
Ok je vais donc racheter deux accus un peu plus gros en mah plutot que trois ou quatre petit merci pour vos conseils êt si vous auriez des accus à me conseiller (marque et tout) je suis preneur et merci pour vos réponses |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 19:59:37 Sujet du message: |
Ps: Cela fait un an que je roule dans mon club en ligue 2 (CATTIA le nom de mon club) êt j ai deja fait deux amicales l année dernière car j avais juste une licence loisir j espère au moins finir les courses êt peu être plus |
3g76 Découverte
Posté le: 27.02.2017, 20:50:24 Sujet du message: |
HB-RACE a écrit: | Oui c'est bien ca en général en ligue
3x 5min le matin
Par principe et afin d éviter les problèmes il est tout de même très déconseillé de recharger des accus à chaud.....Car même si extérieurement ils sont froids,intérieurement c est un peu différent ..... |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 22:57:08 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponse j aimerais avoir vos avis sur deux accus de chez Wartelle les ws ligne l un est de 7200mah 50c êt l autre de de 6600mah 75c lequel serait le plus adapté pour les courses comme Ca j éviterait de recharger mes accus sur place ? Merci d avance pour vos lumières |
3g76 Découverte
Posté le: 27.02.2017, 23:00:47 Sujet du message: |
Pour des finales de 10 minutes,les 6600 sont suffisants... |
Maxouille Ligue
Posté le: 27.02.2017, 23:05:33 Sujet du message: |
Ok merci 3g76 |
