RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Suivante
MessagePosté le: 10.03.2017, 20:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les sachets G, F, E.
MessagePosté le: 10.03.2017, 23:54:33    Sujet du message: Répondre en citant
Dans chaque sachet on retrouve les éléments emballés par étapes de montage.
TPRmodelisme
MessagePosté le: 11.03.2017, 10:23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tractoricou,
Aucun problèmes de montage?
Ce châssis devrait être celui que j'utiliserai pour cette année
NXT RR+NOVA+6MIK+MECCAMO
TR8+ORION+6MIK
M18standard
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 10:37:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pour mon cas en ayant le Spirit 2.0 , je n'en ai pas rencontré OK!
Sauf peut-être au niveau train à boule, les écrous de boule à visser.
Si tu as une clé à bougie avec clé alen c'est nickel .
Par contre avant de visser, fais un coup de dévissage pour qu'il se centre correctement OK!
Les boules sont super dures à visser sur les triangles, n'hésitez pas à prendre la visseuse en serrant et desserrant pour faire le pas de vis.
Pour la mobilité des boules, serrer l'écrou en mettant la rotule droite jusqu'au blocage de celle-ci et dévisser doucement jusqu'à qu'elle tombe seule vers le bas et la le réglage est bon .
La qualité plastique est vraiment super OK!
Aller le stade !!!
TPRmodelisme
MessagePosté le: 11.03.2017, 10:50:49    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils freddy31
TR8+ORION+6MIK
M18standard
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:28:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'au vu du prix et tout ce qu'il propose ca a l'air vraiment bien (déjà 2 chassis).
J'avoue avoir été refroidi par le truggy STR8 que j'avais juste acheté pour faire du bashing qui été super fragile, là ca a l'air autre chose.
Mais pas de version BL encore Mad
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
Linker, comme j'ai d'autres châssis Spirit en ma possession, je suis entrain de regarder si le complet du Spirit ep passe en fonction des trous châssis.
Je te tiens au jus, car avec un châssis supplémentaire de boîte, ça en vaut la chandelle de te faire un bl .
Aller le stade !!!
linker
Présidents
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais avec un kit supplémentaire cela augmente le prix du coup et plein de truc qui ne sert à rien Laughing
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est sur, mais pour ceux qui veulent un nitro ce serait nickel de pouvoir adapter le pack bl sur le châssis supplémentaire OK!
À moins que hobbytech sortent la version bl ...
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:50:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sort à combien le truc là. J'hallucine sur la finition et l'équipement OK!
YaYa
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:53:29    Sujet du message: Répondre en citant
Auto réponse
http://www.imodel.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=22651651
459€ c'est donné Mad
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 11:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
459€ Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 11.03.2017, 14:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
là j'ai pas fini, me manque le train arriere, radio et moteur
je vais indiqué les points ou y'a des choses a faire
comme le dit freddy, pour l'instant ce qui m'a un peu emmerdé c'est les écrous des rotules du train avant Un peu sportif mais c'est parfois le cas avec ce type de montage
MessagePosté le: 11.03.2017, 14:40:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme chez Hobbytech on est pas bordélique, les petites pièces sont aussi emballées à part.
MessagePosté le: 11.03.2017, 16:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
L'aditif de la notice pour le montage du train avant sur rotules.
MessagePosté le: 11.03.2017, 18:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'aditif de la notice pour quelques détails qui doivent concerner en partie la version précédente.
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 19:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Par contre sur le train à boules, le roulement est 8x14x4 avec bague en Téflon.
En enlèvent celle-ci, on peut mettre un traditionnel 8x16x5 OK!
Aller le stade !!!
YaYa
MessagePosté le: 11.03.2017, 19:53:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il vaut mieux garder la bague, c'est un défaut de ma RB par exemple, dans les fusées, les roulements s'enquillent tels quels et à force, ca prend du jeu, même si la fusée est toujours intacte, tu te retrouves obligé de changer les fusées
MessagePosté le: 11.03.2017, 21:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2017, 21:49:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2017, 21:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.03.2017, 21:50:09    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31
MessagePosté le: 11.03.2017, 23:15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Non Yaya il n'y a pas de soucis, le nxt rtr est avec deux 8x16x5 OK!
C'est le même train à boules.
Stef l'avais souligné que l'on pouvait mettre l'un ou l'autre.
Peut-être plus judicieux de laisser la bague effectivement.
Je l'ai pas mise car pas la notice de montage du train avant.
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 12.03.2017, 11:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 11:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 11:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 18:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 18:39:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 20:38:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.03.2017, 20:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Page 2 sur 21
