RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 19, 20, 21  Suivante
freddy31
MessagePosté le: 13.03.2017, 07:38:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ceci dit les nouveaux amortos big bore 16mm, triangles arrières ne sont pas les références sur la notice.
Il faut souligner que la notice est celle du Spirit 2.0 avec les additifs des nouveautés
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 13.03.2017, 10:01:05    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 10:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 13:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 13:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 17:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 17:19:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 20:40:37    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.03.2017, 20:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais qui correspond à la version précédente ( train avant avec étriers ).
freddy31
MessagePosté le: 13.03.2017, 20:56:22    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tracto OK!
Tu lances le montage maintenant Laughing
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 13.03.2017, 23:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Une fiche de réglages vierge.
MessagePosté le: 14.03.2017, 13:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Une fiche de réglages de base.
MessagePosté le: 14.03.2017, 13:58:25    Sujet du message: Répondre en citant
A01 - Montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 14.03.2017, 13:59:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
Comme sur de nombreux points il y a des évolutions par rapport à la notice ( ancienne version ).
Pour info les chapes sont dans le sachet F et les rotules ont un diamètre de 5,95mm.
freddy31
MessagePosté le: 14.03.2017, 14:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ils ont vraiment bien revu toutes ces modifications OK!
C'est au poil maintenant Bravo!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 14.03.2017, 16:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine on retrouve un palonnier de direction en alu avec des inserts pour l'adapter a toutes les marques de servo.
MessagePosté le: 14.03.2017, 20:19:26    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction montée sur le palonnier alu.
MessagePosté le: 14.03.2017, 20:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
A02 - Montage du système de direction.
MessagePosté le: 15.03.2017, 10:51:51    Sujet du message: Répondre en citant
Une rectification de la notice pour indiquer la présence d'un joint torique sur la molette de réglage.
MessagePosté le: 15.03.2017, 10:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du système de direction.
MessagePosté le: 15.03.2017, 12:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la partie sauve servo.
MessagePosté le: 15.03.2017, 16:06:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le moyeu du sauve servo avec une molette de réglage freinée par un joint torique.
MessagePosté le: 16.03.2017, 00:13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des pièces plastique sur le moyeu.
A noter la présence d'une rondelle de guidage pour le ressort qui n'est pas indiquée sur la notice.
MessagePosté le: 16.03.2017, 11:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage de la molette, pensez a lubrifier le joint torique.
MessagePosté le: 16.03.2017, 15:32:10    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction avec 2 possibilités d'ancrage pour les biellettes.
MessagePosté le: 16.03.2017, 18:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, elle est guidée par 2 roulements 4x8x2,5 épaulés.
MessagePosté le: 17.03.2017, 00:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des inserts qui bénéficient d'une empreinte CHC qui facilite le montage et démontage.
MessagePosté le: 17.03.2017, 11:17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements sur la barre de direction.
MessagePosté le: 17.03.2017, 12:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre avec du frein filet medium.
MessagePosté le: 17.03.2017, 15:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le système de direction assemblé.
Page 3 sur 21
