RCmag :: Voir le sujet - Decoupe de lexan
Decoupe de lexan
Souhaiteriez vous une démonstration vidéo de la découpe de lexan par Georges ?
oui
91%
 91%  [ 22 ]
non
0%
 0%  [ 0 ]
pfff....
8%
 8%  [ 2 ]
Total des votes : 24
Marc
MessagePosté le: 08.01.2017, 12:02:01    Sujet du message: Decoupe de lexan Répondre en citant
je suis a la recherche de video ou conseils pour apprendre a couper la carrosserie en lexan d'un TT 1/8. Merci pour votre aide.
perche
MessagePosté le: 08.01.2017, 12:39:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, il te faut un ciseaux courbé pour les contours et une fraise pour la finition, surtout niveau trou moteur et reservoir, pour la fraise, tu coince ta perceuse dans un établi, tu mets un collier sur le bouton pour qu'elle tourne en continue, sinon un dremel si tu as. Et du temps OK! car j'ai déjà vu des belles carosseries à 80 balles massacrées par la découpe. Aussi un alésoir c'est pratique pour faire les trous.
Zaw
MessagePosté le: 08.01.2017, 13:16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Dremel et petite fraise ,
le top de la précision pour découpe des contours de la carro et meme faire les trous
Et aussi un peu de patience OK!
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
Adri1
MessagePosté le: 08.01.2017, 13:47:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors moi je fait une découpe grossière pour enlever le plus gros, avec ciseau lexan, et scalpel. Le scalpel sert juste à marquer le lexan avec la pointe, sans trop appuyer. Ne pas hésiter à faire plusieurs passages. Le lexan se coupe net ensuite à cet endroit.
Pour les découpe pour réservoir et moteurs, je fait un trou à l'alésoir, je découpe grossièrement, et je fini au dremel pour éviter les catas, et au moins je peux grignoter par endroit pour peaufiner l'ajustement.
calme et minutie sont de rigueur pour ce travail.
Apamat Troyes
http://apamat.forumactif.org/
https://www.facebook.com/ClubModelismeTroyesAPAMAT/
http://apamat.e-monsite.com/
lebricolo
MessagePosté le: 08.01.2017, 15:03:42    Sujet du message: Répondre en citant
Lame de cutter neuve, ciseau et papier de verre
cescadeau
MessagePosté le: 13.03.2017, 15:29:34    Sujet du message: Répondre en citant
je dois pas etre doué car a chaque fois c'est une boucherie, ou pas loin .... j'utilise que les ciseaux
YaYa
MessagePosté le: 13.03.2017, 15:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
Avec que des ciseaux c'est quasi impossible d'avoir un résultat propre à moins que ru sois chirurgien et que tu manie le scalpel de manière habile pour marquer le lexan.
Le top comme dit plus haut, dégrossir aux ciseaux et terminer à la dremel . Moi je ronge les bords avec un cylindre à poncer pour que ca reste bien lisse. Car chaque arête saillante est un futur point de rupture de la carosserie OK!
MessagePosté le: 13.03.2017, 22:28:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi aussi , comme dit plus haut
je degrossis au ciseau courbe au plus pres de la decoupe finale les contours de la carro
pour le passage moteur et reservoir , je fais un gros trou a l'alesoir au milieu de la decoupe , ciseau courbe pour approcher la decoupe au plus pres de la decoupe finale
et ensuite toute la finition se fait a la mini perceuse type DREMEL avec un cylindre "emeri" ( fourni dans les kits mini perceuse )
sans cet outil , ca me semble difficile de faire un travail propre et regulier ......en tout cas moi je sais pas faire Laughing Laughing
...mais si tu y arrive avec un scalpel , pourquoi pas OK!
Bart40
MessagePosté le: 14.03.2017, 08:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la découpe moteur il y a un truc que je faisais en piste histoire d'être au plus près, je démontais la partie haute de la culasse comme ca ca permet de présenter la carro et la bougie sur l'insert te donne pil-poil l'axe.
Apres on est d'accord sur les carro TT cet endroit n'est pas plat et c'est plus délicat.
YaYa
MessagePosté le: 14.03.2017, 11:05:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je mets un micro porte clé avec une led verticalement par rapport à la bougie, éclairant vers le haut, je présente la caro et ca me donne le centre Mr. Green
MessagePosté le: 14.03.2017, 11:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
là c'est du grand art ! Laughing
YaYa
MessagePosté le: 14.03.2017, 11:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Laughing
gazman
MessagePosté le: 14.03.2017, 11:10:56    Sujet du message: Répondre en citant
il avait essayé avec un chandelier , mais c'est moins précis Laughing Laughing Laughing
YaYa
MessagePosté le: 14.03.2017, 11:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as cru que je vivais au 14ème siècle ou quoi Mr. Green
un chandelier... Evil or Very Mad Tu Sors!
Mr. Green Mr. Green
Enrok
MessagePosté le: 14.03.2017, 13:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête, au moins tu as ton point central .... il reste à découper d'un diamètre légèrement supérieur à la culasse.
Je confirme également, dremel (ou équivalent) indispensable pour de belles découpes et une belle finition.
yankee30670
MessagePosté le: 14.03.2017, 15:30:38    Sujet du message: Répondre en citant
faire chauffer le moteur a toc puis poser la caro dessus et hop le trou est fait Mad Very Happy
Arrow
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
YaYa
MessagePosté le: 14.03.2017, 18:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Ca peut marcher aussi Mr. Green Laughing
topgeorges
MessagePosté le: 14.03.2017, 20:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
le lexan c'est comme le verre, il faut un diaman , en fait un cuter lame pointue , tracer sur la découpe , un trait net et prononcé , mais attention ne pas déraper , quand tout est bien marqué au cuter , il suffit , et je dis bien il suffit de plier sur le marquage , et la cassure est nette sans aucune bavure ni retouche , ilcasse comme du verre sur le marquage , si vous le souhaitez démonstration sur un circuit ou devant une caméra , c'est tout un art , et sans aucune prétention je maîtrise cet art Smile Smile Smile Smile Smile
freddy31
MessagePosté le: 14.03.2017, 20:16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Avec le scalpel c'est marquage lame à l'envers OK!
Jamais avec le côté tranchant, c'est comme le plexi.
Aller le stade !!!
Enrok
MessagePosté le: 15.03.2017, 13:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée Georges une petite démonstration.
La prochaine fois que tu croises Tracto Wink
YaYa
MessagePosté le: 15.03.2017, 18:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
je vote pour aussi Mr. Green
YaYa
MessagePosté le: 15.03.2017, 18:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
bah allez hop, j'ai rajouté un sondage au sujet Laughing Laughing Laughing
Gadman
MessagePosté le: 15.03.2017, 19:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
A voté Laughing
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
Jlrs
MessagePosté le: 15.03.2017, 20:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1 pour un tuto vidéo !
Very Happy
Adri1
MessagePosté le: 15.03.2017, 21:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
+1 vote Bravo!
Apamat Troyes
freddy31
MessagePosté le: 15.03.2017, 21:14:14    Sujet du message: Répondre en citant
A voté !! OK!
Aller le stade !!!
