RCmag :: Voir le sujet - question hydraulique amortisseur
cedric27
MessagePosté le: 17.04.2017, 19:57:10    Sujet du message: question hydraulique amortisseur Répondre en citant
salut tout le monde
alors voila j vous explique je possède un kyosho mp9e tki3
je roule sur une piste avec beaucoup d’imperfection
je trouve que la voiture sautille beaucoup voila ce que j'ai au niveau des amorto
huile ultimate av 600 et ar 450
ressort bleu de boite av et ar
piston 1.3x8 blanc
que me conseillez vous ?
merci a ceux qui pourront m'aidez Wink
pascalg
MessagePosté le: 17.04.2017, 20:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
au vu de ce que je lis, je te conseillerai déjà de monter des pistons 5x1.5 ( x4 ) sans changer le reste Wink
cedric27
MessagePosté le: 17.04.2017, 20:26:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut pascalg
ok je vais en commander alors pour essayer sa je te remercie
Zaw
MessagePosté le: 17.04.2017, 21:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le Kyosho marche bien en 550/400 en 8x1.3 , même sur piste défoncées
Apres passer en 5x1.5 pour les gros trous Idea
TEKNO Eb48 2.1
KYOSHO MP9e ( version Tki4 )
YOKOMO Yz2 & Yz4
ASSO B6.2
cedric27
MessagePosté le: 18.04.2017, 07:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci zaw
pour le point d'encrage des amorto sur le support je suis au neutre av et ar
pour le triangle vous me conseillez quoi coter roue ou coter cellule ?
Wink
perche
MessagePosté le: 18.04.2017, 08:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant quand je regarde les mp9 rouler, je les trouve vachement bien amortie
Sebmp9e
MessagePosté le: 18.04.2017, 11:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui passer en 5 trous me paraît un peu radical , surtout qu'il y a du 6 trous x 1,3.
Plus tu ancreras ton point inférieur côté roue et plus t'iras chercher du grip. Côté cellule va bien dans la plupart des cas...
Ton hydraulique me paraît ok sur un mp9e. Les ressorts aussi. Essaye de durcir un peu sinon , 600av et 450ar , mêmes ressorts. Toujours en 8x1.3
cedric27
MessagePosté le: 18.04.2017, 11:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'etait ancré coté roue la
avant de toucher a quoi que ce soit je devrait peut deja ancré coté cellule et voir ce que sa donne
la voiture va bien dans l'ensemble juste je trouve quelle sautille pas mal apres je roule sur une piste loisirs donc ces loin d'etre un billard Wink
sebmp9e je suis deja en 600av et 450ar apres sa risque d'etre trop dur je pense
en hauteur chassis j'ai 28mm av et 30mm ar
Sebmp9e
MessagePosté le: 18.04.2017, 11:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
Plus qu'à essayer alors ! 👍
cedric27
MessagePosté le: 18.04.2017, 12:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui je vais essayer sa et je vous donnerai un retour
merci les mec Smile
amontintin
MessagePosté le: 18.04.2017, 15:41:07    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info, as tu du rebond??
si tu en as, ou si tu en as trop, ton amortisseurs se bloque (verrouille) du coup ta voiture rebondit........ il faut que lorsque tu refermes le bouchon, la tige soit en haut (rentrée) et seulement après tu le fermes, ton amortisseur. Very Happy
cedric27
MessagePosté le: 18.04.2017, 17:40:29    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de soucis de se coter la je ferme toujours les amorto avec la tige enfoncer a fond
