RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Reds R5 Team V5 *°
Présentation du moteur Reds R5 Team V5 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté le: 03.04.2017, 11:50:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis CHC 3x16 pour la fixation de la culasse et les 4 vis CHC 2,5x6 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 03.04.2017, 14:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint d'échappement et le cône pour le volant d'embrayage.
MessagePosté le: 03.04.2017, 18:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2017, 18:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.04.2017, 18:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.04.2017, 12:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.04.2017, 10:00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur HCX horizontal Reds Racing qui est annoncé plus performant que les carburateurs "classiques".
Le carburateur comme souvent en TT est un mixte plastique / alu ce qui retarde le phénomène de vapor-lock.
Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 16.04.2017, 14:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
L'accès au pointeau est plus protégé mais est il réellement plus facile ? Il sera intéressant d'avoir sur ce point un retour des utilisateurs.
Ce qui doit changer surtout c'est que le réglage s'effectue bien plus prêt du point de mélange.
MessagePosté le: 17.04.2017, 06:23:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Tractoricou pour les présentations toujours au top.
MessagePosté le: 17.04.2017, 19:42:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le diamètre de son embase est de 14 mm ( au lieu des 15 mm des Nova, Alpha ... ).
MessagePosté le: 19.04.2017, 15:12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Etonnamment sur le moteur qu'on m'a confié il n'y avait qu'une seule buse de 6,5mm.
Elle a une base plate, est anodisée en rouge, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
Particularité originale, le venturi est décentré. On retrouve un repère sur la buse mais je n'ai pas trouvé d'explication pour cette nouvelle possibilité de réglage.
Enrok
MessagePosté le: 19.04.2017, 16:41:45    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas de réglage spécifique à ce niveau, juste faire attention que le repère soit aligné avec le carburateur.
MessagePosté le: 20.04.2017, 08:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok OK!
MessagePosté le: 20.04.2017, 08:20:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.04.2017, 08:20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai démonté en partie le carburateur.
MessagePosté le: 20.04.2017, 17:24:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le boisseau d'un diamètre de 10mm.
MessagePosté le: 20.04.2017, 22:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
La vis de réglage du ralenti avec une extrémité arrondie.
MessagePosté le: 20.04.2017, 22:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 24.04.2017, 18:29:30    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse avec son insert de grand diamètre.
MessagePosté le: 25.04.2017, 12:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse est de forme légèrement conique, elle a 7 ailettes qui sont allégées.
Sa hauteur est de 34mm ce qui est très bas, son diamètre est de 60mm, son poids est de 65gr.
MessagePosté le: 25.04.2017, 16:58:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'énorme insert pour bougie turbo, il est volumineux ce qui explique la taille assez réduite de la culasse.
Il est doté de 2 ailettes de refroidissement, son diamètre est de 54mm pour un poids de 27gr. A noter que la bougie est livrée d'origine.
MessagePosté le: 25.04.2017, 17:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Il est doté d'un joint d'étanchéité qui semble très bien conçu.
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:34:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint est bien large et on retrouve 4 pions de centrage.
MessagePosté le: 26.04.2017, 08:17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les 3 joints de décompression de 2/10 sont en alliage de cuivre.
MessagePosté le: 26.04.2017, 19:51:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.04.2017, 19:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.04.2017, 00:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.04.2017, 00:07:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2017, 20:56:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29.04.2017, 20:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 134gr ). Le carter est usiné pour dégager le passage du cardan central.
Page 2 sur 3
