RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Reds R5 Team V5 *°
Présentation du moteur Reds R5 Team V5 *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3
MessagePosté le: 30.04.2017, 22:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière céramique.
MessagePosté le: 01.05.2017, 20:50:30    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement et sur le dessus du carter afin d'accueillir le joint d'étanchéité.
MessagePosté le: 02.05.2017, 21:49:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 04.05.2017, 21:27:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.05.2017, 21:27:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon usiné traité black avec un dégagement pour permettre le passage du piston au point mort bas.
A signaler la bonne finition que l'on retrouve sur l'ensemble du moteur. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x6.
MessagePosté le: 05.05.2017, 16:39:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14mm avec le passage des gaz optimisé avec la fameuse pâte rouge.
Son poids est de 41gr et le passage des gaz est de 9mm.
MessagePosté le: 06.05.2017, 19:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo" et de 2 masses d'équilibrage.
Le passage des gaz est rectifié ce qui est rarement le cas chez ses concurrents.
MessagePosté le: 06.05.2017, 23:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.05.2017, 09:53:16    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum avec 2 segments de lubrification très espacés et aussi 2 trous qui améliorent le refroidissement du piston.
MessagePosté le: 08.05.2017, 14:20:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.05.2017, 10:06:39    Sujet du message: Répondre en citant
Page 3 sur 3
