mp7.5 Expert*
Inscrit le: 06/06/2004 Messages: 344 Localisation: Marseille
Posté le: 10.08.2017, 21:20:39 Sujet du message: Quels pneus Stadium Truck pour astro ? |
Bonsoir à tous, envisageant prochainement l'achat d'un stadium truck 1/10, j'ai entendu parler des pneus Schum Vee 2. Sont ils endurants et faut il les monter aussi à l'avant ? Sinon, quels types de pneus pour l'avant ? Merci beaucoup |
francky340 Elite
Posté le: 10.08.2017, 23:09:28 Sujet du message: |
je n'ai jamais entendu parle des pneus vee 2, si tu as des photos ou lien cela m'intéresserai
Pour l'astro facile a l'arrière mini spike, gomme jaune sur le sec, silver si piste humide
a l'avant mini spike ou cut stagger, pareil pour la gomme _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
mp7.5 Expert*
nicolasG Expert*
Inscrit le: 09/07/2011 Messages: 342 Localisation: Nouvelle-Aquitaine
Posté le: 11.08.2017, 05:44:52 Sujet du message: |
Mini spike à l'arrière, je confirme que c'est le top.
A l'avant, le cut stagger donne beaucoup trop d'avant. Il faut y aller sur des oeufs.
L'ideal a l'avant, ce sont des mini spike usées.
En cas de piste humide, mini spike silver a l'arriere et cut stagger jaune a l'avant pour recuperer de la direction.
Tu peux faire des dizaines de packs avec un train de mini spike.
Les cut stagger sont inusables. |
francky340 Elite
Posté le: 11.08.2017, 08:04:38 Sujet du message: |
merci pour le lien, je ne connaissait pas
si tu veux du pneu inusable mais un peu moins performant sur du secouesec que les spike il y a les proline pin point, plusieurs pilote s'en servent pour l'entrainement voir sur le train avant en course sur les short course
je ne sais pas s'ils existent pour truck _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
mp7.5 Expert*
Posté le: 11.08.2017, 11:30:40 Sujet du message: |
Ok merci pour les infos. Les pneus lisses lignés à l'avant ne fonctionnent pas sur astro ? |
francky340 Elite
Posté le: 11.08.2017, 18:32:55 Sujet du message: |
normalement les lignés c'est pour la terre _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
nicolasG Expert*
Posté le: 11.08.2017, 19:33:07 Sujet du message: |
J'ai testé les lignés pour l'avant. Au début c'est rassurant pas quand il s'agit d'attaquer, ça manque de directivité. |
mp7.5 Expert*
Posté le: 11.08.2017, 20:39:14 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils, je pense donc partir sur du mini spike avant et arrière en gomme jaune. |
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 807 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 12.08.2017, 07:35:55 Sujet du message: |
Le mini Spike jaune convient à l'arrière, mais donne beaucoup de directivité (trop, même) à l'avant.
Le stagger jaune va bien devant (le cut stagger n'existe pas pour les trucks sauf erreur de ma part).
Avec ça tu as la solution pour rouler sur astro.
Si moquette, remplacer le train arrière de mini Spike par du mini pin.
Bonne journée |
mp7.5 Expert*
Posté le: 12.08.2017, 13:29:57 Sujet du message: |
Il s'agit bien du ''stragger rib'' tel qu'il est nommé sur le site Wartelle ? |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 12.08.2017, 21:23:44 Sujet du message: |
Oui, c'est bien le stagger rib |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 12.08.2017, 22:21:25 Sujet du message: |
Sebgoddet a écrit: | Bonjour,
Bonne journée |
Voilà mon choix pour mon futur Truck !!!! _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
ben44 Expert**
CDR Elite
Posté le: 13.08.2017, 11:10:09 Sujet du message: |
perso; j'ai roulé sur la piste astro à RENNES avec du VEE 2 à l'avant et du MINI SPYKE à l'arrière, en gomme jaune.
c'était avec mon XT2, fin juin, avec une température de 30°C et une super accroche
j'ai bien aimé le comportement, et je ne faisais pas de casquette.
chris |
mp7.5 Expert*
Posté le: 13.08.2017, 12:03:11 Sujet du message: |
Au fait, j'ai l'intention de commander un TLR 22T 2.0. Je sais que le 3.0 vient de sortir mais le principe de la possibilité du moteur arrière me plaît assez en plus du moteur central. Question prix, je peux l'avoir aux alentours des 200€ livré.
Que pensez vous de l'auto et du prix ? |
francky340 Elite
Posté le: 13.08.2017, 15:39:13 Sujet du message: |
cela dépend sur quelle piste tu comptes rouler et si tu veux faire des courses _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
mp7.5 Expert*
Posté le: 13.08.2017, 15:41:31 Sujet du message: |
Début septembre, une course sur astro. Sinon, participer à quelques courses du challenge de Provence sur bitume. |
francky340 Elite
Posté le: 13.08.2017, 16:05:59 Sujet du message: |
le gros intérêt d'un moteur arrière est pour les piste en terre a faible accroche _________________ Team CrazyDoc / merci FPmodelisme
mp7.5 Expert*
Posté le: 13.08.2017, 16:10:27 Sujet du message: |
Si je l'achète, je la monterai en mid |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 14.08.2017, 01:17:58 Sujet du message: |
Très bon châssis, je l'ai en version rear et mid, et ma préférence va pour le mid qui, bien réglé, marche très bien sur pistes glissantes (prévoir dans ce cas ressorts blancs à l'arrière et la cale de 35 grammes en laiton).
Je dispose du 3.0 mais je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer. |
mp7.5 Expert*
Posté le: 14.08.2017, 01:27:33 Sujet du message: |
L'auto dispose d'origine des 2 versions c'est bien ? Pour rouler sur bitume, mieux vaut la version mid ? |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 14.08.2017, 11:13:50 Sujet du message: |
Oui, les deux versions sont incluses. Mid sans hésiter pour le goudron. |
mp7.5 Expert*
Posté le: 17.02.2018, 23:53:59 Sujet du message: |
Pour rouler sur terre, j'ai cherché des pneus avant lignés type Jconcepts Carver mais en rupture de partout apparemment. A l'arrière, je pense mettre des Goose Bump en gomme vert lu peut être du Caliber M3. Je préfère avoir un train arrière un peu scotché, la gomme tendre du Goose Bump est peut être plus indiquée. A l'avant, il est possible de mettre autre chose que du ligné ? Je veux une auto facile à piloter et éviter les casquettes. |
flavp Découverte
Posté le: 30.04.2018, 19:47:16 Sujet du message: |
Hello,
je relance sur les pneus Trucks pour Astro
Des différents posts, en conclusion, les suggestions sont:
Sur le sec
=> ARR: Mini Spike Jaune
=> AVT: Stagger rib Bleu / Mini Spike jaune usé pour modérer la direction, sinon Stagger Rib jaune
Sur l'humide
=> ARR: Mini Spike Arr Silver
=> AVT: Stagger rib Avt jaune
C est bien cela?
Sachant que j'ai un Asso T4.2 aujourd'hui (moteur rear) donc.... il est peut etre judicieux de parter sur du stagger rib jaune pour l'avant, non?
Et accessoirement, vous "moussez" avec la Schum U6541 comme dans les descriptifs des pneus, ou autre chose?
Merci pour votre aide |
