RCmag :: Voir le sujet - Quels pneus Stadium Truck pour astro ?
mp7.5
MessagePosté le: 10.08.2017, 21:20:39    Sujet du message: Quels pneus Stadium Truck pour astro ? Répondre en citant
Bonsoir à tous, envisageant prochainement l'achat d'un stadium truck 1/10, j'ai entendu parler des pneus Schum Vee 2. Sont ils endurants et faut il les monter aussi à l'avant ? Sinon, quels types de pneus pour l'avant ? Merci beaucoup
francky340
MessagePosté le: 10.08.2017, 23:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
je n'ai jamais entendu parle des pneus vee 2, si tu as des photos ou lien cela m'intéresserai
Pour l'astro facile a l'arrière mini spike, gomme jaune sur le sec, silver si piste humide
a l'avant mini spike ou cut stagger, pareil pour la gomme
mp7.5
MessagePosté le: 11.08.2017, 04:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini spike tient bien dans le temps ? Une journée de course, davantage ?
Lien pour le vee2 :
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=U6707&type=647&code_lg=lg_fr&num=111
nicolasG
MessagePosté le: 11.08.2017, 05:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
Mini spike à l'arrière, je confirme que c'est le top.
A l'avant, le cut stagger donne beaucoup trop d'avant. Il faut y aller sur des oeufs.
L'ideal a l'avant, ce sont des mini spike usées.
En cas de piste humide, mini spike silver a l'arriere et cut stagger jaune a l'avant pour recuperer de la direction.
Tu peux faire des dizaines de packs avec un train de mini spike.
Les cut stagger sont inusables.
francky340
MessagePosté le: 11.08.2017, 08:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le lien, je ne connaissait pas
si tu veux du pneu inusable mais un peu moins performant sur du secouesec que les spike il y a les proline pin point, plusieurs pilote s'en servent pour l'entrainement voir sur le train avant en course sur les short course
je ne sais pas s'ils existent pour truck
mp7.5
MessagePosté le: 11.08.2017, 11:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les infos. Les pneus lisses lignés à l'avant ne fonctionnent pas sur astro ?
francky340
MessagePosté le: 11.08.2017, 18:32:55    Sujet du message: Répondre en citant
normalement les lignés c'est pour la terre
nicolasG
MessagePosté le: 11.08.2017, 19:33:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai testé les lignés pour l'avant. Au début c'est rassurant pas quand il s'agit d'attaquer, ça manque de directivité.
mp7.5
MessagePosté le: 11.08.2017, 20:39:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils, je pense donc partir sur du mini spike avant et arrière en gomme jaune.
Sebgoddet
MessagePosté le: 12.08.2017, 07:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le mini Spike jaune convient à l'arrière, mais donne beaucoup de directivité (trop, même) à l'avant.
Le stagger jaune va bien devant (le cut stagger n'existe pas pour les trucks sauf erreur de ma part).
Avec ça tu as la solution pour rouler sur astro.
Si moquette, remplacer le train arrière de mini Spike par du mini pin.
Bonne journée
mp7.5
MessagePosté le: 12.08.2017, 13:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit bien du ''stragger rib'' tel qu'il est nommé sur le site Wartelle ?
Sebgoddet
MessagePosté le: 12.08.2017, 21:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien le stagger rib Smile
bibi49
MessagePosté le: 12.08.2017, 22:21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne journée
Voilà mon choix pour mon futur Truck !!!!
ben44
MessagePosté le: 13.08.2017, 10:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les gomme Bleu sont intéressante aussi en bleu (gomme dure).
Ca donne moins de train avant mais évite les casquettes.
Le micro spike bleu ou stagger rib fonctionne bien dans ce cas.
https://ybsrc.com/pneus-truck-et-short-course-110/496-micro-spike-blue-truck-tyres-pr.html
www.ybsrc.com
CDR
MessagePosté le: 13.08.2017, 11:10:09    Sujet du message: Répondre en citant
perso; j'ai roulé sur la piste astro à RENNES avec du VEE 2 à l'avant et du MINI SPYKE à l'arrière, en gomme jaune.
c'était avec mon XT2, fin juin, avec une température de 30°C et une super accroche
j'ai bien aimé le comportement, et je ne faisais pas de casquette.
chris
mp7.5
MessagePosté le: 13.08.2017, 12:03:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait, j'ai l'intention de commander un TLR 22T 2.0. Je sais que le 3.0 vient de sortir mais le principe de la possibilité du moteur arrière me plaît assez en plus du moteur central. Question prix, je peux l'avoir aux alentours des 200€ livré.
Que pensez vous de l'auto et du prix ?
francky340
MessagePosté le: 13.08.2017, 15:39:13    Sujet du message: Répondre en citant
cela dépend sur quelle piste tu comptes rouler et si tu veux faire des courses
mp7.5
MessagePosté le: 13.08.2017, 15:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
Début septembre, une course sur astro. Sinon, participer à quelques courses du challenge de Provence sur bitume.
francky340
MessagePosté le: 13.08.2017, 16:05:59    Sujet du message: Répondre en citant
le gros intérêt d'un moteur arrière est pour les piste en terre a faible accroche
mp7.5
MessagePosté le: 13.08.2017, 16:10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si je l'achète, je la monterai en mid
Sebgoddet
MessagePosté le: 14.08.2017, 01:17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon châssis, je l'ai en version rear et mid, et ma préférence va pour le mid qui, bien réglé, marche très bien sur pistes glissantes (prévoir dans ce cas ressorts blancs à l'arrière et la cale de 35 grammes en laiton).
Je dispose du 3.0 mais je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer.
mp7.5
MessagePosté le: 14.08.2017, 01:27:33    Sujet du message: Répondre en citant
L'auto dispose d'origine des 2 versions c'est bien ? Pour rouler sur bitume, mieux vaut la version mid ?
Sebgoddet
MessagePosté le: 14.08.2017, 11:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, les deux versions sont incluses. Mid sans hésiter pour le goudron.
mp7.5
MessagePosté le: 17.02.2018, 23:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour rouler sur terre, j'ai cherché des pneus avant lignés type Jconcepts Carver mais en rupture de partout apparemment. A l'arrière, je pense mettre des Goose Bump en gomme vert lu peut être du Caliber M3. Je préfère avoir un train arrière un peu scotché, la gomme tendre du Goose Bump est peut être plus indiquée. A l'avant, il est possible de mettre autre chose que du ligné ? Je veux une auto facile à piloter et éviter les casquettes.
flavp
MessagePosté le: 30.04.2018, 19:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
je relance sur les pneus Trucks pour Astro
Des différents posts, en conclusion, les suggestions sont:
Sur le sec
=> ARR: Mini Spike Jaune
=> AVT: Stagger rib Bleu / Mini Spike jaune usé pour modérer la direction, sinon Stagger Rib jaune
Sur l'humide
=> ARR: Mini Spike Arr Silver
=> AVT: Stagger rib Avt jaune
C est bien cela?
Sachant que j'ai un Asso T4.2 aujourd'hui (moteur rear) donc.... il est peut etre judicieux de parter sur du stagger rib jaune pour l'avant, non?
Et accessoirement, vous "moussez" avec la Schum U6541 comme dans les descriptifs des pneus, ou autre chose?
Merci pour votre aide
