RCmag :: Voir le sujet - Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR
Montage de L'Hobbytech Spirit NXT RR Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 18, 19, 20, 21  Suivante
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 28.10.2017, 22:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
perche a écrit:
Slt oui je pense que tu peux mettre une cale sur l'axe de triangle mais faut qu'il reste un peu de jeu quand même. La petite vis sur le triangle sert à régler et limiter le débattement du triangle vers le bas, sans ça tu risque de déboîter les cardans ou arracher la chape d'amortisseur .
Merci je ne savais pas pour la vis et à voir pour le type de vis qu'il faut. OK!
freddy31
MessagePosté le: 29.10.2017, 09:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
Str-044 pour les cales parfait OK!
Laisse à peine un peu de jeu.
Pour les vis sur triangle, je te dirais la taille car je ne suis pas chez moi.
Piste défoncée et hyper bosselée tu gardes un Max de débattement en respectant la longueur maxi des tiges amortisseurs et sur piste plate sans trop de bosses, tu peux verrouiller ton débattement OK!
Pour sécuriser le débattement des tiges amortos, laisser dépasser de 2/3 mm le filetage de la chape OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 04.11.2017, 12:04:31; édité 1 fois
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 29.10.2017, 11:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.11.2017, 11:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
G03 - Montage des supports moteur.
MessagePosté le: 02.11.2017, 11:02:02    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports qui permettent d'incliner le moteur afin de recentrer les masses.
MessagePosté le: 02.11.2017, 20:55:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports montés sur le moteur.
freddy31
MessagePosté le: 04.11.2017, 08:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Y’a quand même un joli boulot de conception et d’usinage de qualité sur le le spirit RR OK!
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 04.11.2017, 09:16:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la vis sur triangle arrière et avant, c’est 4x8 OK!
Aller le stade !!!
MessagePosté le: 04.11.2017, 20:17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image on peut voir l'inclinaison du moteur vers le centre du châssis.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 04.11.2017, 22:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok pour la 4X8, merci freddy OK!
MessagePosté le: 05.11.2017, 19:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté le résonateur Alpha 2134.
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:44:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2017, 18:44:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.11.2017, 11:46:52    Sujet du message: Répondre en citant
Résonateur 2134 conseillé par Stéphane pour le Dragon III.
MessagePosté le: 08.11.2017, 00:15:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le résonateur monté sur le Dragon III.
MessagePosté le: 08.11.2017, 10:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
G04 - Montage du filtre à air.
MessagePosté le: 08.11.2017, 10:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du filtre à air.
MessagePosté le: 09.11.2017, 18:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le filtre à air assemblé.
MessagePosté le: 13.11.2017, 11:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
G06 - Montage de la fixation du résonateur.
MessagePosté le: 13.11.2017, 11:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'échappement avec sa fixation sur ressort de gros diamètre.
MessagePosté le: 18.11.2017, 18:39:28    Sujet du message: Répondre en citant
G07 - Montage du moteur sur le châssis.
MessagePosté le: 18.11.2017, 18:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation des supports moteur.
Suby74
MessagePosté le: 19.11.2017, 09:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
freddy31 a écrit:
- niveau fusées av, un petit limage à la dremel pour gagner du braquage.
Hm je sens que je vais te copier.... Laughing
MessagePosté le: 19.11.2017, 19:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
en effet j'ai vu que Stéphane utilisait cette astuce OK!
MessagePosté le: 19.11.2017, 19:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
La durite qui est livrée avec le kit.
MessagePosté le: 20.11.2017, 12:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau filtre à carburant "ventilé" avec sa fixation.
freddy31
MessagePosté le: 20.11.2017, 12:46:34    Sujet du message: Répondre en citant
Gros volume en plus OK!
Aller le stade !!!
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 21.11.2017, 08:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Au top. OK!
MessagePosté le: 21.11.2017, 16:14:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
Spirit-nxt-RR
MessagePosté le: 22.11.2017, 08:25:04    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique Shocked
Page 19 sur 21
