RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du HB Racing E817
Présentation et montage du HB Racing E817 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté le: 19.11.2017, 21:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour le moteur on le branche directement sur le contrôleur avec des prises type PK de 6,5mm.
On retrouve la led de contrôle et la prise du ventilateur qui sert aussi pour brancher le boitier de réglages.
MessagePosté le: 20.11.2017, 12:35:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage au double face du contrôleur sur sa platine.
Il passe vraiment juste.
MessagePosté le: 20.11.2017, 19:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du moteur et du récepteur.
MessagePosté le: 20.11.2017, 19:48:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports moteur qui sont originaux.
C'est un système par pincement qui est totalement indépendant des paliers centraux.
MessagePosté le: 21.11.2017, 10:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage des supports.
MessagePosté le: 21.11.2017, 21:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai voulu monter le moteur Konect 2250kv livré en combo avec le Max 8 mais après essais il ne passe pas ( longueur 75mm ).
Dommage car il était déjà câblé d'origine pour se brancher directement sur le Max 8.
MessagePosté le: 22.11.2017, 14:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2017, 11:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc utilisé un Skyrc X8pro 2150kv qui avec une longueur de 68mm passe sans problème.
Par contre il va falloir câbler ...
MessagePosté le: 24.11.2017, 22:01:42    Sujet du message: Répondre en citant
6mik commercialise une gamme de pignons moteur bien adaptée au HB817.
MessagePosté le: 25.11.2017, 10:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon sur le moteur.
MessagePosté le: 25.11.2017, 17:22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Câblage du moteur avec des PK de 6,5mm.
MessagePosté le: 26.11.2017, 14:58:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2017, 14:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur ses supports.
MessagePosté le: 27.11.2017, 23:51:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis de fixation des supports sur le châssis.
MessagePosté le: 06.12.2017, 18:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation des supports à la mode nitro !
MessagePosté le: 07.12.2017, 01:09:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur monté sur le châssis.
On peut voir qu'il ne reste pas beaucoup de place entre le moteur et le contrôleur.
MessagePosté le: 07.12.2017, 15:54:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tester j'ai détaillé le démontage du moteur. Une fois les 1/2 supports démontés on peut retirer le moteur.
MessagePosté le: 07.12.2017, 19:51:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 07.12.2017, 23:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le boitier du récepteur et son antenne.
MessagePosté le: 08.12.2017, 13:17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Fixation de l'antenne qui comme sur d'autres kits est maintenue en place par un vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 08.12.2017, 20:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du boitier sur le châssis.
MessagePosté le: 09.12.2017, 12:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Même avec mon plus gros récepteur il reste suffisamment de place.
MessagePosté le: 10.12.2017, 17:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et avec le plus petit on a plus d'excuse pour ne pas réaliser une installation propre.
maboule
MessagePosté le: 11.12.2017, 11:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
peut être mon cadeau de noël, j'hésite encore. ce qui me tente ce serait le support de Sébastien. Ce que je trouve par contre dommage c'est que les pilotes qu'il aide assurent pas un support comme lui.
MessagePosté le: 11.12.2017, 15:42:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du couvercle.
MessagePosté le: 11.12.2017, 23:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai collé l'interrupteur sur la bavette.
MessagePosté le: 12.12.2017, 12:19:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage du moteur et du récepteur terminé.
MessagePosté le: 12.12.2017, 16:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la batterie.
MessagePosté le: 13.12.2017, 15:43:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la batterie.
MessagePosté le: 14.12.2017, 13:40:09    Sujet du message: Répondre en citant
Page 15 sur 17
