RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy
Montage et essai du Mugen MBX7R-eco Truggy Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 17.11.2017, 15:20:33    Sujet du message: Répondre en citant
La vis qui permet une lubrification des roulements sans démontage.
MessagePosté le: 19.11.2017, 18:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires pour l'assemblage des tirants de suspension supérieur arrière.
MessagePosté le: 20.11.2017, 11:54:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des chapes est facile, les rotules sont bien libres et sans jeu.
MessagePosté le: 21.11.2017, 14:16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fusées d'un diamètre de 3,5mm pour une longueur de 50mm. Pratique l'empreinte CHC et le nylstop.
MessagePosté le: 22.11.2017, 15:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes de triangulation.
MessagePosté le: 23.11.2017, 13:26:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des bavettes sur les triangles.
MessagePosté le: 26.11.2017, 15:05:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis arrière.
MessagePosté le: 26.11.2017, 18:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du renfort sur la cellule.
MessagePosté le: 27.11.2017, 14:00:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.11.2017, 14:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2017, 10:14:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train arrière terminé.
MessagePosté le: 28.11.2017, 20:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du châssis et des bavettes.
MessagePosté le: 28.11.2017, 20:35:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2017, 11:19:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2017, 20:45:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le châssis d'une épaisseur de 3,10mm, d'une largeur maxi de 13,2cm et d'un poids de 352gr.
MessagePosté le: 01.12.2017, 22:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes qui offrent une bonne protection sur l'avant.
MessagePosté le: 04.12.2017, 22:12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le velcro pour la fixation de la carrosserie sur les bavettes.
MessagePosté le: 05.12.2017, 13:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les bavettes montées sur le châssis.
MessagePosté le: 05.12.2017, 21:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du train avant sur le châssis.
MessagePosté le: 06.12.2017, 16:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc d'origine.
MessagePosté le: 07.12.2017, 14:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 14:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu un pare choc DE Racing que je vais tester lors des premiers essais.
MessagePosté le: 08.12.2017, 17:44:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le pare choc d'origine fait 7gr, le DE Racing 11gr.
MessagePosté le: 09.12.2017, 17:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir qu'il permet de protéger aussi le châssis.
MessagePosté le: 10.12.2017, 18:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la transmission central et du train arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 10.12.2017, 18:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai profité pour monter une protection de châssis DE Racing.
MessagePosté le: 11.12.2017, 13:55:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.12.2017, 19:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.12.2017, 13:50:33    Sujet du message: Répondre en citant
Montage terminé.
MessagePosté le: 12.12.2017, 20:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage du support batterie et contrôleur.
Page 8 sur 11
