RCmag :: Voir le sujet - Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless
Montage et essai du Serpent Cobra SRX8 brushless Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2017, 01:05:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les extraits de la notice pour le montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 07.12.2017, 01:06:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la cellule arrière.
MessagePosté le: 07.12.2017, 12:09:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 12:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 15:37:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 20:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2017, 21:54:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.12.2017, 13:13:18    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière qui est spécifique ( l'avant est différente ) et qui intègre les supports de barre anti roulis sur roulements.
MessagePosté le: 08.12.2017, 15:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Comme on peut le voir sur cette photo, le gros avantage de cette cellule c'est qu'elle permet un accès très rapide au différentiel sans démontage des cales de la cellule.
Un gros plus comparé a la majorité de ses concurrents.
MessagePosté le: 08.12.2017, 19:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Lors de ma première tentative de montage les 2 parties de la cellule n'était pas parfaitement aligné.
J'ai donc laissé 24h les 2 parties assemblées afin qu'elles prennent leur place et ensuite plus de problème.
MessagePosté le: 09.12.2017, 12:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de cellule 5x13x4 et 8x16x5.
MessagePosté le: 09.12.2017, 20:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements qui rentrent bien gras dans leurs logements.
perche
MessagePosté le: 10.12.2017, 00:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ça, ça doit être bien
MessagePosté le: 13.12.2017, 23:56:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon 13 dents avec un arbre de 5mm pour un poids de 7gr. La noix en acier fait 9gr.
MessagePosté le: 13.12.2017, 23:56:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon et de la noix. J'ai mis une rondelle 0,1 derrière le pignon.
MessagePosté le: 14.12.2017, 17:18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support carrosserie arrière.
MessagePosté le: 14.12.2017, 22:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du joint qui va assurer la souplesse du montage.
MessagePosté le: 15.12.2017, 14:31:28    Sujet du message: Répondre en citant
Le support assemblé.
MessagePosté le: 15.12.2017, 19:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule.
MessagePosté le: 16.12.2017, 14:40:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2017, 14:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place du différentiel dans la cellule, je n'ai pas utilisé de rondelle de calage.
MessagePosté le: 17.12.2017, 12:51:18    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule assemblée.
MessagePosté le: 18.12.2017, 10:01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière en alu usiné d'une épaisseur de 5mm pour un poids de 37gr.
On retrouve 5 points d'ancrages pour les amortisseurs et 7 pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 19.12.2017, 03:10:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2017, 15:41:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support sur la cellule.
MessagePosté le: 19.12.2017, 22:12:19    Sujet du message: Répondre en citant
La cale d'anti cabrage en alu d'une épaisseur de 7mm.
MessagePosté le: 20.12.2017, 19:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la cale d'anti cabrage sur la cellule.
MessagePosté le: 21.12.2017, 16:44:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'extrait de la notice pour le montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 21.12.2017, 16:44:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la triangulation arrière.
MessagePosté le: 22.12.2017, 13:06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière qui sont plein avec des emplacement pour des plaques afin de pouvoir jouer sur leur souplesse ( 38gr pièce ).
Page 5 sur 7
